HD+ und SKY über einen Receiver?
waldixx
#51 erstellt: 07. Okt 2010, 16:06
BigBlue007 schrieb:
Bist Du Dir sicher, dass ein Händler sowas macht?
Wenn man bei ihm noch einen Receiver oder TV kauft....
BigBlue007
#52 erstellt: 07. Okt 2010, 16:30
Das dürfte aber nun eher die Ausnahme sein, dass das zusammenfällt...
Mateng09
#53 erstellt: 08. Okt 2010, 07:44
Hey,
habe heute meine S02 Karte von Sky bekommen,war überhaupt kein Problem.
Werde mich noch ein bisschen informieren und dann gucken welchen Receiver ich nehmen werde.
Denke aber das es der TTselect 845HD+ werden wird,denn der soll laut Test´s ein Super Bild haben!!!Und das ist mir das wichtigste.
In den Test´s steht auch das der Receiver sonst kaum Eigenschaften hat (Aufnehmen und so) aber da ich das eh nicht brauche würde er auch Preislich sehr gut zu mir passen ;-)
Hab noch den Technisat HD8+ im Auge der dann aber gleich ne ganze Ecke teurer wäre.
Melde mich wenn was entschieden ist,vielleicht intressiert es ja jemanden ;-)
Tupapupa
#54 erstellt: 08. Okt 2010, 07:58
Informiere dich besser in den Foren, direkt bei den Leuten die die Geräte benutzen. Tests kann man heutzutage nur noch als Anhaltspunkt benutzen, zu mehr leider nicht.
Und was die Bildqualität angeht, so kann man an einem guten Receiver so ziemlich alle Punkte einstellen, oder sogar alles abschalten, so daß das Bild nur noch durchgeschleift wird an den TV.
Denn JEDER Receiver reagiert anderns, bzw. macht ein unterschiedliches Bild, wenn man ihn an einem anderen TV anschliesst ! - von daher ist diese Aussage schon wertfrei.
BigBlue007
#55 erstellt: 08. Okt 2010, 08:09
Naja, das ist eher die absolute Ausnahme. Außer den Dreamboxen und Derivaten fällt mir im Moment kein Receiver ein, der eigene Bildeinstellungsoptionen hätte. Was EIGENTLICH auch richtig so ist, denn die Bildeinstellungen gehören in den TV und nicht in den Receiver. Der Receiver sollte ein originales, unbearbeitetes Signal ausgeben. Ich jedenfalls nutze diese Optionen bei meinem VU+ Duo auch nicht.
Tupapupa
#56 erstellt: 08. Okt 2010, 08:31
Na ja, ich schrieb ja "an einem guten Receiver" - davon gibts ja nicht wirklich viele, wie wir beide schon an dutzenden Kisten, die wir vorher ausprobieren "mussten", festgestellt haben.
BigBlue007
#57 erstellt: 08. Okt 2010, 14:30
Das stimmt schon, allerdings würde ich mich nun doch ein bißchen schwer damit tun, alle Receiver außer Dreambox und VU+ als "nicht gut" zu bezeichnen - so isses ja nun auch nicht. Gerade mit Blick auf die Bildqualität. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass das Videoenhancement-PlugIn in der Dreamwelt eigentlich nur dazu da ist, das Bild an schlechten TVs mit wenig Einstellmöglichkeiten zu verbessern. Normalerweise sollte sowas eigentlich nicht notwendig sein.
Mateng09
#58 erstellt: 10. Okt 2010, 09:05
Guten Morgen,
habe mich entschieden werde mir den TT select 845 HD+ bei Amazon bestellen und brauche dann noch ein Alphacrypt-Modul.
Ist dieses Modul hier: http://www.amazon.de...TF8&m=A1DT5CBGVZY3LO das richtige?
Müste doch eigentlich passen oder?
LordElmchen
#59 erstellt: 10. Okt 2010, 09:08
für Sky via S02 SmartCard reicht auch das AC light:
http://www.amazon.de...ativeASIN=B000A1LNBO
[Beitrag von LordElmchen am 10. Okt 2010, 09:11 bearbeitet]
Mateng09
#60 erstellt: 10. Okt 2010, 09:10
Obwohl ich ja auch ein Light Modul verwenden könnte oder?
Das wäre dann ja billiger.
Kann ich sonst auch dieses Modul hier verwenden? http://www.amazon.de...=dp_cp_ob_ce_title_1
Will keinen Fehler machen und das falsche Modul kaufen...
Danke ;-)
Teoha
#61 erstellt: 10. Okt 2010, 09:12
shootella
#62 erstellt: 13. Okt 2010, 15:44
Schönen Guten Abick HiFi Community,
dieses SKY Problem will Ich eigentlich auch demnächst gelöst haben!!
Habe an der Kiste einen CI und einen CI-Plus Slot.
Aber Ich glaube es gibt noch keine Module für meine Kiste gibt.
Panasonic DMR-BS750 zumindest wollte mir das ein MM-Verkäufer erzählen!!!
Falls mich jemand eines Besseren Belehren kann, bin Ich Dankbar.
greetz Sven
Teoha
#63 erstellt: 13. Okt 2010, 16:38
dann soltest Du dein Problem besser beschreiben:
Welchen TV-Empfang ?
Welche Sky-Karte ?
HD+ - Kunde ?
usw
usw
shootella
#64 erstellt: 13. Okt 2010, 16:59
Teoha schrieb:
Welche Sky-Karte ?
HD+ - Kunde ?
usw
usw
Hoi Grüß Dich,
Empfang ist SAT
SKY Karte KEINE will neu Abonnieren
habe von meinem Cousin eine SKY-Karte komplett zum testen da gehabt und die hab Ich in mein HDplus Modul (empfang für VoxHD usw.) gesteckt das ging nicht.
Mittlerweile habe Ich hier Folgendeas in Erfahrung bringen können!!!
alphacrypt light + S02(nagravision) + sky abo + pana 750 = perfekt
Dann mal daumen drücken das die SKY karte kein CIplus braucht.
Da TV nur einen CI
und der 750er nur einen CIplus sowie einen CI hat.
Und umstecken Ich weiß ja nicht.
grüße Sven
BigBlue007
#65 erstellt: 13. Okt 2010, 17:09
Es gibt keine Sky-Karte, die CI+ bräuchte, und die S02 läuft definitiv in einem AC light.
shootella
#66 erstellt: 13. Okt 2010, 19:17
Da Freu Ich mich das sie nur einen CI Slot benötigt
Jetzt bräuchte Ich jedoch nochmal Bitte diesbezüglich Eure Hilfe.
Bestell sich einfach befreiter wenn man sich sicher ist das es das richtige Equipment ist!
ANHANG:
Wenn mir jemand posten könnte welche von denen die richtige ist, fänd Ich nen feinen Zug
http://shop.ebay.de/..._ID=42&tt_encode=raw
TausndDank
greetz
Modul hab Ich gefunden
Jedoch kommt mir grad noch was!!!
Hab grad gelesen das keine Formel-1 Cockpit Ansicht gehen werden
da viel mir wieder ein das auch der Verkäufer meines Vertrauens meinte das z.B. Bundesliga etc. nur Ohne Konferenz funktioniert.
Glaub Ich mail morgen mal richtung SKY evtl. auch Panasoic was die dazu meinen.
Zum Schluß hab Ich nen 2.Jahres Vertrag an der Backe und es läuft nur eingeschränkt.
ZITAT:
Technische Daten:
- Update der Modulsoftware über Satellit Astra möglich
- Entschlüsselung von PREMIERE
(Kameraperspektiven Formel 1 nicht frei wählbar)
- Update über ORF-Transponder ASTRA, H 12.692 GHz, Symbolrate 22.000, FEC 5/6. PID für manuelle Suche: 00546
[Beitrag von shootella am 13. Okt 2010, 19:40 bearbeitet]
Duke44
#67 erstellt: 13. Okt 2010, 19:35
AC-Light
Such Dir was aus.
shootella
#68 erstellt: 13. Okt 2010, 19:44
Duke44 schrieb:
AC-Light
Such Dir was aus.
Wow krass!!!
Unschlagbare Preise
Tausend Dank für Deinen Tip
un en schöne Abick
gruß Sven
[Beitrag von shootella am 13. Okt 2010, 19:45 bearbeitet]
BigBlue007
#69 erstellt: 13. Okt 2010, 21:27
Sorry für OT, aber was ist "Abick"?
Duke44
#70 erstellt: 13. Okt 2010, 21:39
Auf gut deutsch heißt das Abend.
BigBlue007
#71 erstellt: 13. Okt 2010, 21:42
Aha. Und welche Sprache soll das sein?
Duke44
#72 erstellt: 13. Okt 2010, 21:52
Keine Ahnung was das wieder für`n Slang ist.
shootella schrieb:
Schönen Guten Abick HiFi Community,...
Ein anderes Wort an diese Stelle passt irgendwie nicht so recht.
Aber vielleicht "erhellt" uns ja shootella noch irgendwie.
BigBlue007
#73 erstellt: 13. Okt 2010, 23:09
Ah, das dachte ich mir schon, dass Du es auch nicht weißt.
Was er eigentlich sagen WOLLTE, konnte ich mir schon auch denken. Meine Frage war eher rhetorischer und im Zweifelsfall erzieherischer Natur, denn zumindest soweit es mich angeht, möchte ich hier weder irgendeinen (Gossen)slang noch eine ortsunübliche Sprache lesen.
Teoha
#74 erstellt: 14. Okt 2010, 07:27
es gibt im Schwitzerdütsch den Ausdruck:
"Guten Abig" für "Guten Abend" !
Nur um Eure Sprachbildung zu vervollständigen
Ob shootella das aus rhetorischer Intention oder aus temporär legasthenischen Gründen so geschrieben hat, mag ich nicht erkennen.....
Gruss
[Beitrag von Teoha am 14. Okt 2010, 08:09 bearbeitet]
Duke44
#75 erstellt: 14. Okt 2010, 07:49
Teoha schrieb:
...aus temporär legasthenischen Gründen so geschreiben hat...
Ja ja, die temporäre Legasthenie...
Teoha
#76 erstellt: 14. Okt 2010, 08:10
Ich wäiss nichd, wofon du schprichsd.
shootella
#77 erstellt: 14. Okt 2010, 09:18
Moin Com erstmal,
Jawohl!!!
Absolut richtig.
Die 3-4 Brocken schwiezerdütsch werd Ich wohl nie komplett ablegen können.
War einfach zu cool die Zeit da unten bei den Eidgenossen.
Genauso wie en schöne Fierabick (Feierabend) find Ich fast noch besser.
aber nu B2T:
Tausend Dank das Ihr mich so zahlreich mit der Modulauswahl unterstützt habt.
Great Job
BESTELLT
greetz Sven
JacenJones
#78 erstellt: 29. Dez 2010, 15:03
*MikeMyers* schrieb:
...Eine S02 wollte ich nicht in Betracht ziehen, da ich noch einen Festplattenreceiver habe, der aber von Maxdome, also 1&1 ist. Ich hatte vor, die V13 mit dem Unicam Modul im CI Schacht vom Maxdomereceiver zu nutzen, und wenn ich im Schlafzimmer bin, das Modul innen CI Schacht vom Humax zu stecken um dort weiter zu schauen.Und es klappt ja auch alles...
Ich habe auch den Maxdome Receiver von 1&1 (Media Center, Winbox) und hab mir auch das Unicam Modul geholt, mit der aktuellen Software beschrieben und die SKY V13 Karte rein gesteckt. Dann das modul ab in den Maxdome Receiver, da bleibt aber alles schwarz, SKY sender sind weiterhin verschlüsselt. Unter einstellungen gibt es ein Menu, das heisst Common Interface und darin gibt es ein Button, CI Menu Öffnen, wenn ich da drauf drücke passiert nichts.
Würde mich mal interressieren, wie MikeMyers das zum laufen gebracht hat.
Wäre schön, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Sky HD Receiver
Manne1980 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
sky hd receiver
Eizzi am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  23 Beiträge
hd receiver für sky
*krotti* am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
HD + und Sky Receiver
Hannibal014 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  80 Beiträge
SKY und HD+ Receiver
koheik am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
HD + Receiver und SKY?
hexxe81 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
Sat Receiver, HD+, Sky,
paultsche am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
Sky und HD-Receiver ?
Nemino am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  3 Beiträge
Sat receiver HD + Sky
legit90 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  3 Beiträge
Sky HD Receiver
*sabse* am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
  • Neuestes MitgliedBienlein51
  • Gesamtzahl an Themen1.558.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.189
