HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Allzweckwaffe vs. Recv + Mediecenter | |
Allzweckwaffe vs. Recv + Mediecenter+A -A |
raudi85
#1 erstellt: 06. Aug 2012, 12:28 | |
Hallo, durch einen Umzug stehen nun PC und Fernseher nicht mehr im selben Raum und ich bin auf Satempfang angewiesen. Ich möchte nun einen Sat-Reciever mit Aufnahmemöglichkeit(Timeshift) sowie hbbtv(wg Mediatheken) als auch die Möglichkeit Filme von meinem PC abzuspielen, bzw. Filme selbst für andere Netzwerkteilnehmer vorzuhalten (=eigene Shares). Empfehlt ihr einen High-End Reciever mit eigener Festplatte wie HUMAX iCord HD+, Kathrein UFS 925, Xtrend Et-9500 HD oder gibt es empfehlenswerte günstigere DVB-S Reciever, die man mit einem Netzwerkplayer wie bspw. Popcorn Hour oder ähnlichem kombinieren kann? |
roft
#2 erstellt: 07. Aug 2012, 14:03 | |
Diese Wunschvorstellung wird so nicht funktionieren - ein HbbTV HD Receiver ist in der Regel HD+ und CI+ - also mit Einschränkungen - Suchmaschine "HD+ Einschränkungen". Evtl. sollte auf einen Xtrend 9000 / 9200 ausgewichen werden, hier sollte die "E2" Materie nicht unbekannt sein. |
raudi85
#3 erstellt: 07. Aug 2012, 20:36 | |
Da ich HD+ / CI+ nicht nutzen werde, sollte das ja ziemlich egal für mich sein. Rein von den Recievereigentschaften langt mir auch ein Singletuner wie DM 800 HD SE, XTrend ET-6500 oder VU+ Uno. Allerdings mach ich mir bei denen Gedanken, wie gut die als "Unter/Mittelklasse" noch gepflegt werden. Vor allen in Hinblick auf HbbTV (die ÖR-Mediatheken sind für mich ein "Killerkriterium"*g*). |
roft
#4 erstellt: 08. Aug 2012, 15:01 | |
Wenn das richtig verstanden wird - soll HbbTV vorhanden sein - gut wer es mag - leider werden nur wenige Beiträge in den Mediatheken vorgehalten - warum das so ist (Urheberrechte) keine Ahnung? HbbTV Receiver sind eher in der Oberklasse zu finden, ein Receiver kann nicht so einfach für HbbTV nachgerüstet werden vom Hersteller. |
Slidehammer
#5 erstellt: 08. Aug 2012, 18:43 | |
Wenn noch Zeit ist evtl. mal auf erste Berichte des VU+ Duo 2 warten. Hardwaretechnisch verspricht er einiges, ob die Soft gleich zu Anfang mitkommt bleibt abzuwarten... Wenn keine Zeit vorhanden, dann ist der ET9200 mit HbbTV ein Blick wert. Beides dann allerdings mit der Bereitschaft sich etwas mehr mit der Materie zu beschäftigen... |
raudi85
#6 erstellt: 08. Aug 2012, 20:56 | |
Hab mich die letzten Tage so einige Stunden durch dieses Forum sowie diverse andere, insbesondere die herstellernahen Foren gelesen. Da ich keinen Bedarf für einen TwinTuner habe, kommen für mich wohl eher folgende "High-End-Singletuner" in Frage: Dreambox 800 HD SE XTrend ET 6500 VU+ Uno Meine "Kernforderungen" erfüllen eigentlich alle (zumindest vertraue ich darauf, dass HbbTV auch auf die Uno kommt). Die Dreambox ist allerdings vom Preis-/Leistungsverhältnis noch sehr bescheiden und man muss jetzt schon bei neuen Images mit einem USB-Stick als Flash-Erweiterung arbeiten. Angeblich sollen XTrend-Boxen einen guten Support haben. Bei einem Blick in die Foren hat sich mir da eher ein anderer Blick ergeben. Bei der VU+ Uno fehlt wie erwähnt NOCH das HbbTv. Des Weiteren scheint allerdings bei VU+ man was Software angeht, mehr oder weniger nur bei den anderen beiden abzukupfern. Mit dem Ziel auch das ein oder andere als Plugin selbst zu schreiben, wäre ich also da weniger gut aufgehoben - vermute ich. PS. Mit der Materie beschäftigen, sollte kein Problem sein. Mit solchen Kisten bin ich aufgewachsen und hab da sogar ein Diplom drin |
roft
#7 erstellt: 09. Aug 2012, 10:56 | |
HbbTV wird auf den erwähnten Receivern eher nicht kommen! |
raudi85
#8 erstellt: 09. Aug 2012, 15:48 | |
Wie kommst du darauf? Wenn ich die Foren richtig lese, ist es auf der Dreambox 800 HD SE schon verfügbar. Die 6500 ist von den Leistungsdaten ein Äquivalent zur 9500 (eben nur mit einem Tuner). Wenn dort HbbTv geht, sollte es auf der 6500 ja auch laufen. Bei VU+ läufts wohl bisher nur auf der Ultimo (als Beta). Aber auch hier spricht die ähnliche Hardware für eine Verwendung auf der Uno. (Bei Solo und Duo hingegen ist es unwahrscheinlicher.) |
roft
#9 erstellt: 09. Aug 2012, 16:45 | |
OK - einiges wird durch Anpassung oder Auslagerung möglich sein - wo der 6500 von den Daten her eine Funktion erlauben könnte,es gibt für den 6500 ein Plugin - letztendlich wird nur probieren helfen ob der Anwender mit den Möglichkeiten zufrieden ist. |
raudi85
#10 erstellt: 09. Aug 2012, 19:37 | |
Sobald die 6500 auch bei amazon bestellbar ist, werd ich mir wohl alle 3 ordern und mal einen netten Vergleich machen. Oder lohnt sich der Kauf der Boxen bei einem anderen Händler? (Evtl. extra Garantien weil offizieller Vertriebspartner oder so...) |
roft
#11 erstellt: 10. Aug 2012, 15:54 | |
Ach .... mit den Garantien ist das so eine Sache - was garantiert ein Händler wirklich (viel kleingedrucktes) - gesetzlich verpflichtet ist in D jeder Verkäufer auf zwei Jahre Gewährleistung - die Gewährleistung dreht sich nach 6 Monaten in der Beweislage. In zwei Jahre gibt es neue Receiver mit anderen Möglichkeiten. In den letzten zwei Jahren wurden bei mir sehr viele aktuelle HD Receiver und einige 55" TV Geräte durchgeschleust, Garantien wurden da keine beansprucht. |
raudi85
#12 erstellt: 10. Aug 2012, 18:35 | |
Danke für die Info. Dann wird's wohl bei amazon bestellt. Rücksendeservice sei Dank.;-) |
Mario_Kempes
#13 erstellt: 20. Aug 2012, 22:05 | |
Wenn Du Dir ein wenig Basteln zutraust, d.h. bei der DM 800 HDse das neue Image draufspielst (OE2.0), kannst Du HbbTV schnell zum Laufen bringen. Support und Anleitungen dazu gibts reichlich in den einschlägigen Foren und Blogs. Speichererweiterung per USB ist auch kein größeres Thema. Bin selber sehr zufrieden mit der Box und kann sie uneingeschränkt empfehlen. |
raudi85
#14 erstellt: 21. Aug 2012, 14:12 | |
Klingt gut. War jetzt im Urlaub, aber nächste Woche hab ich etwas Zeit. Werd mich dann auf die Xtrend ET 6500 (wg performanterer Hardware) und die Dreambox 800 HD SE beschränken und die beiden mal eine Woche auf Herzen und Nieren testen. Basteln sollte kein Ding sein. Das ein oder andere kann man sich als Plugin sicherlich auch selbst schreiben, wenn man die entsprechenden Adressen kennt. |
Philips vs. Technotrend vs. . Navarras am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
Vantage vs Dreambox vs Coolstream vs . Stu4Gold am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 11 Beiträge |
TechniSat vs. Vantage vs. Kathrein vs. Dream vs. Marusys Bacardi_Man am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 12 Beiträge |
Humax 9700 vs Homecast vs andere? Dette38 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
TechniSat TechniStar IR vs. S2 vs. S3 Zaphod2 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 4 Beiträge |
Reelbox vs Dreambox gelatieri am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein 902 vs. 910 ichbinderpicknicker am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 10 Beiträge |
Festplattenreceiver vs. Festplattenrecorder jora66 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Unterschied UFS910 vs. UFS902? lord_mito am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 3 Beiträge |
Comag vs. Homecast? zero* am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedkickeriki
- Gesamtzahl an Themen1.555.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.461
