HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Welcher Sat Receiver unterstützt Smartlink? | |
Welcher Sat Receiver unterstützt Smartlink?+A -A |
madmoss
#1 erstellt: 25. Sep 2010, 05:58 | ||||
Hallo, suche einen Twin Sat Receiver der die Smartlinkfunktion meines Sony DVD-Recorders unterstützt. In den Datenblättern der verschiedenen Hersteller konnte ich nichts finden. Der Receiver(Digital) sollte den Recorder ansteuern so das dieser mit der Aufnahme (über EPG oder Manuell?) startet. Mein Lowew(Röhren TV) hat einen intgrierten Twin Sat Receiver und da klappt das wunderbar.Und das ist der Stand der Technik von über 8 Jahren. Kann mir bitte jemand verständlich erklären warum das mit externen Receivern so Problematisch ist? |
Aresta
Moderator |
#2 erstellt: 25. Sep 2010, 07:12 | ||||
Huhu, Du gibst Dir die Antwort praktisch schon selbst: Das ist Stand der Technik von "vor acht Jahren"! Heutige digitale Sat-PVR-Receiver zeichnen das Signal auch digital inkl. HD, allen digitalen Tonspuren samt EPG auf. Adequate, große Festplatten sind so günstig geworden, dass es sich einfach nicht mehr lohnt aktuelle Receiver mit so "antiquierten" Funktionen zu überfrachten. Irgendwann muss man da einfach einen Schnitt machen. Ich habe nunmehr auch vor über einem Jahr meinen alten analogen DVD-Recorder desintegriet - also alles erhaltenswerte auf DVD's gebrannt und Serienaufnahmen ab einem gewissen Zeitpunkt parallel digital und analog aufgenommen und mir somit einen "weichen" Übergang geschaffen. Für eine konkrete Kaufberatung zu einem (HD)Twin-Sat-PVR-Receiver wären aber noch ein paar weitere Kriterien, wie etwaiges PayTV oder sonstige MM-Wünsche und ein Preisrahmen hilfreich, bzw. notwendig. LG Aresta |
madmoss
#3 erstellt: 25. Sep 2010, 11:54 | ||||
Hallo, an Pay TV oder HD Sendungen wo man so eine CI Karte braucht besteht kein Interesse. Vom Preis für den Twin SAT Receiver ca. 200 Euro. Kurze Zusammenfassung: Bitte berichtigen falls von mir ein denkfehler vorliegt. Ist wie ein Puzzle das man erst zusammenfügen muss. Es ist nicht möglich digitale Programme (kein HD) über den SAT Receiver mit meinem analogen Sony RDR HX-650 DVD Recorder aufzunehmen. Da didital Empfang auf analog aufnehmen nicht geht. Inwieweit unterscheidet sich die heutige Technik von der vor 8 Jahren? Der Twin Satreceiver meines Löewe (Röhre) empfängt auch digital und als solches sind die Sender auch gespeichert. Trotzdem kann ich diese mit dem analogen Recorder aufnehmen. Erklärt mir bitte warum das über einen externen Receiver nicht funktioniert. |
Aresta
Moderator |
#4 erstellt: 25. Sep 2010, 20:57 | ||||
Hi, Du gibst das Signal aber per SCART (was immer eine analoge Verbindung ist!) an den DVD-Recorder weiter. Das digitale Signal wird also vom TV hier analog vor der Aufzeichnung gewandelt. 200 Euro ist für einen Twin-Sat-Receiver mit Festplatte etwas knapp. Das günstigste was ich evtl. grade noch empfehlen möchte wäre der TechnoTrend TT-select S950 HD PVR HDTV-Twin. LG Aresta |
madmoss
#5 erstellt: 26. Sep 2010, 10:13 | ||||
Hallo, Ich suche einen Twin sat receiner OHNE Festplatte. Diese habe ich schon im Sony recorder. Bin auf folgenden receiver gestoßen, wäre der was für meine Bedürfnisse? Edision argus VIP 2 HDTV SAT Twin Kennt den jenand bzw. hat erfahrung damit? |
Aresta
Moderator |
#6 erstellt: 26. Sep 2010, 10:43 | ||||
Du kannst zur interenen HDD im Sony-HDD-Recorder aber auch nur wieder eine analoge Verbindung herstellen. Das wäre keine Verbesserung - dann belasse es lieber so wie es ist. LG Aresta |
madmoss
#7 erstellt: 26. Sep 2010, 13:43 | ||||
Möchte mal kurz zusammenfassen: Es ist mit den aktuellen (Twin) Sat Receivern nicht möglich Sendungen zu progammieren und mit dem Sony DVD aufzunehmen? Oder hat noch jemand einen receivertip? Bitte berichtigen falls ich Mist geschrieben habe. |
Aresta
Moderator |
#8 erstellt: 26. Sep 2010, 14:27 | ||||
Hi, Das geht, wie ich jetzt schon mehrfach schrieb, NUR analog! Bei analoger Nutzung der Aufnahmefunktion kannst Du weder in HD-Aufzeichnen, noch alle DD-Tonspuren und einen Twin-Tuner kannst Du auch nicht nutzen. Die digitalen Receiver besitzen nur EINEN Chipsatz zur Bilddarstellung - Wenn Du diesen nun mit einer analogen Aufnahme per Scart belegst, kann auf den anderen Ausgängen, egal ob HDMI, YUV oder weiterer SCART-Ausgang kein anderes Programm wieder gegeben werden. Entweder Du läßt es so wie es ist, oder a) kaufst Dir einen Twin-Receiver ohne HDD und schließt extern eine per USB/eSata(je nach Möglichkeit) an, bzw. b) kaufst Dir einen Twin-Receiver mit interner HDD. Deinen alten Sony-HDD-Recorder kannst Du weiterhin als DVD-Player nutzen oder die alten Aufnahmen darin hin und wieder mal ansehen...Ich haben meinen verschenkt... LG Aresta |
BigBlue007
#9 erstellt: 26. Sep 2010, 14:55 | ||||
Mir erschließt sich auch irgendwie nicht so richtig, wo der TE eigentlich hin will, sprich also, welchen Vorteil die Verwendung eines externen Receivers gegenüber dem derzeitigen Setup hätte, wenn das Aufnahmegerät weiterhin der antiquierte (sorry, aber so isses nun mal) DVD-Recorder dienen soll. Vielleicht sollte er mal erklären, was das Ganze am Ende bringen soll, damit man besser versteht, worum es ihm geht. |
madmoss
#10 erstellt: 26. Sep 2010, 15:39 | ||||
Sorry, falls ich mich unverständlich ausgedrückt habe. Möchte mir einen LCD TV kaufen dazu einen Twin Sat Receiver. Den Sony Recorder wollte ich weiter nutzen um Sendungen aufzuzeichnen.Nutze Sat digital. Mein jetziger Loewe TV mit Twin Receiver macht Probleme, deshalb die Frage nach einem externen Receiver. Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet, deshalb ist manches auf abhieb nicht sofort verständlich. wie zB. warum ich mit dem Loewe Sat Receiver digitale sendungen aufnehmen kann aber mit einem externen Receiver nicht. Ein DVD Recorder bietet den Vorteil die Sendungen zu schneiden und auf DVD zu brennen. |
BigBlue007
#11 erstellt: 26. Sep 2010, 16:05 | ||||
Das wäre in der Tat eine Info gewesen, die schon eher mal hätte kommen können.
Das kannst Du dann natürlich tun, aber eben verbunden mit der weiter oben erwähnten Einschränkung, dass Du dann über den Receiver (auch wenns ein Twin ist) kein anderes Programm am TV schauen kannst als das, was dieser über den Scart-Ausgang an Deinen DVD-Recorder rausgibt.
Hier liegt ein Mißverständnis vor. Du kannst natürlich auch mit einem ext. Receiver digitale Sender aufnehmen. Die Aufnahme selber ist in Deinem Setup dann aber nur analog, weil ja Dein DVD-Recorder nur analog aufnimmt. Und das ist bei Dir jetzt ja auch schon so.
Es gibt auch PVRs, die das können. Das Brennen auf DVD muss man zugegebenermaßen auslagern, sprich also, die geschnittene Aufnahme auf den PC übertragen und dort brennen. Mit der Dreambox 8000 gibt es auch einen Twin-Receiver, in den man einen Brenner einbauen kann. Natürlich nicht ganz billig der Spaß. Und von Panasonic gibt es einen Twin-HDTV-Receiver mit Blu-Ray-Brenner, der IMHO auch DVDs brennen kann. Dieses Teil dürfte gerade auch vom Handling her Deinem Sony am nächsten kommen. Auch das Ding ist natürlich nicht gerade günstig... Grundsätzlich ist das, was Du da machst, aus heutiger Sicht etwas out. HD-Sender gehen damit z.B. gar nicht. Und "SmartLink" gibts heute halt auch nicht mehr. Die Zeit der DVD-Recorder ist halt einfach vorbei. [Beitrag von BigBlue007 am 26. Sep 2010, 16:07 bearbeitet] |
madmoss
#12 erstellt: 26. Sep 2010, 19:38 | ||||
BigBlue007: Herzlichen Dank für die ausführliche Info!!! Jetzt sind die schwarzen Wolken verschwunden und die Sonne scheint wieder. Welcher Twin Sat Receiver wäre denn der richtige für mich? Das Angebot ist ja unüberschaubar. Das ich nur SD Sendungen aufnehmen kann ist ok. Möchte halt den DVD Recorder behalten da das Bearbeiten und Brennen recht flott geht. Alternativen dazu sind leider recht umständlich oder sehr teuer. |
Suche DVB-T-Receiver, welcher Sky unterstützt SilencerandLois am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 7 Beiträge |
welcher Digi sat receiver? icony am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 6 Beiträge |
Welcher HD-Sat Receiver? am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 3 Beiträge |
Welcher digitale SAT Receiver? NautilusIII am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
Welcher SAT-Receiver? Frettchen1 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 23 Beiträge |
Welcher Sat-Receiver brajue am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 2 Beiträge |
Welcher SAT Receiver ? New_Flash am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 12 Beiträge |
Sat Anlage welcher Receiver knojo am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe,welcher SAT Receiver darkmonster am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
Welcher HD-Receiver (sat.)? Marius921 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIraC
- Gesamtzahl an Themen1.554.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.268
