Bitte um Hilfe - welcher SAT-Receiver soll es sein?
Rookie72
#1 erstellt: 10. Jun 2011, 13:57
Hallo liebe User und Helfer!
Mein Nick ist Programm, bin völlig blank was das Thema SAT-Receiver angeht also bitte ich schon mal um Nachsicht und Hilfe
Aufgrund Umzug und fehlendem Sat-Tuner im HD-TV muss ein Digital-Receiver her (bis max. 170,- EUR?).
Er sollte auf jeden Fall W-Lan fähig sein (oder sind das mittlerweile alle??) - benötige keine Webinhalte auf dem TV, sondern nur Updates usw. via www auf dem Receiver.
Worauf muss ich noch achten, welche features sollte er unbedingt haben wenn ich eigentlich nur ein gutes digitales HD-TV Bild und ein einfaches Handling haben möchte??
VIELEN DANK schon mal!
raceroad
#2 erstellt: 10. Jun 2011, 15:51
Rookie72 schrieb:
Er sollte auf jeden Fall W-Lan fähig sein [...] benötige [...] nur Updates usw. via www auf dem Receiver.
Zur Aktualisierung der Receiver-Firmware braucht man kein WLAN (das gibt's nur bei teureren Modellen).
Auch günstige Receiver wie z.B. der SL 40 HD verfügen oft über eine USB-Schittstelle (hier auch für die PVR-Funktion), über die man ein Update vornehmen kann. Ob der Receiver gut ist, kann ich aber nicht sagen (> siehe z.B. Amazon Rezensionen oder Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread).
Im Preisrahmen von 170-, € würde als Markengerät z.B. der Technistar S1 liegen.
djskek
#3 erstellt: 19. Jun 2011, 13:51
So,
ich Reihe mich mal mit ein, da heute mein Receiver kaputt gegangen ist.
Eine Frage vorweg, ich habe eine Nagra S2 Karte bis jetzt laufen gehabt. Sollte man auf NDS umsteigen?
So jetzt zu meiner Suche:
- max 150 Euro
- Festplatte wäre schön aber kein muss!
- HD sollte er unterstützen
(Bisher hatten wir nen Technisat Digit MF4-S)
Dank im voraus
Teoha
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 14:04
das mit der Karte ist ja schon erklärt im anderen Thema, der Receiver hat nichts damit zu tun.
Dein AC-Modul KANN nur Nagra.
Wisst du eine NDS-Karte wegen der HD+ Sender, dann brauchst du ein neues Modul (UNICAM).
Beide Karten mit richtigem Modul laufen in JEDEM Receiver mit CI-Slot.
Willst du auch aufnehmen ?
Schau dir mal den Technisat TechniStar S1 (ohne +) an.
djskek
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 14:13
HD+ wollte ich eigentlich nicht. Ich mache mir nur etwas gedanken, weil doch der Vertrag mit Nagra 2012 ausläuft. Ich wollte mir eigentlich nächstes Jahr nicht schon wieder einen neue Receiver kaufen Deshalb die Überlegung mit der V13 Karte. Du sagtest doch das es die Receiver mit NDS-zugang nur zu leihen gibt, aber z.B. der Humax PDR ICord HD gibbet doch auch zu kaufen?
Aufnahmen wären auch ok.
Teoha
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 15:22
ist bei Sky jetzt kostenlos ein Jahr mit drin
http://www.sky.de/web/cms/de/abonnieren-hd.jsp?alllnk=home:hd
Läuft aber nur auf der V13
AKTUELLE Receiver meine ich.
In der Theorie.
Musst du ja auch nicht.
Wenn noch Frgen, bitte konkrete.
djskek
#7 erstellt: 19. Jun 2011, 15:45
Ick habe jetzt mal geschaut und mehrer Geräte angesehen und auch die Rezis der anderen Leute angeschaut.
Diese Geräte habe ich jetzt in engerer Auswahl.
Telestar Diginova HD digitaler HDTV CI Sat-Receiver
http://www.amazon.de...d=1308496276&sr=1-28
Kathrein UFS 903 si
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
Telestar Diginova HD+
zum Schluss der TechniSat TechniStar S1.
Bin mir sehr unschlüssig! Gerade der Technisat soll wohl nicht ganz so gut laufen. Man ist did schwer!
Teoha
#8 erstellt: 19. Jun 2011, 15:54
ohne das du kjonkret sagst, was du willst, kann dir keiner helfen.
Ein Modul für die Skykarte benötigt jeder der genannten Receiver.
Willst du HD+ sehen, dann V13. V13=Unicam-Modul, Budget reicht nicht aus für neues Modul plus Receiver.
Alternative:
Receiver mit alternativer Software wie der Edision Argus piccollo oder mini ip.
Da laufen beide Karten ohne Modul im Kartenleser.
http://www.sat-ulc.e...3b66a35745f861&f=229
djskek
#9 erstellt: 19. Jun 2011, 16:17
Ick habe ja nen Modul (ACL) und eine Nagra S2. Mir geht es jetzt nur noch um die Stabilität und Funktionalität des Gerätes. Es muss kein HD+ dabei sein, aber es wäre vielleicht vorteilhaft, falls ich später mal darauf zurückgreifen möchte. Funktioniert nen AC-L Modul nicht in einem CL+ Schacht?
Teoha
#10 erstellt: 19. Jun 2011, 16:28
Läuft, nur könnte man das durch CI+ von "außen" deaktivieren wenn die das wollen.
djskek
#11 erstellt: 19. Jun 2011, 16:33
Teoha schrieb:
Kannste did genauer erklären? Verstehe das so, es läuft, aber es könnte sein, dass der Hersteller des Produkts die Funktion dann deaktiviert?
Teoha
#12 erstellt: 19. Jun 2011, 16:56
schau Dir einfach die Videos in meiner Signatur an.
djskek
#13 erstellt: 19. Jun 2011, 17:18
Danke für die Links! Sehr informativ! Die Frage nun, wer hat die Möglichkeit CL Module in CL+ zu deaktvieren? Der Hersteller der Receiver oder wer?
Welchen von den oben geannten Receiver würdest du bevorzugen?
Teoha
#14 erstellt: 19. Jun 2011, 17:31
die CI+ Lobby kann das. Da CI+/HD+ nicht genormt ist, kann jeder, der sich dort einkauft, auch von aussen auf das Gerät/Modul zugreifen.
Die HD+ Sender, Receiverhersteller, SKY,......
Die genannten Geräte haben alle CI+.
Auf nummer sicher gehst du nur mit den Herstellern, die das nicht unterstützen:
http://www.die-weissen-listen.de/
Wenige, aber es gibt sie noch.
djskek
#15 erstellt: 19. Jun 2011, 17:49
Ok blenden wir kurz mal die CL+ sache aus. Ich hab nen ACL + Nagra S2 Karte. Welchen Receiver würdest du bevorzugen? Funktionalität und Stabilität
djskek
#16 erstellt: 19. Jun 2011, 18:37
Ok die Entscheidung ist gefallen. Vielen Dank für die Infos
Teoha
#17 erstellt: 19. Jun 2011, 19:50
habe doch noch gar nichts gesagt.......hätte in dem Fall den S1 genommen.
djskek
#18 erstellt: 19. Jun 2011, 20:11
Teoha schrieb:
Ich habe mich gegen die S1 entschieden. Gibt einfach zuviele negativ Berichte. Sollte das ausgewählte Produkt mir nicht zusagen, komme ich eventuell nochmal auf die S1 zurück. So nun suche ick nur noch ne gute Digicam und nen TV!
Teoha
#19 erstellt: 19. Jun 2011, 20:13
Geheimnis ?
Hilfe,welcher SAT Receiver
darkmonster am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Twin SAT Receiver gesucht Bitte um hilfe!
madmoss am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  13 Beiträge
HD Sat Receiver gesucht - Bitte um Hilfe
Nowman am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  8 Beiträge
HD-receiver SAT SKY bitte um hilfe
Proflex am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe bei SAT Receiver Kauf
Manni_Col am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  3 Beiträge
Welcher HD Sat Receiver ? Hilfe !
Joyce am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  4 Beiträge
welcher HD Sat-Receiver?
Sintek am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  37 Beiträge
welcher sat receiver wird es?
roligera am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  8 Beiträge
SAT Receiver Kauf - HILFE!
mwormer am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe - Receiver gesucht
roadrunnaxx1 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.885
