Sat HD Receiver für Sky ohne Jugenschutzpin
gr3cco
#1 erstellt: 08. Okt 2010, 20:38
Aloha,
wie der Titel schon sagt, suche ich einen Neuen Sat HD Receiver.
Leider bin ich in sachen Sat sehr unerfahren da ich erst seit zwei Monaten eine Anlage stehn hab.
Hinzu kommt noch das ich nicht durchblicke auf was ich achten muss damit meine Sky Karte auch funktioniert. Ich weiss nichtmal wie die Bezeichnung meiner Karte ist.
Die Gründe wieso ich den Pace TDS 865 austauschen möchte sind
- Nervige Jugenschutzpineingabe (wir haben keine Kinder im Haushalt)
- keine Option für HD+
- Bedienung (z.B. Menü schliesst nur mit Return Taste)
- offener Kartenslot
- keine Senderanzeige am Display
Auf was ich zusätzlich Wert lege, ist das Aussehen. Er soll möglichst dezent Schwarz sein.
Ich habe mir den TechniSat DIGIT HD8+ als Richtlinie rangenommen. Allerdings bin ich einfach überfragt ob er Sky tauglich ist?
Kann ich Tonspuren damit wählen?
Unterprogramme wie bei Bundesliga einzelspiele gucken usw.?
CI, CI+, HD+ CONAX und Nagravision ich weiss nicht was davon Standard ist und was man nicht wirklich benötigt, was auch meine eigenständige Suche nach einem Receiver - doch stark beeinflusst...
Ich bin einfach überfordert und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
grecco
dedicated2audio
#2 erstellt: 08. Okt 2010, 21:44
Tonspuren wählen können alle(wenn mehrere gesendet werden).
Für einzelne Bundesliga-Spiele brauchst du eine Optionstaste auf der FB.
CI und CI+ Schacht im SAT-Receiver können Module aufnehmen, welche ein verschlüsseltes Programm entschlüsseln und auf den Bildschirm zaubern.
HD+ ist ein HD Paket der Deutschen Privaten (RTL HD,Pro7 HD usw.) hierfür ist CI+ vorgesehn.
Nagravision ist ein Verschlüsselungssystem.
Schau mal auf deiner Karte nach und je nachdem was es für eine Karte ist (zb. S02) kann dir vielleicht jemand ein Gerät empfehlen.
Alle von SKY zertifizierten Receiver haben den Jugendschutz auf ihren Fahnen stehen.
Jemand schrieb, man könne einen "normalen" Receiver nehmen und seine S02 Karte in einem Alphacrypt Modul(im CI-Schacht) betreiben und so den Jugendschutzpin deaktivieren.
Kopf hoch
[Beitrag von dedicated2audio am 08. Okt 2010, 21:45 bearbeitet]
gr3cco
#3 erstellt: 08. Okt 2010, 23:04
danke, das hilft mir schonmal ein ganzes stück weiter, denn genau das war mein prob, hab zwar auf die karte geschaut dachte aber die haben alle s02 oder s01 bezeichnungen.
auf meiner steht v13
und das mit dem zertifizierten receiver kann ich nur bestätigen.
wie sieht das ganze aus wenn ich den receiver mit meiner harmony 900 betreibe spielt es dann denoch eine rolle ob die ursprüngliche fb eine funktionstaste hatte?
hab ich es richtig verstanden das ich für den ci+ slot nun eine art adapter für meine karte noch seperat kaufen muss?
wie sieht es zum beispiel mit dem Edision argus VIP2 aus? wenn ich es richtig verstanden habe sollte dieser mit einem software wechsel meine v13 karte lesen und auch so ist er relativ gut bewertet oder?
dvb-t/s/c = terrestrik/sat/cable?
frage über fragen
gruß
[Beitrag von gr3cco am 08. Okt 2010, 23:32 bearbeitet]
dedicated2audio
#4 erstellt: 08. Okt 2010, 23:57
JA, genau.
Wenn ein nicht für SKY zertifiziertes Gerät SKY auf den TV zaubern soll, dann JA.
SKY Karte-->Modul-->CI Schacht
Harmony 900 ist eine Universalfernbedienung?
Wenn es gut läuft kann die Harmony die OPT-Taste wenn es die Original kann.
Andersherum eher nicht.-->Suchfunktion benutzen oder Bedienungsanleitung von der Herstellerseite laden.
Mit S02 Karte geht es mit Alphacrypt/Alphacrypt Light.
Mit V13 Karte muß das passende Modul erst mit der Software geflasht(bespielt) werden, das halte ich für zu kompliziert für einen Anfänger auch weil es keinen Offiziellen Support gibt.
Übrigens:
So weit ich mich erinnere kann die SKY-Jugendschutzpin geändert werden(0000 und 1234 sind nicht möglich?)
Grüße,
V.
gr3cco
#5 erstellt: 09. Okt 2010, 03:39
aloha,
vagary schrieb:
Übrigens:
das problem mit der pin ist nicht die zahlenkombination
sondern die tatsache das man bei filmende bzw am anfang des
darauf folgenden - die pin neu eingeben muss.gleiches
problem trifft beim zappen zu.
vor allem nervig wenn man im dunkeln tv schaut und sich
dann mit der fb, derren zahlentasten exact den angrenzenden
nichtzahlentasten gleichen, vertippt.
der receiver zeigt die aktuell betätigte taste versteckt,
also als schwarzen punkt an. spätestens nach der zweiten
falscheingabe muss man sich also in richtung tv- oder
andere lichtquelle wenden. da ich oft als couchkissen für
meine bessere hälfte herhalten muss, erweisst sich diese
kleine vierstellige pin als richtige nervensäge
ehrlich, wenn das so weitergeht schreib ich noch ein buch,
"die jugendschutzpin und ich" wird bestimmt ein bestseller
gibt.
also ich muss nochmal erwähnen das ich kein elektronik
sondern "heimkino" neuling bin!
ein flash dürfte bei einem receiver ja nicht viel schwerer
sein als bei einem pc oder zumindest dem jailbraiken bzw
branding entfernen eines handys. hoffe ich zumindest mal
soweit ich bisher rausfinden konnte ist die v13 ja ein
nachfolgen der s02, sprich qualitativ dürfte diese ja eher
vor als nachteile bieten. wenn den überhaupt ein
unterschied besteht ausser dem code selbst.
ich nehme auch an das es kostengünstiger sein dürfte auf
bei der v13 karte zu bleiben da ich ja kein ci modul
anschaffen muss?
wie wird der receiver den geflashed, per lan oder usb?
hast du den eventuell schon irgendwelche kauftips für mich?
ich denke das ich so im 300 euro bereich bleiben will.
eine aufnahmefunktion über lan oder usb wäre schön da ich
ein zwei tb netzlaufwerk an meiner fritzbox im keller
hängen habe. optimal wäre natürlich wenn ich direkt darauf
aufzeichnen könnte. eine interne hdd ist für mich daher
eher uninteressant.
vielen dank für die bisherigen infos und deine geduld
gruß
grecco
[Beitrag von gr3cco am 09. Okt 2010, 03:43 bearbeitet]
dedicated2audio
#6 erstellt: 09. Okt 2010, 04:55
Reserviere mir bitte die Erstausgabe
Kartenversion:
S02 = Verschlüsselungssystem Nagravision
V13 = Verschlüsselungssystem NDS
NDS ist neuer, Vorteil ist eventuell das der Vertrag zwischen SKY und NDS noch eine längere laufzeit haben könnte.
anschaffen muss?
PIN eingeben ist pflicht bei allen von SKY Zertifizierten Receiver, ganz Egal ob v13 oder S02 Karte sonst bekäme der Hersteller keine SKY Zertifizierung.
Giga Blue Cam, Unicam , Diablo , Diablo 2 Module soll mit V13 Karten zurechtkommen, die entsprechende Software vorausgesetzt.
Google mal danach wenn du willst.
dedicated2audio
#7 erstellt: 09. Okt 2010, 09:20
Der Edision Argus VIP HDTV kann V13 Karten nach SW-Aufspielen des eingebauten Slots(wo die Karte reinkommt).
Die Bewertungen sind sehr gemischt.
Siehe Amazon.de
Grüße,
V.
[Beitrag von dedicated2audio am 09. Okt 2010, 09:23 bearbeitet]
gr3cco
#8 erstellt: 09. Okt 2010, 19:45
hab mir vorhin den argus vip geholt, richtige software drauf und funktioniert wunderbar!
danke
lg
grecco
Sat Receiver, HD+, Sky,
paultsche am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
Sat receiver HD + Sky
legit90 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  3 Beiträge
HD+ Sat Receiver für SKY
epsontw720 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  10 Beiträge
Suche HD-Sat-Receiver mit HDD ohne HD+ für Sky
desperadosclp am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  2 Beiträge
SAT-Receiver für Sky
MightyG am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  8 Beiträge
HD+ und Sky Sat Receiver
Reenoip am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  4 Beiträge
HD Sat-Receiver für Sky und HD+
*H2O* am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  8 Beiträge
Sat HD Receiver ohne Festplatte
rax0r_ am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
Sky HD Receiver
FinnlandFrank am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  19 Beiträge
Sky HD Receiver ohne HDD
sharp am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.731
