HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » HD oder SD Receiver und Fragen | |
HD oder SD Receiver und Fragen+A -A |
Berndson7
#1 erstellt: 02. Nov 2010, 22:36 | |
Hallo, ich hab mir vor kurzem einen neuen Fernseher gegönnt : Modell : Samsung C530 40" , ist also Full HD fähig. Nun brauche ich aber noch einen Reciever, zZ schau ich noch über Analog Kabel ( UnityMedia ) , da ich erst seit kurzem hier in Dortmund wohne. Nun stellt sich die Frage der Fragen: Was für einen Reciever kaufe ich... ( hier mal ein paar Fragen die mir im Kopf herum schwirren ) : - hat Unity Media einen HD Reciever ? , wenn ja ist der Preis-Leistungs technisch ordentlich oder gibt es da bessere Geräte ? - was hat s mit DVB-C auf sich ? kann icch evtl. über den CI-Slot und DVB-C schon iwas in HD hinbekommen ohne nen externen Reciever ? - lohnt es sich überhaupt schon einen HD Reciever zu kaufen, weil ich mir kein Pay-TV holen will und die 3-4 Programme ? - Wann wird es möglich sein Pro7 , Sat1 etc. in HD zu empfangen und wird das kostenlos sein ? Ihr seht, viele viele Fragen, ich hoffe die Experten können mir zu Klarheit verhelfen. |
Teoha
#2 erstellt: 02. Nov 2010, 23:14 | |
Hi, zu deinen 4 Fragen: - Ja, aber nix dolles. - Ja, du brauchst nur abhängig von deiner Smardcard (zum Digital-Abo bei UM) nur ein passendes CI-Modul. Der TV hat einen HD-Receiver eingebaut. http://www.unitymediaforum.de/viewtopic.php?f=70&t=10218 - Nein. Ausser du nimmst auch auf. - Jetzt schon empfangbar. Ein Jahr kostenlos, dann 50,-/Jahr. www-hd-plus.de Aber nur per SAT ! Wann das im Kabelnetz kommt, weiß keiner. Gruss |
Berndson7
#3 erstellt: 03. Nov 2010, 13:38 | |
Okay also sehe ich das richtig : Por7, Sat1 ... in HD zZ nicht möglich bei mir, da UM Kabelanschluss ? Ich brauche einen CI Modul und eine Smartcard von UM und dann kann ich über den eingebauten DVB-C HD schauen ? ( ARD, ZDF, Arte ... und andere Programme in digitaler Qualität ? ) Funktioniert das 100 %tig oder ist das auch noch iwie abhängig davon, wie alt der Kabelanschluss im Haus ist oder brauch man spezielle Dosen dafür ? Noch etwas mehr zur jetzigen Situation: Wohne in einer WG , haben 3Play und einen Digital Receiver, der aber in einem anderen Raum steht ( da ist auch die mitgelieferte Smartcard drin ), muss jetzt die Tage das Sicherheitsparket und DigitalTV HIGHLIGHTS kündigen. Schonmal dank an Teoha für die erste Antwortenrunde . |
Teoha
#4 erstellt: 03. Nov 2010, 13:50 | |
Hi, 1) Ja, private Sender (also Pro7, RTL,...) in HD nicht möglich bei UM. 2) Modul und Karte: 100 % funktionierend. Digital Basic von UM ist Mindestanforderung. Du kannst díe digitale Funktionalität testen, indem du einfach dein Kabel hinten in den TV steckst. Die ÖR-Sender kommen unverschlüsselt, wenn du mit deinem eingebauten DVB-C-Receiver dann einen Suchlauf machst, kannst du jetzt schon z.b. ZDF, ARD in HD sehen. Gruss |
Berndson7
#5 erstellt: 03. Nov 2010, 14:21 | |
oO du hast ja Recht, ich kann ja jz ausch on ARD HD etc. empfangen , wozu brauch ich dann noch sone Smartcard ? Mal ne ganz andere Frage : Wie würde das mit Sky aussehen, auch über den DVB-C Tuner möglich mit Hilfe eines CI Moduls und einer Smartcard ? Tausend dank Teoha erstmal . |
Teoha
#6 erstellt: 03. Nov 2010, 14:30 | |
Hi, wozu UM-Karte digital ? Um nicht mehr analog sehen zu müssen.... Sky wird nun komplizierter. Rein technisch kein Problem. Dafür braucht man technischerseits kein Digital basic vom UM, da das digitale Signal ohnehin "im Kabel" ist. Wenn Du das richtige Modul zur Smartcard von Sky bekommst, läuft das auch im CI-Slot. Nur UM digital und Sky auf einer Karte ist nicht ganz ohne. UM will von Dir dann 5,- Euro/Monat nur um das auf der UM-Karte freizuschalten. Plus die 3,90 € für Digital basic. Ansonsten müsstest du dann mit 2 Karten arbeiten......bzw. die SKY-Karte im separaten Sky-HD-Receiver und UM im Modul im TV. Nicht schön, aber machbar. Die Thematik ist komplex, arbeite dich mal hier durch, dann solltest du wissen, was für Dich richtig ist: http://forum.digital...-unitymedia-sky.html Gruss gruss [Beitrag von Teoha am 03. Nov 2010, 14:35 bearbeitet] |
Berndson7
#7 erstellt: 15. Nov 2010, 17:49 | |
Okay ich habe mir jetzt alles durchgelesen, Sky gibt es vorerst nicht. Ich möchte also "nur" digitales Fernsehn und die drei Free HD Sender ( ARD HD, ZDF HD & Arte HD) empfangen, die HD Sender funktionieren ja schon, nur die Digitalen sind halt verschlüsselt. Sehe ich das richtig, dass ich jetzt nur ein : AlphaCrypt CI Modul Brauche ? Könnte jemand mal ein Link davon Posten weil ich ja ein CI+ Platz habe und nicht wirklich zu 100% sicher weis, welches ich da nehmen muss. UND Dann bei Unitymedia eine zweite Smardcard beantragen muss ? |
Kakuta
#8 erstellt: 15. Nov 2010, 18:25 | |
Das Freischalten von Sky auf eine UMXX Karte kostet gar nichts, nur wenn ein UM-Abo auf eine IXX Karte von Sky geschaltet werden soll, muss ein "Nur Karten Vertrag" für 5.- Euro inkl. Basic-Abo zusätzlich abgeschlossen werden. @Berndson7 Du brauchst ein Alphacrypt Light für einen "Nur Karten Vertrag" (IXX Karte), oder Du bestellst ein Basic-Abo inkl. Receiver für 3,90 Euro (UMXX Karte), dann wird ein Classic Modul benötigt. Kakuta |
Berndson7
#9 erstellt: 15. Nov 2010, 19:39 | |
Wir haben bereits einen Basicvertrag, sind aber eine WG und der Reciever steht im "Wohnzimmer" ( siehe auch oben, dort habe ich die Situation genauer beschrieben ) . |
Kakuta
#10 erstellt: 16. Nov 2010, 07:16 | |
Deine Frage war...
und...
...darauf habe ich Dir eine Antwort gegeben. Kakuta |
Berndson7
#11 erstellt: 16. Nov 2010, 20:14 | |
Ja aber meine Situation ist ja jetzt so, dass wir einen Digital Basic vertrag haben, den Reciever auch im Haus aber ich an meinem Fernseher jetzt auch digitales Fernsehn schaun möchte und welches Modul ich brauche bzw. was ich jetzt dazu machen muss. |
Kakuta
#12 erstellt: 17. Nov 2010, 07:17 | |
Was meinst Du wohl, wollte ich hiermit andeuten??
Unity Media hat für solche Fragen auf seiner Homepage einen eigenen Hilfebereich - zb. http://www.unitymedi...46-8f12-daf740ffcee7. Kakuta |
HD-Receiver an SD-Röhrenfernseher TK248 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 3 Beiträge |
hd receiver oder hd+ receiver pk550 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 19 Beiträge |
HD Empfang übder Sky oder HD+? Welcher Receiver? Diverse Fragen. ClaBay_RS am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 11 Beiträge |
SAT Receiver mit SD Upscaling zu HD? pavel_1968 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 3 Beiträge |
HD-Receiver und SD-Fernseher, Kombination sinnvoll? rakru am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
HD Receiver und Fragen dazu Garrett7 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 4 Beiträge |
HD u. SD Receiver für Haushalt gesucht shapethelola am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 11 Beiträge |
HD-Sat-Receiver mit bestem SD Bild? Niko-RT am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 6 Beiträge |
HD-Receiver sichtbar besser bei SD? Dieter_Wölfel am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
besseres SD-Bild mit HD-Receiver insomnia77 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeBenni87
- Gesamtzahl an Themen1.557.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.713
