HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Twin SAT Receiver gesucht Bitte um hilfe! | |
Twin SAT Receiver gesucht Bitte um hilfe!+A -A |
madmoss
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 10:00 | |
Hallo! das ist absolutes Neuland für mich und ich habe echt keine Ahnung welcher Receiver der richtige für mich ist. Nutze SAT Digital und suche einen Receiver über den ich meinen Sony HDD-Recorder (RDR-HX 650) progrmmieren kann. Sollte von der Bedienung einfach und verständlich sein. Preislich so um die 200 Euro. Ein paar hin oder her ist auch kein Problem. Nutze zur zeit einen Loewe (Röhre mit Twinsat tuner) und hinten sind 2 Kabel von der SAT Anlage angeschraubt. Nur Zur Information falls dies wichtig ist. Leider macht der TV Probleme deshalb diese Alternative. Muss mein neuer Plasma über einen DVD-S2 Tuner verfügen oder ist das mit dem Receiver hinfällig? Schon mal vielen Dank für Euere Hilfe. |
Teoha
#2 erstellt: 22. Sep 2010, 10:13 | |
Hi, wie schon im anderen Thema geschrieben, wirst du kaum einen Receiver finden, der deinen Sony Recorder ansteuert. Wenn du einen Twin kaufst, braucht der TV keinen mehr. "Normale" HD-Twin-Receiver unter 200,- sind z.b.: SEG Köln-II SB 981 HD Wisi OR 294 AZBox Elite HD TechnoTrend TT-select S850 HDTV Alles darüber hat dann schon eine festplatte, die du ja nicht brauchst. Ich (!) würde mir an deiner Stelle überlegen, deinen Sony zu verkaufen, den Pana Plasma ohne DVB-S zu kaufen und dann dazu den Pana DMR-XS385 250GB (überarbeiteter XS350), wenn du BluRay nicht brauchst. Ist die sauberste und komfortabelste Lösung. Gruss [Beitrag von Teoha am 22. Sep 2010, 10:26 bearbeitet] |
madmoss
#3 erstellt: 22. Sep 2010, 11:45 | |
Hallo, vielen Dank für die Info. Hätte nicht gedacht das dieses Thema so kompliziert ist. Hat mich schon sehr weiter gebracht bezüglich meiner weiteren Planung. Ist mein Sony Recorder schon zu alt oder ist das generell ein Problem der SAT Receiver? Einfachste Lösung wäre zB. eine Loewe mit Twintuner, nur der Preis ist mir zu hoch. wer weiss wie die Technik in 3 bis 4 Jahren ist. Übrigens: Meine Mutter hat auch einen Loewe(Röhre)in verbindung mit einem Panasonic Twinsat DVD-Recorder (81S) und das klappt wunderbar. Bei dem TV war ein Empfangsmodul kaputt und statt der teueren Reparatur hat Sie sich den Recorder gakauft. |
Teoha
#4 erstellt: 22. Sep 2010, 11:48 | |
Nein, aber wenn der/die Receiver getrennt von Recorder sind, hat man oft Einbußen beim Bedienkomfort. gruss |
madmoss
#5 erstellt: 22. Sep 2010, 12:35 | |
Hallo Teoha, noch eine Frage da ich nicht so viel einblick in das Thema habe wie du. Theoretisch wäre es möglich über den Sat receiver Sendungen aufzunehmen? Geht das dann über EPG, da manuelles Progammieren (Anfang - Ende Aufnahme) wohl nicht möglich ist. Entschuldige wenn ich nerve, aber für einen Laien ist das am Anfang doch ziemlich verwirrend. Eine Option mit dem Pana TV und Recorder steht schon. Es geht nur darum Sendungen aufzunehmen, bearbeiten(Werbung rausschneiden) und evtl. auf DVD brennen. Als DVD Player nutze ich den Recorder nicht. Sollte die kombination Sony/Receiver nicht funktionieren oder die deutlich schlechtere Wahl sein werde ich deine Lösung annehmen. |
Teoha
#6 erstellt: 22. Sep 2010, 12:42 | |
Welchen receiver meinst Du ? Den eingebauten im GW20 ? |
madmoss
#7 erstellt: 22. Sep 2010, 13:49 | |
Ich meine den externen Satreceiver und nicht den Sattuner im Tv. Falls eine Aufnahme mit dem externen Receiver schwierig oder nicht möglich ist werde ich nach deinem Vorschlag handeln. Leider gibt es bei mir kein Kabel, über sat ist es doch komplizierter. |
Teoha
#8 erstellt: 22. Sep 2010, 13:54 | |
Hi, natürlich KANN man mit der "Reihenschaltung": Receiver - Sonyrecorder - TV aufnehmen. Man muss nur immer Receiver und Recorder separat/doppelt programmieren. Gruss |
madmoss
#9 erstellt: 22. Sep 2010, 15:25 | |
Hallo, die Möglichkeit mit der Reihenschaltung verstehe ich nicht ganz. Vielleicht fehlt mir auch das Fachwissen dafür. Demnach muss ich die Aufnahmezeit jeweils im Twinsat Receiver und recorder eingeben. Ganz schön aufwendig. Ich war der Meinung es reicht den Receiver zu programmieren (über EPG oder geht auch manuell?) und der Recorder nimmt selbstständig auf. Bei meinem Löewe(Röhre)mit Twinsatreceiver) gebe ich manuell die Aufnahmezeit ein und der Recorder startet dann automatisch. Da wäre die jetzige Technik ein Rückschritt zu der von 8 Jahren. |
Bateman69
#10 erstellt: 28. Sep 2010, 12:12 | |
Es gab (gibt?) von Panasonic mal ein Gerät mit DVB-S Tuner, Festplatte, USB und DVD-Recoder mit HDMI-anschluss. Somit erspart mal sich mindestens eine Stufe an Qualitätsverlust, die man sonst bei übertragung per Scart an den DVD-Recoder hätte. Und wenn du nicht unbedingt auf den HD-Zug aufspringen "musst", würde ich zunächst zu einem guten(gebrauchten) Festplattenrecoder mit Twin-Tuner raten. Ich beispielsweise fahre die Kombination Topfield PVR TF 4000 und 50 Zoll Panasonic Plasma, verkabelt über Scart. Keiner der bisherigen Betrachter wollte wahrhaben, dass es sich dabei nicht um HD-Bild handelt. |
madmoss
#11 erstellt: 28. Sep 2010, 21:50 | |
Hallo, den Loewe TV möchte ich ersetzen durch: Plasma/LCD und Twinsatreceiver mit Verwendung des DVD recorders. Dies sollte doch mit einem Twinsatreceiner möglich sein? Mir ist klar das die Aufnahme analog erfolgt. Welcher Receiver ohne festplatte wäre der richtige? Sollten Aufnahmen mit dem reorder möglich sein. HD der Privaten oder Sky brauche ich NICHT. |
Gidian
#12 erstellt: 29. Sep 2010, 18:31 | |
Das Problem mit deinem Recorder ist nicht nur die Verkabelung. Wenn du eine Sendung aufnehmen willst, muss dein Receiver zur Aufnahmezeit auf den richtigen Kanal eingestellt sein. Also musst du ihn programmieren - sonst nimmst du den Kanal auf, der gerade zufällig beim Receiver eingestellt ist. Oder Schwarzbild, wenn der Receiver ausgestellt ist. Parallel musst du deinen Recorder noch programmieren, damit er zur gewünschten Zeit den AV-Kanal (bei Scart-Verbindung) aufnimmt. Es geht also, bedeutet aber jedes Mal eine Doppelprogrammierung. Ich persönlich hätte darauf keine Lust und gebe dann lieber etwas mehr für den Bedienkomfort aus. Gruß Gidian |
Teoha
#13 erstellt: 29. Sep 2010, 19:07 | |
Dito, wie schon mehrfach gesagt..... Verkauf deinen Sony-Recorder und nimm den DMR-XS385, oder wenn mit BluRay dann den DMR-BS785. Dazu dann den G20 (ohne DVB-S). Gruss |
Twin SAT - Receiver gesucht Pistolpetede am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
HD Sat Receiver gesucht - Bitte um Hilfe Nowman am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe: Neuer HD-Sat-Receiver gesucht webjogi73 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
TWIN Receiver gesucht - bitte um Mithilfe kokolorix am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 16 Beiträge |
leistungsfähiger Twin-Sat-Receiver gesucht jkanuft am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe - Receiver gesucht roadrunnaxx1 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 3 Beiträge |
neuer sat receiver gesucht ,bitte hilfe kate1985 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 11 Beiträge |
Twin-Receiver gesucht Cobra_2000 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Twin Receiver gesucht Cante am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 2 Beiträge |
Guter Digitalen Twin Sat Receiver wird gesucht mbuechler am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.370
