HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Technisat HD8-C kompatibel mit Kabel Deutschland? | |
Technisat HD8-C kompatibel mit Kabel Deutschland?+A -A |
rattenzwerg
21:56
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Hallo zusammen, habe mir einen Technisat HD8-C zugelegt. Möchte nun auch die privaten Sender darüber empfangen. Diese sind derzeit verschlüsselt. Nach telef. Auskunft von Technisat und Kabel-D ist mein Receiver nicht zugelassen. ![]() Gibt es irgendwelche anderen Erfahrungen bzw. Möglichkeiten diesen Receiver doch zu nutzen? Wohne in S.-H. Sky brauche ich nicht, möchte nur die privaten freigeschaltet bekommen, die ÖR funktionieren ja bereits in HD-Qualität. Danke! [Beitrag von rattenzwerg am 18. Mrz 2011, 08:47 bearbeitet] |
rura
08:49
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Nutze die Sufu und/oder den Thread zum Gerät, dann erfährst du mehr zu diesem Thema. Denn alle 3 Tage die gleichen schon beantworteten Fragen erneut zu beantworten, macht weder Spaß, noch Sinn ![]() |
rattenzwerg
15:50
Habe mich nun bei Technisat eingehend beraten lassen. War auch nicht so einfach jemanden zu finden. Ein nette Dame hat mir dann aber die Zusammenhänge schlüssig erläutern können. Also, Technisat HD8-C kannst vergessen, aus den bekannten Gründen. Evtl. geht das mit: Einem Alphacrypt Modul und ner D02 Karte oder auch K02 Karte und mit der D09 oder G09 gibt es noch wieder andere Optionen wie Kopiermöglichkeit usw…. Nach dem Wort Alphacrypt bin ich ausgestiegen... ![]() Die haben mir nun den TechniStar K1 empfohlen, der soll funktionieren. Die haben auch eine 14-stellige Artikelnummer, die wiederum Kabel-D braucht um freischalten zu können. (Hoffentlich). Habe mit den HD8-C bei shoppingfever.de gekauft. Die würden ihn auch zurücknehmen. Sehr Kulant - Danke dafür. Andererseits, mit dem K1 kann ich keine Sendungen von privaten Sendern aufnehmen – Aaaaaaah! ![]() Lösung: Alles von Kabel-D (Receiver mit Recorderfunktion). Hoffe da kann ich alles aufnehmen, werde gleich mal nachfragen. Aber auch hier: NACHTEILE: Die Geräte von Kabel-D sind nicht so komfortabel ausgestattet wie die von z.B. Technisat! Fazit: Die Eierlegendewollmilchsau gibt es auch hier nicht! Das Ganze ist ernüchternd…. …to be continued! Besten Dank für alle die Beiträge diesbezüglich verfasst haben! [Beitrag von rattenzwerg am 18. Mrz 2011, 16:18 bearbeitet] |
rura
16:50
Da hat dir die Hotline von Technisat aber einen großen Unsinn erzählt, oder du hast es nicht richtig verstanden. Denn auch ein K1 ist nicht KD zertifiziert und dafür benötigst du dann das CI+ Modul von KD, um die privaten Sender digital empfangen zu können (NDS Verschlüsselung) Und was CI+ ist und kann, weißt du ja sicherlich. Da würde ich mir lieber einen HD8-c incl. AL-Modul anschaffen. Wenn du gar kein Modul willst, musst du dir einen KD zertifizierten Receiver kaufen, siehe ![]() ![]() |
AlCapowned
11:21
erstellt: 15. Apr 2011, |
Hallo, leider muss ich diesen Thread noch einmal aufwärmen. Bin absoluter Neuling auf dem Gebiet. Ich besitze, schon länger, einen Technisat HD8-C Receiver. Bin nun zwangsweise, Vermieter hat den Anbieter gewechselt, KabelD Kunde. Wie ist es mir möglich mit dem Receiver auch digitale Privatsender zu schauen? Habe noch keine SmartCard bestellt. Was gebe ich bei der 14-stelligen Seriennumer an? Was brauche ich an Zusatzhardware... Vielen Dank für die Hilfe und Danke für das Verständnis ! Gruß [Beitrag von AlCapowned am 15. Apr 2011, 11:21 bearbeitet] |
Teoha
11:46
Hallo, hier lesen, das bezieht sich nicht nur auf Sky, sondern auf die generelle Nutzung von "freien" DVB-C-Receivern wie dem HD8 zusammen mit KabelDeutschland digital: ![]() Grundsätzlich bestimmt dann die Type der Smardcard das Modul. Als Mieter kannst du für 2,90 das KD Digitalpaket dazubuchen, dann hast du alle Sender in digi-Qualität. siehe Homepage KD. Gruss |
AlCapowned
12:01
Danke für die rasche Antwort, also Seriennummer von dem mitgelieferten SD-Receiver (Humax NA-Fox C) angeben und Karte bestellen (1 Karte ist bei dem Rahmenvertrag gratis, lediglich 9,90 BG ) Dann schauen welcher Kartentyp es ist und höchstwahrscheinlich ein Alphacrypt Light Modul seperat bestellen? Gruß |
Kakuta
12:14
Wenn Du schon einen Receiver hast bekommst Du eine D09 Karte. Kakuta |
Teoha
12:19
Hi, so sollte es gehen. Aber evtl. sagt ja hier einer von den KD-Spezialisten dazu. Und hier querlesen: ![]() Gruss |
AlCapowned
12:21
Und die bekomm ich dann mit einem Alphacrypt light auf den Technisat HD8-C? |
Kakuta
12:24
Ja, in dem Link von Teoha steht auch welche Firmware für das Modul benötigt wird. Kakuta |
AlCapowned
16:37
okay...vielen dank ich werde berichten. kartenbestellung geht morgen raus...! ebay wird auch schon nach alphacrypt modul (september 2008) geboten |
AlCapowned
18:27
erstellt: 19. Apr 2011, |
So, heute ist das ALphaCrypt Light Modul (ersteigert für "Schweine Geld" bei eBay) angekommen.. jetzt heisst es abwarten wann die KD Smart Card eintrifft und hoffen, dass die Software auf dem Modul die Richtige ist.. Grüße |
Kakuta
18:32
Im Menü vom Modul kannst Du erkennen wann die Firmware erstellt wurde - kompiliert am: ? - da sollte dann der 09.09.2008 stehen. Kakuta |
AlCapowned
19:09
gleich mal geschaut: AlphaCrypt Light 1.16 (c) Mascom GmbH Modul Information (CPU 57%) <--- ???? Loaderversion: EuroBoot V2.05L Applikationsversion 3.16 SatellitenUpdate: ja Compiliert am: Sep 09 2008 10:41:25 Na wenn das mal nicht die halbe Miete ist !! |
AlCapowned
20:48
erstellt: 25. Mai 2011, |
lang lang ists her.. karte ist circa vor ner woche gekommen; (nach 3-4 telefonaten haben die auch meinen auftrag gefunden) läuft mit dem modul alles reibungslos! besten gruß kann geclosed werden! |
Technisat HD8-C Lieferschwierigkeiten? HeinzTomato am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
TECHNISAT DIGIT HD8-CX Halidah am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
[Unterschied] TechniSat S1 vs. HD8-C vs. HD8+ DjMG am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
Technisat HD8+ oder Technisat HD8-S - langsam wirds knapp Fisico2217 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 vs. HD8-C Runaway-Fan am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
Unterschiede Technisat HD-K2 vs. HD8-C ? Nudgiator am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
technisat HD8-C vs. edivison argus vip2 guhamail am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 6 Beiträge |
Technisat Hd8+ alternative gesucht Jockel100 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Technisat HD8+ Jim_Beam am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8+ ChrisiVander am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.147
