HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Problem mit Formatumschaltung | |
Problem mit Formatumschaltung+A -A |
Timo1177
#1 erstellt: 06. Sep 2007, 22:51 | |
Habe folgendes Problem. Betreibe einen Radix Alpha PVR 4000 über Scart/RGB an einem Toshiba 32WL66. Die Bildqualität ist gut. Mein Problem ist, daß jedesmal nach dem Einschalten der Radix im 4:3 Modus steht - somit habe ich auf dem Toshiba bei 16:9 ausgestrahlten Sendungen (ZDF) schwarze Balken am unteren und oberen Bildschirmrand. Stelle ich manuell am Radix auf 16:9 um sind die Balken weg. Es nervt mich total, den Receiver nach jedem Anschalten auf 16:9 umschalten zu müssen. Ich habe deshalb auch schon Kontakt mit Radix aufgenommen, dort hieß es aber nur lapidar: Die Formateinstellung am Receiver hätte keinen Einfluß auf die Bildausgabe, sie betrifft nur die Menüdarstellung... Ich sollte den LCD auf automatische Formatwahl stellen. In dieser Einstellung steht er auch, trotzdem habe ich die schon genannten schwarzen Balken. Was kann ich tun? Programme wie ARD und ZDF kommen nur in Receivereinstellung 16:9 und TV Einstellung Breitbild normal rüber. Würde es etwas bringen, wenn ich den LCD per über Scart schaltbarem YUV anschließe? Könnte man damit die Formatwahl am Receiver umgehen? Was bräuchte ich dann genau zum Verbinden? Wahrscheinlich ein Scart-Kabel mit insgesamt 5 Chinch-Ausgängen? 2x Ton, 3x Bild? Würde dies einen Sinn ergeben? Mfg Timo |
Timo1177
#2 erstellt: 07. Sep 2007, 10:52 | |
Update: Der Anschluß sollte natürlich kein Problem sein, da habe ich wohl etwas auf dem Schlauch gestanden. Ich bräuchte wohl nur ein Scart-Kabel mit Adapter auf YUV. Für den Ton verbinde ich einfach die Chinchbuchsen vom Receiver mit dem LCD. Bleibt die alles entscheidende Frage: Kann ich somit die Formatausgabe des Receivers umgehen? Weiß jemand welches Signal im YUV Modus ausgegeben wird? Mfg Timo |
Bufobufo
#3 erstellt: 07. Sep 2007, 13:47 | |
normalerweise ist das nicht so. SAT-Receiver sollten in Verbindung mit Breitbildfernsehern immer auf 16:9 Ausgabe (breit) stehen und dort stehen bleiben. Wenn nicht auf 16:9 Ausgabe eingestellt wurde, dann wird ein anamorph ausgestrahltes Bild entsprechend der 4:3 Einstellung (meist Letterbox) ausgegeben.
Damit zwischen 4:3 und anamorphen Sendungen (16:9) unterschieden werden kann, wird ein Schaltsignal per Scartkabel zum TV übergeben. Der TV schaltet dann automatisch zwischen den Formaten um. Wenn du über YUV den TV anschliesst, funktionert die Automatik nicht mehr (Schaltspannung fehlt). Das Problem wird damit nicht gelöst, sondern erweitert. *************** In dem Radix 4000 Handbuch steht auf Seite 50 genau was einzustellen ist. Also laß dich nicht von Service "veräppeln", wenn die sagen das wäre nur fürs Menü. Kontrolliere auch ob dein Scartkabel in der TV-Buchse steckt und nicht in der VCR-Buchse ! Gruß Jan |
Timo1177
#4 erstellt: 07. Sep 2007, 17:30 | |
Danke fürs Feedback. Ich habe vor lauter Motivation den falschen Receiver genannt... Ich benutze den 3000er, nicht den 4000er. Aber das Problem besteht nach wie vor und nervt mich täglich. Ich habe mir heute extra ein Scart/YUV-Kabel gekauft um auszuprobieren, ob sich an der Videoausgabe etwas verändert. Ist aber leider nicht der Fall. Habe ihn jetzt wieder normal über RGB angeschlossen und hier jetzt dafür ein ziemlich hochwertiges Oehlbach-Kabel rumliegen... Es bleibt dabei: Nach jedem Einschalten des Receivers steht er auf 4:3, Folge sind Balken auf dem Toshi. Wenn ichs am Receiver auf 16:9 umstelle hält es genau bis ich den Receiver wieder aus- und einschalte. Ich sehe in der Regel eh nur ARD, ZDF, Arte, BFS und die digitalen Programme der öffentlich rechtlichen, also alles Sender die fast nur in 16:9 senden. Von der Bildqualität ist der Radix top, aber dieser Fehler bringt mich noch zum Ausrasten. Hat noch jemand eine Idee? Wie schon geschrieben: Radix selbst hat keinen Plan oder keinen Bock, Saturn würde den Receiver einschicken (ohne Leihgerät für mich...) Was soll da bitte bei raußkommen wenn der Receiver eingeschickt wird??? Servicewüste Deutschland! Aber ich will nicht jammern, ich suche nach Lösungen. Wer kann mir dabei helfen? Mfg Timo |
Bufobufo
#5 erstellt: 07. Sep 2007, 17:42 | |
Da die Fälle von Selbstheilung eher gering sind , mußt du wohl in den sauren Apfel beißen und das Gerät einschicken. Eine andere Lösung sehe ich da nicht. Gruß Jan |
Timo1177
#6 erstellt: 07. Sep 2007, 23:36 | |
Ich frage mich nur was Radix damit machen möchte. Angeblich hat mein Gerät ja garkeinen Fehler... |
Radix Alpha 3000 PVR smax100 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Streifen an "16:9 Balken" sasbbbel03 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Kurzer Erfahrungsbericht: Radix Alpha 4000 PVR IndianaX am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 23 Beiträge |
Softwareupdate Radix Alpha 3000 catfish am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 8 Beiträge |
Radix DT-X3 gestorben ? ? ? Memory1931 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Geräteempfehlung Twin Tuner (i.bes. Radix) anche am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
HDMI Ausgang nur 16:9? warzenschlumpf am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 7 Beiträge |
Radix Twin CI - defekt emjay28 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 2 Beiträge |
Welcher Nicht HD Kabel Receiver kann unter YUV Formate umschalten ? (4:3 / 16:9) The_Unknown am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
Radiy Alpha PVR 6000 und UNICABLE bierbrauer am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.472
