HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » HDTV Festplattenrecorder - nur welchen? | |
HDTV Festplattenrecorder - nur welchen?+A -A |
Rhymon43
17:08
erstellt: 14. Dez 2010, ||
Hey Technikfreaks, zu Weihnachten soll es einen HDTV fähigen Festplattenreceiver geben, der maximal 300€ kosten soll. Ich habe mir nun viele Testberichte angeschaut, bin aber nicht so wirklich schlau geworden. Der Reveiver soll vorerst für einen normalen Fernseher ohne HD genutzt werden. Später wird er sicher auch mit HDTV genutzt. Also die Möglichkeit einfach auf Festplatte aufzunehmen und Abzuspielen. Zu Bedienen sollte er auch leicht sein. Wäre sehr dankbar für Tipps!! Gruß Rhymon |
Teoha
19:10
Hi, Kabel oder Sat ? Wenn Kabel, welcher Betreiber und welches Samrtcardmodell ? Wenn Sat: Twin oder Single ? Interne oder externe Festplatte ? Wird Pay-TV genutzt ? Gruss |
Rhymon43
21:08
Ist für eine Sat Anlage. Twin oder Single ist das LNB gemeint oder? Sind mehrere Anlagen an der Schüssel angeschlossen. Interne Festplatte würde ich bevorzugen. Nein Pay TV wird nicht genutzt werden. habe grade einen von Sony gefunden, ist der evt was? ![]() Danke! |
Teoha
21:31
Nein, der Receiver ! Lesen: ![]()
Das ist ein reiner Recorder, kein Receiver. Gruss |
dialektik
21:33
Der Sony ist ein analoger Kabelrecorder.... Für das Budget von 300EUR gibt es für Sat nur Receiver mit einer externen HDD. |
Rhymon43
22:53
Ohje ganz übersehen... ![]() Kann man die Receiver mit externer Platte empfehlen? Wäre dankbar wenn ihr mir mal n Link zu guten Modellen schicken könntet! |
Teoha
22:59
Hi, nochmal: Twin- oder Single-Receiver ? Sind zwei separate Sat-Kabel vorhanden ? Gruss |
Rhymon43
23:20
Ja muss Twin sein. Ein Receiver wurde zum gucken verwendet, der andere war zum aufnehmen mit dem Videorekorder angeschlossen. Also 2 SatKabel sind da. Die Receiver sollen jetzt ersetzt werden mit einem digitalen Receiver mit Festplatte/Recorder zum Aufnehmen. [Beitrag von Rhymon43 am 14. Dez 2010, 23:23 bearbeitet] |
Teoha
23:38
Hi, Festplatte intern: TechniSat DigiCorder HD-S2 Plus mit verschiedenen Festplattengössen. ![]() Günstiger extern: SEG Köln-II SB 981 HD Wisi OR 294 Gruss |
Rhymon43
00:03
erstellt: 15. Dez 2010, ||
Danke! Interne Festplatte wäre super, liegt aber wars. etwas über dem Budget. Um mal die Unterschiede klar zu machen: Die günstigeren Varianten sind einfach digitale HDTV Reveicer mit USB Anschluss, an die jede handelsübliche externe USB Festplatte angeschlossen werden kann? Festplatte muss man also noch seperat kaufen? Wie ist das da dann mit den Aufnahmen? Kann man was über die Bedienbarkeit sagen? Ich stelle mir grade vor, dass die Festplattenreceiver schon integrierte Aufnahmesoftware haben, die reinen Receiver mit externer USB nicht. Stimmt das so? Das Gerät ist nicht für mich und für die Person wäre einigermaßen komfortable Bedienung wichtig! Danke ! |
dialektik
00:23
Eingeschränkt, deshalb wird hier zu jedem Gerät ein Austausch geführt, welche Platte einwandfrei funktioniert.
Technisat....Etwas weniger Geld fürs nächste Geschenk ![]() |
Rhymon43
00:51
Ja, investiere da lieber auch etwas mehr als wenn es dann nicht passt. Das wäre dann das einzigste Gerät das zu empfehlen ist in der Preisklasse? |
Teoha
01:19
Wie sollten die dann etwas aufnehmen können, wenn die keine Software dafür haben ? Das ist so gut wie identisch,ausser das die Festplatte hardwaretechnisch auserhalb des Gehäuses ist. Bedienung ist auch ähnlich und zudem ist der Export von Aufnahmen (PC, brennen,....) einfacher.
Ja, und zu 95 % passt jede externe 2.5" Platte die du für kleines Geld überall bekommst. Sicher gibt es auch Platten die nicht gut harmonieren, aber das kann man vor dem Kauf ja in den entsprechenden Themen der Besitzer nachfragen.
Den Digicorder mit 160GB bekommt man für 360,-. Technisat ist da schon führend, aber kaufbar sind auch: Topfield TF 6000 PVR 160GB Topfield TF 7750 HDPVR 250GB ComAG PVR 2/100CI 160GB Bedienung ist immer auch individuell, aber der Technisat ist da schon recht gut. Gruss |
Rhymon43
01:33
Comag...Den hatte ich schon vor einem Jahr im Blick wo ich ihn jetzt sehe! Problem war nur dass man eine Karte brauchte um auf HDTV aufzurüsten. Real hatte den in der Werbung. Sehe grade dass der auch kein HDTV kann... Sehe ich das richtig das man das Gerät mit einer "Karte" aufrüsten kann für HDTV? Wenn die Software zum Aufnehmen auch bei Receivern mit externer Platte Auststattung ist wäre das auch sehr interessant. Da würde eine externe Platte nicht stören! Zu welchem Gerät würdet ihr bei externer Festplatte raten? Habt ihr Erfahrungen mit der Aufnahmesoftware bei den günstigern "Nur Receivern"? Danke! [Beitrag von Rhymon43 am 15. Dez 2010, 01:48 bearbeitet] |
Teoha
11:15
Hi, was ist HDTV für dich ? Karte ? Meinst du ![]() Der genannte Comag mit 160 GB ist allerdings wirklich nur ein SD-Gerät und kann auch nicht aufgerüstet werden. Die Varianten mit 400 oder mehr GB sind dann HD-Geräte. Aber Comag ist jetzt auch nicht mit Technisat vergleichbar. gruss |
Rhymon43
15:39
Na was HD ist ist mir schon klar. War mir sicher dass es für die Receiver, die nicht HD-tauglich sind eine Karte gibt, der sie HD tauglich macht[also für einen der Steckplätze]. Aber das ist wohl Quatsch ![]() Welchen von den genannten Twin LNB Receiver ohne Festplatte würdest du kaufen bis 200€? Danke vielmals! |
Teoha
15:50
Wenn du in den "einen" Anschluss eine Weiche für einen Twinreceiver baust, dann kannst Du zumindest die Sender paralell gucken, die auf der gleichen Polarisationsebene liegen. Nicht alle, aber einige. Mit einem Kabel schafft das auch der Kathrein UFS912. Gruss |
Rhymon43
17:50
Also ich habe ja 2 Sat Kabel aus der Wand kommen. Das heisst dann das ich ohne Einschränkungen während des TV Schauens alle anderen Kanäle aufzeichnen kann, oder? Nur bei einem Sat Kabel bräuchte man die Weiche. Falls das richtig war, würde ich dich nochmal bitten mir eine Empfehung für einen Receiver auzusprechen;-) Bin etwas überfordert. Wenigstens so weit dass es einer mit externer Festplatte sein soll^^Dankeschön [Beitrag von Rhymon43 am 15. Dez 2010, 17:52 bearbeitet] |
Teoha
18:04
Hi, die beiden günstigen und für den Preis recht guten habe ich oben schon genannt. (SEG, Wisi) Ein Tipp ist auch der Edision Argus VIP 2. Zur Not einfach bestellen und ausprobieren und bei Nichtgefallen zurück. Gruss |
Rhymon43
19:36
Ok, das sollten erstmal genug Infos sein...! Vielen Dank für Infos hier. Merry Xmas ![]() |
Rhymon43
18:23
erstellt: 20. Dez 2010, ||
so...ich hatte mich kurzfristig für den Edision arugus VIP2 entschieden, jedoch bin ich nicht wirklich zufrieden damit. Er spielt keine AVI, MPEG oder DIVX Formate. Ausserdem kann ich Sat1 und beispielsweise Kabel1 nur sporadisch empfangen, da ich einfach kein SIgnal kriege oft. Viel Zeit ist nicht mehr und bei einem Anruf bei MM habe ich über den Technisat S1+ gehört, der auch diese Formate abspielen soll. Gibt es Erfahrungen mit dem Gerät, soll ich vlt besser zu disem greifen? Dankesehr! |
HDTV-Receiver-und Festplattenrecorder schachani am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
Anschaffung HDTV-Sat Receiver+Festplattenrecorder blassauge am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 9 Beiträge |
Festplattenrecorder dimme1995 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 4 Beiträge |
HDTV-Twin-Sat-Rec. versus Festplattenrecorder? -clarissa- am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 46 Beiträge |
Suche Festplattenrecorder iLuk am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 6 Beiträge |
HDTV Sat-Receiver, nur welchen? Bonsaidesign am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 2 Beiträge |
Festplattenrecorder mit DVB-T markberlinsz am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
hdtv sat receiver whirlpool am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
Welchen Festplattenrecorder/-receiver zum LG 32LD550 ? Gachat am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 4 Beiträge |
Festplattenrecorder Kauf Dirkcomp am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVicenteSpicy
- Gesamtzahl an Themen1.552.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.050
