HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Steige von Kabel auf Sat um. HILFE! | |
Steige von Kabel auf Sat um. HILFE!+A -A |
Simon.K.
#1 erstellt: 18. Mai 2011, 12:22 | |
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich werde jetzt auf Sat Empfang umsteigen, da ich umziehe und an dem Mietshaus eine Digitale Schüssel vorhanden ist. Ich brauche eure Hilfe. Ich habe beziehe Sky Komplett. Also muss ich mich bei Sky melden, damit ich eine neue Karte bekomme. Ich benutze einen Samsung LE40C750. Welchen Sat Receiver benötige ich (und welches Modul?!), damit ich Sky und auch Sky HD schauen und auch aufnehmen kann. Der Receiver sollte kostengünstig sein. Ich hatte mir schon mal den Technisat S1 angeschaut. Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät? Welches Modul brauche ich zusätzlich? Ich steige da nicht durch! Für eure HILFE bin ich euch schon jetzt dankbar. Mit freundlichen Grüßen Simon |
Teoha
#2 erstellt: 18. Mai 2011, 12:44 | |
Hi, ist es definitiv sicher, das du in der Wohnung SAT-Signal bekommst ? Bei grösseren Wohnblöcken wird auch oft eine Sat-Schüssel aufs Dach gesetzt und dann das Signal in DCB-C umgewandelt. Was für eine SKY-Karte hast du jetzt genau ? Typ ? (Rückseite) Twin- oder Single-Receiver ? (Siehe Punkt 32 + 34 in den FAQ) Budget ? Gruß |
Simon.K.
#3 erstellt: 18. Mai 2011, 13:58 | |
Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte mit einer eigenen Digitalen Sat Schüssel. Meine derzeitige Sky Karte ist zur Zeit für Kabelempfang. Eine Karte für den Sat Empfang muss dann erst noch beantragt werden. Es sollte mit dem Receiver auch möglich sein, gleichzeitig TV zu schauen und was aufzunehmen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte es dann ein Twin Receiver sein. Fürs Schlafzimmer ein Single. Ich möchte möglichst wenig ausgeben. Gruß |
Teoha
#4 erstellt: 18. Mai 2011, 14:09 | |
Hi, nochmal: Für einen Twinreceiver benötigst du 2 separate Kabel vom LNB, bzw. vom Multischalter. Sind die vorhanden ? Ansonsten ist der Twin nicht vollwertig nutzbar. Der Technisat S1 ist kein Twin.
Dann geh nebenan TV gucken .....im Ernst, bitte Beträge nennen. gruss |
Simon.K.
#5 erstellt: 18. Mai 2011, 14:47 | |
Danke schonmal. Also es sind 2 Kabel, die vom LNB abgehen vorhanden (Die Vormieter haben die Schüssel gekauft und angebracht und uns überlassen). Ein Kabel geht ins Wohnzimmer das andere geht zum Schlafzimmer. Habe doch keine Ahnung. Muss sonst nochmal gucken, ob man das anhand der Schüssel Bezeichnung in Erfahrung bringen kann. Die Schüssel kommt von Zehnder. Habe noch nie eine Sat Schüssel gehabt. Sorry, mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen. Neben an TV schauen ist mir auf die Dauer zu anstrengend. Zum Budget: Ich benötige ein Receiver fürs Wohnzimmer, mit dem ich Sky schauen möchte und Sendungen auf eine externe Festplatte aufnehmen möchte. Ein weiteren fürs Schlafzimmer, mit dem ich TV und Sky gucken möchte. Ich habe keine Ahnung was man dafür insgesamt ausgeben muss. Insgesamt vielleicht 300 € - 350 €? Gruß |
Teoha
#6 erstellt: 18. Mai 2011, 14:55 | |
Deshalb hatte ich schon oben auf die FAQ hingewiesen... http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 Ein Kabel im WZ reicht nicht für einen Twinreceiver. Dann kann man nur einen Teil der Sender paralell gucken und aufnehmen. Zwei SKY-"modifizierbare"-Single-Receiver kosten nicht die Welt. Edision Argus piccollo Mit alternativer Software "ILTV" schlucken die die Karte direkt im Kartenleser ohne Modul. Infos zur Software -dort hilft man dir auch beim Aufspielen- hier: http://www.sat-ulc.eu/forumdisplay.php?f=1379 Gruß |
Simon.K.
#7 erstellt: 18. Mai 2011, 17:34 | |
Danke. Kann ich auch den Technisat S1 benutzen? Welches Modul benötige ich damit ich Sky gucken kann? Welche Karte? Muss ja eine von Sky anfordern. Gruß |
rura
#8 erstellt: 18. Mai 2011, 18:08 | |
Kannst du nutzen, dazu das lesen. Obwohl ich jetzt langsam zu einer V13 Karte plus Unicam Modul tendieren würde. [Beitrag von rura am 18. Mai 2011, 18:52 bearbeitet] |
Simon.K.
#9 erstellt: 18. Mai 2011, 21:20 | |
Warum würdest du dahin tendieren? Was ist der unterschied. Will ja nur sky schauen können und auch alles aufnehmen können. Über Pro 7, ard bis hd, sky bundesliga, sky hd. Habe jetzt mal auf den lnb geschaut. Da steht universal twin lnc oc drauf. Kann ich auch einen twin receiver benutzen? Vom lnb gehen 2 kabel ab. Davon eins ins wohnzimmer und eins ins schlafzimmer. [Beitrag von Simon.K. am 18. Mai 2011, 21:23 bearbeitet] |
rura
#10 erstellt: 18. Mai 2011, 22:01 | |
Die Vertrag mit Nagravision läuft 2012 ab und Sky setzt immer mehr auf NDS. Auch werden, wenn es denn unbedingt sein muss, die HD+ Sender nur auf eine V13 Karte (NDS) mit aufgeschaltet. Und nein, um ein Gerät mit Twin Tuner optimal zu nutzen müssen beide Kabel vom LNB zu einem Gerät mit Twin Tuner gehen. Deshalb sind dort ja auch 2 Eingänge vorhanden. Nur so kannst du von unterschiedlichen Transpondern verschiedene verschlüsselte Sender aufnehmen. Mehr zu diesem Thema bei Google. [Beitrag von rura am 18. Mai 2011, 23:04 bearbeitet] |
Umsteiger von Kabel auf SAT, Ratschläge benötigt robinsohn am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat. Brauche Hilfe Noonian am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Umstieg von Sat auf Kabel gal2504 am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 12 Beiträge |
Sat-Anfänger bittet um Hilfe beim Kauf vom Sat-Receiver Lilatentakel am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 24 Beiträge |
Twin SAT Receiver gesucht Bitte um hilfe! madmoss am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 13 Beiträge |
Hilfe, Digitaler Sat Receiver darkblue80 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
HD-receiver SAT SKY bitte um hilfe Proflex am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe - Recorder-Wahl Hamster87 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Sat receiver mit Smart Tv playerdenn22 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 7 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat. luemmelchris am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
