Equipment für HDTV
t1mbo
#1 erstellt: 19. Aug 2010, 18:03
nabend zusammen,
mal so ne ganz bescheidene frage...
hab gerade pro7 (analog-kabel) laufen gehabt, wo werbung für deren hdtv-inhalte gemacht wurde, nun frage ich mich, was ich denn eigentlich brauche um das auch empfangen zu können? irgendeinen x-beliebingen hd-receiver??
mein tv ist ein lg50pk750 falls diese info hilfreich ist.
greets
timbo
Birthcontrol
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 18:15
leider brauchst Du dafür ein HD+ Receiver.
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 18:23
Was ihm aber nichts nützt, denn per Kabel gibt es keine HD+-Sender.
Für diese Sender (RTL, Vox, Sat1, Pro7 und Kabel1) braucht man eine Sat-Schüssel.
t1mbo
#4 erstellt: 19. Aug 2010, 18:30
keine sat-schüssel = kein hd
richtig?^^
Birthcontrol
#5 erstellt: 19. Aug 2010, 18:30
Stimmt, das ist ja das wichtigste an dem Übel.
Aber HD kannst Du über Kabel Digital auch bekommen, nur die privaten Sender nicht.
[Beitrag von Birthcontrol am 19. Aug 2010, 18:36 bearbeitet]
LordElmchen
#6 erstellt: 20. Aug 2010, 06:31
Einige (kleinere) Kabelnetzbetreiber speisen auch die HD-Versionen der Privaten ein. z.B. http://www.kabelkios...r-kabelnetzbetreiber
Ohne den Betreiber in diesem Fall zu kennen kann man also hierzu keine genaue Auskunft geben...
HanniVector
#7 erstellt: 20. Aug 2010, 07:46
Ich kenne derzeit 3 Möglichkeiten um HD zu empfangen:
- per Kabel, zumindest wenn es dein Kabelbetreiber im Netz anbietet - du kannst auf der Homepage deines Kabelanbieters nachschauen ob er die HD-Sender bereits einspeist. Wenn ja benötigst du einen HD-fähigen DVB-C-Receiver.
- per Satelit (mit entsprechendem Sat-Schüssel und passendem Receiver)
- oder per IPTV entweder von der Telekom oder von Alice, hier musst du allerdings bei beiden Anbietern auch einen DSL-Anschluss nehmen und würdest dann aber die notwendige Hardware gestellt bekommen.
Zu beachten: je nach Übertragsweg (Kabel, Sat, Internet) benötigst du dann unterschiedliche Hardware, du musst also erstmal klären wie die HD empfangen möchtest und kannst dir anschliessend die Infos nach passenden Geräten einholen.
[Beitrag von HanniVector am 20. Aug 2010, 08:36 bearbeitet]
joachim06
#8 erstellt: 20. Aug 2010, 13:22
Wo bei man noch anstandshalber erwähnen sollte,das man über Satellit die mit Abstand größte Auswahl an HDTV Programmen empfangen kann.
Wenn man sich dann noch,zum Beispiel,eine Multytenne anschaft(4 Satelliten),wird die Auswahl noch einmal um ein Vielfaches größer.
joachim06
ctu_agent
#9 erstellt: 20. Aug 2010, 13:28
Der guten Form und Vollständigkeit halber, sei auch noch auf bestehende Aufnahmerestriktionen bei den verschiedenen HD+ Empfangswegen und auch bei HD Empfang mit CI+ im Kabel hingewiesen.
Natürlich bezogen auf die Priavtsender und falls für TE relevant.
Der ein oder andere geht ja davon aus, das Aufnahmen genau so wie im analogen Kabel möglich sind.
emitel
#10 erstellt: 20. Aug 2010, 16:31
du brauchst einen dvb-c hd reciver für kabel
hat dein LG einen dvb-c tuner
welchen kabelanbieter hast du denn
telecolumbus und kabelkiosk bieten rtl hd usw an
http://www.kabelkiosk.de/privatkunden/programmangebot/
http://www.telecolumbus.de/index.php?id=174
[Beitrag von emitel am 20. Aug 2010, 16:33 bearbeitet]
HDTV Receiver HD+ Frage
Shakur82 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
Bester Kabel HDTV Receiver?
Chris_Weigel am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  7 Beiträge
HDTV-DigitalReceiver
Dihenad am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  2 Beiträge
Frage HDTV Receiver
robsil am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  10 Beiträge
x-beliebiger HDTV-Receiver bei KabelBW möglich?
Kolobok63 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  6 Beiträge
* Verständnisfrage: DVB-S2 = HDTV? * Receivertipp gesucht! *
eckse am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  11 Beiträge
HDTV-Receiver für Kabel
hotspot_2 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  4 Beiträge
Welcher HDTV Receiver für Kabel?
Ratlos25 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  13 Beiträge
Receiver mit HDMI Ausgang und HDTV?
Project_Jewell am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  12 Beiträge
Frage zu HDTV Receiver
pizzatonno am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHuPa
  • Gesamtzahl an Themen1.555.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.516
Top Hersteller in Kaufberatung Digital Receiver Widget schließen
