HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Anschaffung HDTV-Sat Receiver+Festplattenrecorder | |
Anschaffung HDTV-Sat Receiver+Festplattenrecorder+A -A |
blassauge
#1 erstellt: 20. Nov 2010, 21:57 | |
Hallo liebe Forengemeinde. Ich bin neu hier und benötige dringend fachmännische Hilfe. Ich will mir einen HDTV-Sat Receiver mit integrierter Festplatte zulegen. Ich habe mich hier im Forum und anderswo schon ein wenig belesen und muss feststellen, je mehr man liest, je verunsicherter werde ich. Ich war heute auch schon im mediamarkt...die konnten mir aber nur 3 modelle vorführen, wovon mich keines überzeugen konnte. Grundsätzlich sollte das Gerät folgende Merkmale haben: - Singelreceiver reicht (wenn Twin dann habe ich eine 1.Frage weiter unten) - 320 GB max. 500GB - LAN-Anschluss für Übertragung der Daten auf PC - Preis max. 300€ - Programmierung solle individuell verlängert werden können(siehe 2.Frage unten) Mehr fällt mir ersteinmal nicht ein. Wie gesagt ich bin absoluter Laie. Benötigt man weitere Merkmale? Welches Gerät käme da für mich in Frage? Nun zu meinen Fragen: 1. Bei einem Twin-Receiver soll man ja zwei Zuleitungen haben. Diese stehen bei mir aber nicht zur Verfügung. Ich weiß, dass es eine Brückenschaltung gibt. Aber da müssen wohl beide Sender auf der selben Ebene empfangen werden. Ist das richtig? Stellt das in der Praxis ein Problem dar( bei Standartsendern) Wie kann ich erkennen auf welcher Ebene die Sender laufen? 2. Wenn man den Recorder über EPG programmiert, beendet er die Aufnahme durch ein Signal der Sendung oder anhand der vorgeplanten Zeit (z.B. Gem EPG geht die Sendung von 20.00-21.00; da es eine Livesendung ist läuft sie 15 min länger.) 3. Habe gehört, dass zwar viele Geräte mit LAN Anschlüssen ausgestattet sind, diese aber nicht funktionieren ( Quelle Mediamarkt z.B. bei HUMAX) Ist das wirklich so? Woran erkenne ich ob der Anschluss auch funktionstüchtig ist? Ich denke das sollte ersteinmal reichen, ansonsten hat ja niemand Lust zu antworten. Also ich würde mich über Kaufempfehlungen und die Beantwortung der Fragen freuen. mfg blassauge 1. [Beitrag von blassauge am 20. Nov 2010, 21:57 bearbeitet] |
LordElmchen
#2 erstellt: 20. Nov 2010, 22:15 | |
1) ja, ist richtig. Beide Tuner können nur auf Transponder der gleichen Empfangebene zurück greifen. Es gibt 4 Empfangsebenen, die sich vom Frequenzbereich (LowBand (10,7–11,7 GHz)/HighBand (11,7–12,75 GHz))Polaristation (V/H)unterscheiden. Lowband - vertikal Lowband - horizontal Highband - vertikal Highband - horizontal Welche Sender auf der gleichen Empfangsebene liegen kannst du entsprechenden den Empfangdaten ermitteln: http://de.kingofsat.net/pos-19.2E.php 2)nein, lässt sich nur nur durch entsprechend gewählt Vor-/Nachlaufzeit kompensieren. VPS kommt nicht zur Anwendung. 3)Die Funktionen werden leider in Datenblatt/Propekte, BA oft nicht detailiert beschrieben. Hilft nur Nachfragen hier z.B. hier im Forum. Beschränkung ist oft bei zertifizierten Receivern für irgene Plattform. |
blassauge
#3 erstellt: 20. Nov 2010, 22:47 | |
Danke ersteinmal für die schnelle Antwort. Deine Kaufempfehlunen liegen leider allesamt über der Grenze. Ist denn darunter nichts zu bekommen. Achso hab noch ne Frage: Woran erkenne ich, ob der LAN Anschluss aktiv ist oder eine Atrappe? |
blassauge
#4 erstellt: 20. Nov 2010, 22:54 | |
Habe mich mal zu dem HUMAX iCord 500 belesen wollen. Hat der einen LAN anschluss...auf der Rückseite sieht es so aus. Ist der aktiv? Habe außerdem gesehen, dass es auch noch eine 320GB Variante gibt. Unterscheidet diese sich nur bei der GB Anzhal? |
Duke44
#5 erstellt: 20. Nov 2010, 23:21 | |
Leg noch 50,-€ drauf und hole Dir den Technisat HD S2+ mit 160GB. Das Gerät hat einen top Tuner, ist kinderleicht zu bedienen und hat ein super EPG (SFI genannt). Aufnahmen können per USB-Platte oder per Netzwerk auf den PC ausgelagert werden, die Vor- und Nachlaufzeit ist frei wählbar. |
blassauge
#6 erstellt: 21. Nov 2010, 01:30 | |
160 GB ist doch wohl etwas zu wenig oder? In einem andern Tread wurden folgende Garäte empfohlen: SetOne TX-9900 Twin HD 500GB Micro M100/2 HD Twin HDTV PVR 500GB Sind recht günstig , taugen die was...oder ist der Preis nicht wirklich aussagekräftig? |
Duke44
#7 erstellt: 21. Nov 2010, 12:15 | |
Du hast es anscheinend immer noch nicht begriffen. Es spielt überhaupt keine Rolle wie groß die interne HDD ist. Wenn sie voll ist, lagert man eben etwas aus. Wo ist da das Problem? Auch eine 1TB-Platte ist irgendwann mal voll. Und wenn Du unbedingt einen der von Dir aufgeführten 500GB Receiver haben möchtest, dann kauf Dir einen davon. Beschwere Dich allerdings im Nachhinein nicht über irgendwelche Macken. Die von Dir veranschlagten max. 300,-€ sind eben utopisch für einen TWIN-Receiver mit den von Dir gewünschten Eigenschaften ohne das dieser großartige Macken aufweist. |
blassauge
#8 erstellt: 21. Nov 2010, 22:02 | |
那就好 Mr. Miyagi 1.Nein ich habe es anscheinend immer noch nicht begriffen. Ist halt ein Thema, welches völlig neu für mich ist. Wieviele Stunden bekomme ich denn auf eine 160 GB in HD? 2.Und was ist denn mit den zwei vorher genannten Geräten? 3. Wollte eigentlich einen Singeltuner weil ich ja sowieso nur eine Zuleitung habe. Da sollte doch was zu machen sein für 300€ ohne Macken und mit vllt. 320 GB !? mfg |
Duke44
#9 erstellt: 21. Nov 2010, 22:21 | |
Also dann: Immer erst hoch + runter und dann links + rechts sowie einreiben + polieren. Und das von früh bis spät. 1. 1h HD-Aufnahme ca. 5GB, 1h SD-Aufnahme ca. 1,5...2GB, alles abhängig von der Datenrate die gesendet wird. 2. Lies die Thread`s zu den Geräten. Meine Meinung dazu habe ich bereits oben geäußert. 3. Auch einen Twin-Tuner kann man mit nur einer Leitung versorgen. Da ca. 90% der freien deutschen digitalen Sender auf der gleichen Sat-Ebene übertragen werden, ist also gleichzeitig was Aufnehmen + was Anderes anschauen durchaus drin. Willst Du dennoch nur einen Single Tuner haben, greife zum Technisat S1, dazu ne externe Platte + fertig. |
HDTV-Receiver-und Festplattenrecorder schachani am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
hdtv sat receiver whirlpool am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Receiver + Festplattenrecorder Letgher am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 4 Beiträge |
HDTV-Twin-Sat-Rec. versus Festplattenrecorder? -clarissa- am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 46 Beiträge |
HDTV Festplattenrecorder - nur welchen? Rhymon43 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 21 Beiträge |
Receiversuche: Sky/Sat/Festplattenrecorder VASA am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
HDTV tauglichen Sat Receiver Raphischeiber am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung Sat-HDTV-Receiver netzzwergal am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
HDTV Sat Receiver weezeldk am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 12 Beiträge |
HDTV Sat Receiver wernerdieter am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.550
