HD+ und SKY über einen Receiver?
Mateng09
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 14:17
gibt es mittlerweile eine Möglichkeit SKY und HD+ über einen Receiver laufen zu lassen?
Oder braucht man 2 Receiver?
Wäre es eine Möglichkeit Sky über den internen DVB-S Receiver laufen lassen und HD+ dann über einen Receiver?
Das Problem wäre dann ja das man 2 Antennenkabel zum TV führen müste und bei mir aus der Buchse kommt nur 1 Kabel.
Gibt es da ne andere Möglichkeit?
Wenn es nicht geht wie bekomme ich ein Zweites Antennenkabel ins Wohnzimmer?
Danke für Hilfen! Mateng
Duke44
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 14:34
Hallo mateng,
mit einem HD+ Receiver (z.B. TT select 845 HD+), welcher über einen Slot für ein CAM und einen Kartenslot für die HD+ Karte verfügt, ist das grundsätzlich möglich.
In den CAM-Slot kommt dann z.B. ein Alphacrypt Modul samt S02 Karte von Sky und fertig.
[Beitrag von Duke44 am 24. Sep 2010, 14:35 bearbeitet]
Mateng09
#3 erstellt: 24. Sep 2010, 15:32
Du schreibst : grundsätzlich möglich
brauch man dann nur ein Alphacrypt Modul (was ist das eigentlich?noch nie gehört...) oder noch was?
Läuft es dann wie bei jedem anderen Receiver das die einzelnen Programme dann auf den Sendern 1,2,3 usw liegen oder ist da dann noch was Unterteilt in Sky/HD+/Normal Fernsehen?
Würde gern beides haben damit ich einen größeren Fernseher(60Zoll) kaufen kann,denn ohne HD wäre mir die Bildqualität zu schlecht.
Danke schonmal für die schnelle Hilfe Duke44
Duke44
#4 erstellt: 24. Sep 2010, 15:47
Eine HD+ Karte liegt stets bei einem HD+ Receiver dabei und wird in den dazugehörigen Kartenslot eingeschoben. Mit aktivierter HD+ Karte werden dann die HD+ Sender helle. Die Hardware zu Dekodierung ist da im Receiver schon drin.
Ein CAM wie das Alpacrypt (ebenfalls Hardware) brauchst Du um die verschlüsselten Sky-Sender mit einer dazu passenden S02-Karte von Sky decodieren zu können. Das ist mit der bereits im Receiver verbauten Hardware ansonsten nicht möglich.
Die Belegung der Senderplätze bei einem Sat-Receiver ist frei wählbar. Dafür gibt es u.a. sogenannte Favoritenlisten.
[Beitrag von Duke44 am 24. Sep 2010, 15:49 bearbeitet]
Mateng09
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 16:15
Ah,cool! Jetzt hab ich es verstanden ;-)
War Heute im `Fachmarkt` und da sagte man mir das das nicht gehe mit einem Receiver und man auf jeden Fall 2 Receiver braucht.
Tut mir Leid wenn ich jetzt Frage aber hast du es selber so zu Hause oder Freunde von dir?
Also hast du es in der Praxis schonmal gesehen?
bin ein bisschen skeptisch (nicht böse sein ;-/) aber der `Fachmann`meinte halt das das gar nicht geht.Ok weiß auch das die Leute da öfters auch keine Ahnung haben und hoffe da in diesem Fall auch drauf
Mateng09
#6 erstellt: 24. Sep 2010, 16:19
Ich schieb schonmal ne 2. Frage nach
Welchen Receiver würdest du mir denn Empfehlen um SKY und HD+ zu empfangen?
Will schon einen Receiver haben der ein richtig gutes Bild macht!Hab Allerdings davon Überhaupt keine Ahnung und hatte bis jetzt immer die billigsten...
Bis 300€ würde ich für ein TOP-Gerät schon bezahlen (aber mit Bauchschmerzen)
PS: der Receiver muß kein Recorder sein,würde ich wohl eh nicht nutzen.
Duke44
#7 erstellt: 24. Sep 2010, 16:33
Mateng09 schrieb:
...hast du es selber so zu Hause oder Freunde von dir? Also hast du es in der Praxis schonmal gesehen?...
Der oben von mir verlinkte 845 HD+ läuft bei einem Bekannten in der in #4 beschriebenen Konstellation.
Bildtechnisch sehr gut sind z.B. die Receiver von Technisat wie der HD8+ oder der S1+, auch der erwähnte TT select liefert ein gutes Bild.
waldixx
#8 erstellt: 25. Sep 2010, 17:18
Es geht mit jedem Receiver der 2 CI-Modulschächte hat. Für die HD+-Karte braucht man ein Unicam-Modul mit spezieller Software und für die Sky-Karte ein Unicam- oder ein Alphacrypt-Modul, jenachdem welche Verschlüsselung die Sky-Karte unterstüzt. Mit dem Unicam-Modul kann man HD+ sogar ohne die Restriktionen nutzen.
BigBlue007
#9 erstellt: 25. Sep 2010, 17:47
Wie im anderen Thread schon mal gesagt - das Unicam-Modul läuft halt leider NICHT in jedem beliebigen Receiver mit CI-Slots, genauso wenig wie davor schon das Diablo2, wenngleich dieses noch in viel wenigeren Receivern läuft.
Das einzige (bekannte und verbreitete) Modul, von welchem man zu Recht sagen kann, dass es in praktisch jedem Receiver läuft, ist ein Alphacrypt.
Mateng09
#10 erstellt: 27. Sep 2010, 20:17
Hab mir Überlegt mir jetzt schon einen neuen Receiver zu kaufen.
HD+ würd ich auch jeden Fall gerne jetzt schon sehen auch ohne neuen Fernseher.
Die Frage ist jetzt bloß welchen Receiver ich nehmen soll???
Ich brauche den eigentlich nur für den Fernseher denn ich habe eine Surround-Anlage von Teufel indem der Receiver schon im Subwoofer intregiert ist.
Will auf jeden Fall wie oben beschrieben auch Sky über den Receiver laufen lassen.
Duke44 hatte ja schon 3 Receiver empfohlen aber welcher ist jetzt der beste für meien Zwecke?Ein gutes Bild ist mir schon sehr wichtig!!!
Und die zweite Frage wäre:
Was für ein Alphacrypt-Modul brauche ich? Da gibt es ja auch viele verschiedene und ich hab bis vorgestern noch nie davon gehört,also Überhaupt keine Ahnung...
Habe Sky seit einem Jahr Aboniert und weiß aber nicht was ich für eien Karte habe (kann auch nicht nachgucken weil ich in Dänemark bin)
Hoffe ihr könnt mir helfen!
[Beitrag von Mateng09 am 27. Sep 2010, 20:20 bearbeitet]
LZ9900
#11 erstellt: 28. Sep 2010, 04:19
wenn du einen brauchbaren hd+ receiver willst, dann gibts eigentlich nur die von technisat. alle anderen kisten sind müll.
jedes alphacrypt kann mit der nagrakarte von sky umgehen, aber wenn du eine NDS karte (v13) hast, dann mußt du dir was einfallen lassen. entweder die karte bei sky tauschen lassen, oder du brauchst ein cam, welches die v13 karten lesen kann. dann wären wir wieder beim diablo.
Mateng09
#12 erstellt: 28. Sep 2010, 15:57
Und wo liegen die Unterschiede zwischen den einzelnen alphacrypt-Modulen?
Welches habt ihr oder besser gefragt welches soll ich bestellen?
Könnt ihr mir vielleicht einen Link da lassen von Amazon?Würde gern da bestellen weil ich mit denen IMMER gute Erfahrungen gemacht habe.
*MikeMyers*
#13 erstellt: 28. Sep 2010, 16:29
So, jetzt komme ich auch mal zu Euch wegen eines Problems wo ich am verzweifeln bin.
Kann sein das ich hier nicht richtig bin, aber dann haut Ihr mir halt die Hucke voll, grins
Ich habe seit heute das UNICAM Modul, habe es beim fernse3hhändler beschreiben lassen und soweit klappt auch alles. Ich habe es in einem Humax ipdr 9800 stecken.
Das Problem ist jetzt, das nicht alle Kanäle frei sind.
Ich habe das Gefühl, das es die Kanäle sind, die was mit dem Jugendschutz zu tun haben.Ich sehe das die Disney und Kinderkanäle frei sind, sowie einige andere, als Beispiel Discovery, NatGeo, Spiegel, usw. aber andere wiederum einfach nicht hell werden, dazu zählen 13th Street, FoxSerie, FoxFilm, SyFy, Sky Cinema+1 und Sky Cinema+24, während auf Sky Cinema ein Film läuft der gezeigt wird. Der auf Sky Cinema+1 ist eine Stunde zurück, ist ein anderer Film und läuft wieder nicht. Deswegen eben gehe ich irgendwie davon aus, das es was mit dem Jugendschutz zu tun hat. Was muß ich ändern damit alles wieder hell wird?
Danke schon mal im voraus
waldixx
#14 erstellt: 28. Sep 2010, 16:54
Die Unterschied kenne ich auch nicht, für Sky reicht aber das AC light.
Duke44
#15 erstellt: 28. Sep 2010, 17:01
Der Unterschied liegt in der Anzahl der integrierten Verschlüsselungssysteme, wovon ein AC mehr an Board hat wie ein AC-light.
Mascom
waldixx
#16 erstellt: 28. Sep 2010, 17:01
Eventuel mal das Menü des Unicams aufrufen (über Menütaste auf der FB) und da den Jugendschutz-Pin abschalten. Zumindest bei meinem Alphacrypt geht das so.
*MikeMyers*
#17 erstellt: 28. Sep 2010, 17:08
da habe ich schon geschaut, es ist nichts eingestellt.
Im Gegenteil, habe sogar versucht den Pin mal probehalber einzurichten, aber auch das hat nicht geklappt.
Shit
[Beitrag von *MikeMyers* am 28. Sep 2010, 17:21 bearbeitet]
waldixx
#18 erstellt: 29. Sep 2010, 08:29
Waren denn bei dir schon mal die betreffenden Kanäle freigeschaltet? Eventuel noch mal ein Freischaltsignal über die Sky-Homepage anfordern.
Teoha
#19 erstellt: 29. Sep 2010, 13:58
Kläre bitte erstmal, welche SKY-Karte du nun hast.
Gruss
*MikeMyers*
#20 erstellt: 29. Sep 2010, 15:05
Da brauche ich nichts zu klären, ich habe eine V13 Karte, passend zum HD Receiver von Sky. Diese V13 steckt jetzt im Unicam und dieses wiederum im ipdr9800. Klar der Receiver nimmt nur eine S02, logisch, aber mit dem Unicam funktioniert ja auch die V13 im selbigen.
Die Karte ist freigeschaltet, hab sie im Sky Receiver probiert, da läuft alles. Im ipdr auch soweit,bis eben das ich keine Möglichkeit habe, die 18er Freigabe per Pin einzugeben. Eine S02 wollte ich nicht in Betracht ziehen, da ich noch einen Festplattenreceiver habe, der aber von Maxdome, also 1&1 ist. Ich hatte vor, die V13 mit dem Unicam Modul im CI Schacht vom Maxdomereceiver zu nutzen, und wenn ich im Schlafzimmer bin, das Modul innen CI Schacht vom Humax zu stecken um dort weiter zu schauen.Und es klappt ja auch alles, nur eben das ich wenn Filme kommen, die ab 18 sind, ich die im ipdr nicht schauen kann, weil ich keine Möglichkeit der Pineingabe mehr habe.
[Beitrag von *MikeMyers* am 29. Sep 2010, 15:06 bearbeitet]
Teoha
#21 erstellt: 29. Sep 2010, 15:24
Du (als eingeschummelter Fragesteller) warst ja auch nicht gemeint, sondern der Themensteller.
Mateng09
#22 erstellt: 29. Sep 2010, 15:49
Gruss
Steht das auf der Sky-Karte?
Oder wo kann ich das erkennen?
Teoha
#23 erstellt: 29. Sep 2010, 15:51
ja, steht auf der Karte. Vermutlich entweder S02 oder V13.
Gruss
*MikeMyers*
#24 erstellt: 30. Sep 2010, 08:01
Ups, hihi
Ich und meine große Klappe
Ja, die bringt mich immer in Schwierigkeiten...
Eingeschummelt... lach..okay, so kann man das ja auch irgendwie sehen
Nein, ich dachte das ich nicht unbedingt nen neuen Tread aufmachen sollte wegen meine Kleinigkeit, lach
Aber klärt erstmal die eine Sache vom Ersteller um dann vielleicht mal bei mir zu lesen
Bin zwar immer viel am mitlesen, aber gefunden habe ich bei mir nämlich noch nichts.Und wenn ich deine Anzahl an Beiträgen sehe, wird mir ganz schwummerig umme Augen..lach
Nichts für Ungut
Lieben Gruß
Mateng09
#25 erstellt: 30. Sep 2010, 18:27
So hab jetzt mal nachgeguckt und ich habe eine V13 Karte.
Ne S02 wäre besser gewesen oder?
Was soll ich jetzt machen?
*MikeMyers*
#26 erstellt: 30. Sep 2010, 23:16
So, ich habe heute nochmal ein Unicam Modul bekommen.
Falls also jemand noch eines sucht, kann er sich einfach per pn bei mir melden.
P.S. Es ist auch die neue Soft Max 5.17 schon drauf, habe sie gerade eingespielt
Lieben Gruß
[Beitrag von *MikeMyers* am 01. Okt 2010, 10:45 bearbeitet]
Teoha
#27 erstellt: 01. Okt 2010, 07:19
Setz dich mit *mikemeyers* in Verbindung und nimm dessen Unicam-Modul.
Er kann dir auch sicher eine Einweisung geben.
gruss
waldixx
#28 erstellt: 01. Okt 2010, 07:59
Wenn du Sky mit V13 und HD+ mit eienm Receiver emfangen willst, brauchst du eien Receiver mit 2 CI-Slots und 2 Unicams, oder eien Sky-lizenzierten Receiver mit eienm CI und eienm Unicam, oder eien HD+-lizenzierten Receiver mit eienm CI und einem Unicam.
Nur die erstgenannte Möglichkeit mit 2 Unicams funktioniert ohne Restriktionen.
[Beitrag von waldixx am 01. Okt 2010, 08:01 bearbeitet]
BigBlue007
#29 erstellt: 01. Okt 2010, 08:10
Oder er nimmt eine Box, in der sowohl Sky V13-Karte als auch HD+ Karte direkt in den Kartenslots läuft. Eine Dreambox 8000 oder eine VU+ Duo z.B.. Restriktionen gibts da dann auch keine.
Musicmatch
#30 erstellt: 01. Okt 2010, 08:15
Falls es etwas günstiger sein soll, kann ich den Edision Argus VIP empfehlen.
BigBlue007
#31 erstellt: 01. Okt 2010, 08:22
Leider ist "günstiger" dann auch mit Problemen verbunden, denn bei den Edisions kommt es zahlreichen (und somit glaubwürdigen) Meldungen zufolge zu regelmäßigen Freezern bei HD+ Sendern. Auch andere Receiver, die HD+ inoffiziell unterstützen, haben dieses Problem. Selbst beim Unicam habe ich davon schon mehrfach gelesen. Nach meinem Kenntnisstand ist eine Dreambox oder VU+ derzeit die einzige nicht-zertifizierte Lösung, in der HD+ wirklich problemlos, d.h. ohne jegliche Aussetzer, funktioniert.
Mateng09
#32 erstellt: 01. Okt 2010, 20:52
ich will mir als Receiver den Technisat HD8+ kaufen(hab nur gutes in den Tests gelesen)
passt es dann mit der Unicam von MikeMyers?
Und warum sollte er mir ne Einweisung geben?
Steckt man die nicht einfach nur in den Receiver und kann dann TV gucken?
Kann es sonst Probleme geben mit einer v13 Karte von Sky im Vergleich zur S02-Karte?
waldixx
#33 erstellt: 02. Okt 2010, 07:50
Das Unicam wird ohne Software ausgeliefert. Du brauchst also die Software und Hardware um das Modul zu bespielen. Eventuel hat MikeMyers das schon erledigt. Außerden soll bei einigen Geräten die Freischaltung nich klappen. Dann musst du deine Karte in einem geeigneten Receiver freischalten lassen.
Module für die S02-Karte sind in der Regel schon fertig programmiert und mit der Freischaltung gibt´s auch keine Probleme.
Zoodiax77
#34 erstellt: 02. Okt 2010, 13:39
Oder eine Dream800, wo du den interen Kartenslot und über einen USB-Anschluss einen Kartenleser nutzt.
Aber ich denke der VU+ ist da sinvoller.
Mateng09
#35 erstellt: 02. Okt 2010, 16:34
Weiß denn zufällig jemand ob ich den Technisat HD8+ Receiver mit ner V13 Karte nutzen kann?
waldixx
#36 erstellt: 03. Okt 2010, 13:18
Mit dem Unicam z. B. sollte es gehen. Am besten mal im entsprecehnden Geräte-Thread nachfragen.
Mateng09
#37 erstellt: 03. Okt 2010, 14:22
Hey hast du zufälllig einen Link für mich?
Hab die Suche benutzt aber nichts gefunden...Bin ich zu blöd oder gibt es da noch keinen?
waldixx
#38 erstellt: 03. Okt 2010, 16:47
HD8+-Thread
Was man da so liest: HD8+ mit Unicam scheint etwas problematisch zu sein.
Ich würde ja die Finger ganz von HD+-Receivern lassen - wegen der Restriktionen.
Mein Tipp: Nimm eien "freien" Receiver mit 2 CI-Slots der keine Zicken mit den Unicams macht.
[Beitrag von waldixx am 03. Okt 2010, 17:06 bearbeitet]
Mateng09
#39 erstellt: 03. Okt 2010, 22:47
Und kann ich dann ne HD+ Karte und die Sky V13 Karte drin laufen lassen?
Was brauche ich denn dafür für Module oder geht es ganz ohne?
Sorry das ich so viel Frage aber ich kenn mich leider gar nicht aus...
Welchen `freien`Receiver kannst du mir den empfehlen?
Hast du selber auch einen mit HD+ und Sky?
Mateng09
#40 erstellt: 03. Okt 2010, 23:08
War grad auf der Seite von Sky und da sind ja bestimmt 30 Receiver angegeben die zertifiziert sind.
Ist es nicht am einfachsten einen von den zu nehmen und dann eine HD+ Karte rein zu schieben? Oder funktioniert das dann nicht?
Wenn es geht stellt sich natürlich wieder die Frage welchen Receiver nehmen für ein gutes Bild?
Schonmal ein großes Dankeschön für alle die mir bis jetzt geholfen haben!!!
BigBlue007
#41 erstellt: 04. Okt 2010, 08:00
Wenn man einen Nicht-HD+-Receiver kauft, dann kann man die HD+ Karte in einem solchen dann in besagtem Unicam-Modul laufen lassen. Vorausgesetzt, das Unicam funktioniert in diesem Receiver.
Oder man nimmt eine Dreambox oder eine VU+ Duo - da drin läuft sowohl die Sky-Karte (egal welche) als auch die HD+ Karte direkt in den Kartenslots, da braucht man dann keinerlei Module.
waldixx
#42 erstellt: 04. Okt 2010, 08:46
Die Empfehlung der Dreambox oder der VU+ Duo ist durchaus sinnvoll.
Ich selber habe eien (unlizenzierten) Humax iCord, bisher nur mit Sky (S02-Karte im Alphacrypt-Modul). Wenn´s demnächst die HD+-Karten freiverkäuflich gibt, plane ich den iCord mit eienm Unicam-Modul auch für HD+ tauglich zu machen.
iCord-Modelle gibt es auch Sky- oder HD+-lizenziert. Wegen der Restriktionen lizenzierter Modelle würde ich persönlich diese nicht kaufen.
Im Zweifelsfall lieber eien Sky- als ein HD+-lizenziertes Gerät nehmen, da die Einschränkungen bei Sky weniger repressiv sind. In wieweit die Sky-lizenzierten Receiver mit eienm Unicam und HD+ zusammenarbeiten wies ich leider nicht, da ich mich mit solchen Geräten noch nicht befasst habe.
Mateng09
#43 erstellt: 04. Okt 2010, 17:19
OK,
die Dreambox kostet doch so um die 800Euro oder?
Das ist mir dan viel zu teuer.
Ist das hier http://www.amazon.de...id=1286212284&sr=8-1 der angesprochende VU+Duo?
Dieser ist dann mit Festplatte zum Aufnehmen? http://www.amazon.de...id=1286212284&sr=8-2
Ist da dann HD+ für 1 Jahr frei geschaltet oder muß ich die Karte noch extra kaufen?
Wie ist die Bildqualität von dem Receiver?
Und die letzte Frage: Kann ich da dann meine Sky V13 Karte reinstecken ohne ein Uni-Cam Modul oder Alphacrypt?
Tut mir echt Leid das ich hier so viel Frage aber blick da echt Überhaupt nicht durch...
Ihr seit aber echt Super,wie schnell und Ausführlich hier geholfen wird ist der Hammer!!!!!!!!
DANKE
LordElmchen
#44 erstellt: 04. Okt 2010, 17:46
HD+ SmartCard ist grundlegend nur bei zertifzierter mit dabei. Also nicht beim VU+ Duo
ja, die meisten SoftCams kommen auch mit V13 klar.
Mateng09
#45 erstellt: 04. Okt 2010, 17:51
Ach so ich dachte das + bei VU+ bedeutet das da eine HD+ Smartcart bei liegt...
Dann muß ich die ja auch noch kaufen.Wo macht man das und was kostet die?
Was ist SoftCam?gehört das jetzt zum VU+Duo?
Will eigentlich nur einen vernünftigen Receiver mit dem ich HD+ und Sky empfangen kann,brauche kein Schnick Schnack und bin jetzt irgendwie total verunsichert.
Weiß garnicht mehr was ich machen soll...
Hab grad mit Sky tele nd die wollen meine V13 Karte nicht in eine S02 Karte tauschen.
Hätte mir sonst glaub ich den HD8+ gekauft und da dann mit einem Alphacrypt meine Sky "02 Karte laufen lassen wollen.
So wie es mir Duke44 ganz am Anfang hier geschrieben hat.
Das scheint mir das einfachste/billigste/sicherste zu sein...
[Beitrag von Mateng09 am 04. Okt 2010, 17:56 bearbeitet]
waldixx
#46 erstellt: 04. Okt 2010, 18:25
Wenn du deine Karte tauschen willst, darfst du nicht fragen, ob das möglich währe, sondern du musst gleich dreist auftreten und sagen das du deine Karte tauschen willst. Wenn sie nachfragen warum, dann sagt du, dass in deinem Receiver nur S02-Karten funktionieren.
mr.zig_bond
#47 erstellt: 04. Okt 2010, 21:22
Ich habe genau das gleiche Problem - welchen Receiver nur wenn man beides nutzen möchte.( Sky / HD+ ) Bin komplett verunsichert. Die Dreambox 8000 ist mir zu teuer - bleibt ja nur der VU+ Duo mit Festplatte - die Frage ist nur ob ich das mit den ganze Software anpassungen schnalle.Mannomann ist das alles kompliziert
waldixx
#48 erstellt: 05. Okt 2010, 07:49
So kompliziert ist es auch wieder nicht: Man nehme einen unlizenzierten Receiver mit 2 CI-Slots. Für Sky ein Alphacrypt-Modul - ist schon fertig programmiert - und eine S02-Karte. Für HD+ ein Unicam - am besten den Händler fragen ob er die Programmierung und Freischaltung der Karte übernimmt - und eine HD+-Karte.
Am besten, man geht in ein Sat-Fachgeschäft. Die wissen welche Receiver sich für das Unicam eignen und wenn man nett fragt machen die das auch mit der Programmierung. Sky auch gleich beim Händler buchen, dann kann man sicher sein auch gleich die richtige Karte zu bekommen.
Tupapupa
#49 erstellt: 05. Okt 2010, 11:40
mr.zig_bond schrieb:
Die Dreambox 8000 ist mir zu teuer - bleibt ja nur der VU+ Duo mit Festplatte - die Frage ist nur ob ich das mit den ganze Software anpassungen schnalle.Mannomann ist das alles kompliziert :cut
Was ist daran kompliziert?
Du nimmst einen USB Stick, kopierst darauf das Images deiner Wahl (oder testest versch. durch), steckst ihn rein - schaltest das Gerät ein und der Rest geht vollautomatisch.
Wenn du irgendein Plugin, Skin, EPG oder was auch immer probieren willst, geht das ganz einfach per Menü übers Internet. Es wird autom. de/installiert was du dir (mit der FB) aussuchst, das sind 4-5 Klicks, mehr nicht.
Nur lesen musst du können und eine Internetanbindung haben...
Alleine für die beiden Module bekommst du schon die halbe VU+ (momentan für 360€ im INet), in der du keine Module brauchst, V13/S02/HD+ Karte rein und fertig
BigBlue007
#50 erstellt: 07. Okt 2010, 11:56
Bist Du Dir sicher, dass ein Händler sowas macht? Für einen Händler ist das nämlich kreuzgefährlich - da braucht nur mal ein mißgünstiger Kollege einen Testeinkauf zu machen, und schon gibts 'ne Abmahnung.
Wenn man die Kosten für die nötige Hardware zum Flashen des Unicams mit reinrechnet, dann kostet diese Variante zusammen mit einem brauchbaren Receiver deutlich mehr als ein VU+ - und da hat man noch nicht die sonstigen Möglichkeiten dabei, die die Dreamboxwelt so bietet.
Ach, eigentlich sogar ohne die Flasherhardware mit einzurechnen. Sind ja immerhin ca. 130 Euro.
[Beitrag von BigBlue007 am 07. Okt 2010, 11:59 bearbeitet]
waldixx
#51 erstellt: 07. Okt 2010, 16:06
Wenn man bei ihm noch einen Receiver oder TV kauft....
Sky HD Receiver
Manne1980 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
sky hd receiver
Eizzi am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  23 Beiträge
hd receiver für sky
*krotti* am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
HD + und Sky Receiver
Hannibal014 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  80 Beiträge
SKY und HD+ Receiver
koheik am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
HD + Receiver und SKY?
hexxe81 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
Sat Receiver, HD+, Sky,
paultsche am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
Sky und HD-Receiver ?
Nemino am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  3 Beiträge
Sat receiver HD + Sky
legit90 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  3 Beiträge
Sky HD Receiver
*sabse* am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.271
