HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Suche DVB-C Receiver mit 'echtem' PVR und Luft nac... | |
Suche DVB-C Receiver mit 'echtem' PVR und Luft nach oben+A -A |
Khadaji
#1 erstellt: 19. Mrz 2012, 14:22 | |||
Hallo ins Forum, nach stunden-/tagelanger Lektüre diverser Threads in diesem Forum, Datenblätten von Herstellern, Kundenrezensionen und anderer Quellen bin ich mittlerweile verwirrter als vor Beginn meiner Recherche Kurz zu meinem Kenntnisstand bzgl. TV-Empfang: Für mich kam/kommt das Fernseh-Programm aus der Wand und kann mit einem Chinchkabel direkt an den TV angeschlossen werden. Zum Aufnehmen des Programms schaltet man einen Video- bzw. mittlerweile HDD-Rekorder dazwischen, der das Signal zum Fernseher durchschleift und ein anderes Programm aufzeichnen kann, als wir gerade auf dem TV-Gerät sehen. Dieses Vorgehen funktioniert seit ich denken kann in allen von mir genutzten Wohnungen. Ich habe also Null Erfahrung mit verschlüsselten Programmangeboten jeder Art oder gar zusätzlich benötigten Receivern (DVB-S/C/T). Sicher sind mir diverse TV-Programme "entgangen", aber das habe ich bis dato ganz gut überlebt Jetzt mein Problem: In unserer Wohnanlage befindet sich eine Satellitenanlage, die das DVB-S/S2-Signal von den Satelliten empfängt und in DVB-C umsetzt. Man kann also von einer "großen Satellitenanlage mit dahinter geschaltetem Kabelnetz" sprechen. Wir verfügen in unserem Haushalt aber - wie oben beschrieben - nur über analoge Zwischen-/Endgeräte ohne Digitaltuner. Jetzt wird ja bekanntlich (sehr) bald das analoge SAT-Signal abgeschaltet und damit auch nicht mehr in unser "eigenes" Kabelnetz eingespeist. Somit dürfte bei uns der Fernseher ziemlich dunkel werden... Schlussfolgerung: Wir brauchen entweder einen Fernseher mit DVB-C Tuner oder einen separaten Receiver. Da wir noch einen funktionierenden LCD (ohne eigenen Digitaltuner) haben, wollen wir unseren alten HDD-Rekorder - der bald eh seinen Geist aufgibt - durch einen Receiver mit integrierter Festplatte ersetzen. Außerdem erfüllen auch die neuen Fernseher meines Wissens Punkt 3 der Anforderungen nicht (s.u.). Anforderungen: Primär soll der aktuelle Zustand erhalten werden, das bedeutet: 1) Empfang der nicht verschlüsselten TV-Sender 2) Programmierung des Rekorders, inklusive Serienprogrammierung(!) und Time Shift 3) Aufzeichnen von Kanal xy, während Kanal yz geschaut wird (nur 1 Aufnahme parallel notwendig!) Zusätzlich: 4) das neue Gerät sollte die o.g. Anforderungen auch für DVB-S/S2 erfüllen können, da ich bei einem Umzug nicht schon wieder nachkaufen möchte! Sämtlicher neuer, angenehmer, aber bisher von uns noch nie genutzter "Schnickschnack" wie: 5) EPG, HbbTV, Kartenslot für Sky oder HD+, CI+ (will man das?), Netzwerkfähigkeit, Webbrowser, etc.p.p. ...ist alles nur Bonus, hiervon haben wir noch nichts vermisst, lassen uns aber gerne bekehren ==>> Bisher tendiere ich zu folgendem Gerät: Atevio AV 7500 HD PVR 1000 GB mit 2 DVB-C Tunern (für Punkt 3 der Anforderungen) <<== Da ich wirklich keine Ahnung von Fernsehempfang mittels zwischengeschalteten Receivern habe, die Frage an euch: Passt das für die Anforderungen 1-4 und/oder gibt es bessere, bzw. preiswertere Alternativen? Geht es auch einfacher? Wobei der Fokus mehr auf Qualität und Komfort, denn auf dem Einmalpreis liegt! Wenn ich das richtig sehe, könnte ich bei dem Teil doch die Tuner tauschen (für aktuell 2x ca. 40€) und hätte dieselben Funktionen auch für SAT-Empfang? Besten Dank für hilfreiche Kommentare oder Hinweise! Grüße, Khadaji |
Teoha
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 15:15 | |||
Hi, erstmal viel zu weit gedacht...... Ohne das Du detailierte Infos beschaffst, wie Eure Einspeisung zukünftig aussieht, sind alle Empfehlungen gefährlich, da es verschiedene technische Konzepte geben kann. Sprich also bitte mit den verantwortlichen Stellen (Hausverwaltung ?) und lass Dir Infos geben.
Das ist nicht zwangsläufig sinnvoll, da U-Elektronik nicht mehr für 20 Jahre konzipiert ist und man "Eventualitäten" kaum vorhersehen kann. Gruß |
Khadaji
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 18:33 | |||
Danke für die schnelle erste Antwort Teoha! Valider Einwand, ich hatte hier gepostet und die Anfrage parallel laufen Fakt ist, dass die Satelliten-/Kabelanlage (laut Aussage des Immobilienverwalters heute) bereits um die digitalen Fernseh- und Rundfunkprogramme erweitert wurde. Um diese nun empfangen zu können, würden wir einen digitalen Kabelreceiver benötigen. Es bleibt also bei der beschriebenen Sachlage... lag ich zumindest nicht so falsch Die Erweiterbarkeit auf DVB-S/S2 liegt mir deshalb am Herzen, weil wir nicht planen 20 Jahre hier wohnen zu bleiben... wohl nicht mal mehr 2 Jahre. Ich habe aber noch keine Ahnung, welche Empfangsart wir demnächst brauchen. Nur solange ohne Fernsehen ist halt auch eher suboptimal. Grüße, Khadaji |
rura
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 19:01 | |||
Dann bleibt nur ein Gerät mit wechselbaren Tunern, wie zb. Drambox 7020HD/8000, oder auch VU+ Ultimo. |
Khadaji
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:54 | |||
Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Die Dreambox und auch VU+ Ultimo kosten nur eben ~100€ mehr als der von mir ins Auge gefasste Atevio AV 7500 HD PVR 1000 GB mit 2 DVB-C Tunern, haben dafür aber noch keine HDD drin. Auch wenn der Einmalpreis nicht unbedingt kaufentscheidend ist, so muss ich mein Geld auch nicht unnötig verbrennen... Brauche ich für die beiden Hauptpunkte... 2) Programmierung des Rekorders, inklusive Serienprogrammierung(!) und Time Shift 3) Aufzeichnen von Kanal xy, während Kanal yz geschaut wird (nur 1 Aufnahme parallel notwendig!) ...zwingend zwei DVB-C Tuner oder tut es auch ein TwinTuner? Soweit ich weiß ist es ja nicht dasselbe Und falls es nicht dasselbe ist, worin liegt dann der Vorteil von zwei einzelnen Tunern? Fragen über Fragen... ich will doch nur weiter Fernsehen und anständig aufnehmen können |
rura
#6 erstellt: 19. Mrz 2012, 21:22 | |||
"Richtige" Twin Tuner haben 2 eigene DVB-C Tuner mit eigener Kabelzuführung (Loop Kabel). Hintergrund: Da verschlüsselte Sender auf unterschiedlichen Transpondern (Frequenzen) liegen, benötigst du dafür, um zeitgleich einen dieser Sender aufzunehmen und einen anderen zu sehen, 2 eigene Tuner. Mit nur einem Twin Tuner kannst du zeitgleich immer nur den Sender aufnehmen/ansehen, der auf der selben Frequenz liegt. [Beitrag von rura am 19. Mrz 2012, 21:23 bearbeitet] |
Khadaji
#7 erstellt: 19. Mrz 2012, 22:09 | |||
OK, soweit verstanden... danke! Also braucht's für mich zwei eigene Tuner, keinen TwinTuner. Dann bin ich auf der richtigen Spur und kann mich in dem Segment weiter hier im Forum umgucken. Der Atevio hat ja einen eigenen Thread Habe just gesehen, dass die Variante Atevio AV 7500 HD ohne HDD deutlich preiswerter ist... eben gut die 100€ einer anständigen 1TB-Platte. Man kann doch sicher (theoretisch) auch den Ausgang des einen Tuners zum HDD-Rekorder führen und dort aufnehmen, oder? Oder eben eine externe HHD an den Atevio hängen... hätte den Vorteil, das bei Defekt nicht alles kaputt ist. Ich versuch mir meinen Blinden Fleck "Tuner/Receiver" weg zu lesen, aber für (Kauf-) Tipps und Hinweise bin ich weiter dankbar... ansonsten habt ihr mir schon gut geholfen! Danke soweit |
rura
#8 erstellt: 20. Mrz 2012, 07:20 | |||
Es gibt nur den Begriff "Twin Tuner", egal ob ein Gerät dafür nur einen, oder zwei Tuner hat. Denn auch Geräte mit nur einem Twin Tuner sind solche, nur verarbeiten die das Signal intern. für mich sind es eben keine "echten" Twin Tuner, wie oben aufgeführt. Hier solltest du dann selbst aufpassen, dass dein ausgesuchtes Gerät zwei Tuner mit eigener Kabelzuführung hat und nicht nur einen. Da dein Anspruch aber eh auswechselbare Tuner sind, kommen andere Geräte aber auch gar nicht erst in Frage.
Ohne darauf konkret einzugehen, denn hier ist die Kaufberatung für Geräte und nicht wie bediene ich ein solches, kannst du damit machen was du willst, ist aber nicht Sinn der Sache. Ein HDD Rekorder ist ein eigenständiges Gerät, der die Möglichkeiten eines PVR wieder zu nichte macht. Hier solltest du aber noch viel lesen, um die Geräte auch korrekt bedienen zu können. Spaß am Umgang mit dem PC, sowie technisches Verständnis gehören hier dazu. Anschließen, Knopf drücken ist hier nicht. Und ich sehe hier wieder wie es immer ist: Das Gerät soll dass haben, dieses und jenes können, kosten darf es aber nichts
Viele Geräte mit deinen Voraussetzungen gibt es nicht, die kannst du fast alle an einer Hand abzählen. [Beitrag von rura am 20. Mrz 2012, 07:30 bearbeitet] |
Khadaji
#9 erstellt: 20. Mrz 2012, 09:11 | |||
Für euch ist die ganze Fragestellung natürlich unglaublich trivial, ich musste mich damit bisher halt noch nicht beschäftigen. Deshalb lese ich mich ja hier durch das Forum und stelle die Fragen, um auf Nummer sicher zu gehen und etwas "neutrales" Grundwissen vor dem Einstieg in die Beratung vom Fachhändler aufzubauen. Um mein technisches Verständnis mache ich mir dabei keine Sorgen, muss mich halt nur in die neue Materie einarbeiten...
So viel Anforderungen habe ich ja nicht... und wie gesagt, kommt es auf den Einmalpreis auch nicht unbedingt an. Ich bin meinem Geld aber auch nicht böse. Besten Dank jedenfalls nochmal für die Antworten. Khadaji |
DVB-C PVR Receiver gesucht mY*anX am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 12 Beiträge |
Suche DVB-C Receiver mit PVR-Ready &. Oskarn am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 9 Beiträge |
Suche DVB-C Receiver mit PVR-Funktion hifigoezi79 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 23 Beiträge |
Suche DVB-C TWIN PVR HolgerG am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung DVB-C mit PVR MrPepinoGurke am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 4 Beiträge |
HD DVB-C Receiver mit PVR gesucht +Phoenix+ am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
DVB-C HD-Receiver mit PVR-Funktion werwoi am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 9 Beiträge |
DVB-C Receiver, HD+, PVR - Bildqualität aphysic123 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 2 Beiträge |
DVB-C Receiver mit PVR gesucht! -Fenrir- am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 9 Beiträge |
HDTV DVB-C Receiver mit PVR gesucht Roy_Mermalauf am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 9 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFamBurfeind
- Gesamtzahl an Themen1.555.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.283
