Welcher Receiver kann das? Konferenz und Einzelspiel
silverback
#1 erstellt: 30. Aug 2012, 10:24
Hallo!
Ich suche einen Receiver,an den ich zwei Sat-Kabel anschliessen kann,
damit ich die Bundesliga-Konferenz und gleichzeitig ein Einzelspiel auf einem
zweiten Tv sehen kann.
Ich kann z.B. beim Sky Receiver mit zwei Sat-Anschlüssen ein Programm sehen
und ein anderes aufnehmen,aber wie kann ich das zweite Signal direkt sehen
bzw.an ein zweiten Tv leiten,meinetwegen auch über Scart?
Ich finde beim Sky-Receiver nichts im Menü,wo ich sagen kann,leite das zweite
Signal auf die Scart-Buchse.
Gibt es einen Receiver,der das drauf hat?
Muss natürlich auch die Sky-Karte rein.
roft
#2 erstellt: 30. Aug 2012, 10:51
Kein Receiver - die Hardware gibt das nicht her zwei Bilder zeitgleich - bei der Aufnahme wird nur der Datenstrom aufgenommen.
silverback
#3 erstellt: 30. Aug 2012, 11:07
Danke Dir für die schnelle Antwort,dann brauche ich mir ja nicht weiter den Kopf zerbrechen.
Slidehammer
#4 erstellt: 01. Sep 2012, 13:00
Das geht nur mit 2 Receivern im Netzwerk mit 2 Sky-Karten oder 2 Receivern per HS. HS ist aber ein Thema für geschlossene Foren und nix zur Diskussion hier...
silverback
#5 erstellt: 05. Sep 2012, 22:55
Dann sprich doch das Thema nicht an,wenns für geschlossene Foren ist. Und dass man einen zweiten Receiver braucht, ist dann ja klar. Thema war doch schon durch. Kein weiterer Bedarf, auch nicht in Richtung illegal. Danke.
catman41
#6 erstellt: 06. Sep 2012, 11:20
wie bist Du denn drauf?!
lg
Harry
roft
#7 erstellt: 06. Sep 2012, 18:17
... ganz einfach - seine Frage war schon beantwortet und es ging nur um die eine Möglichkeit
catman41
#8 erstellt: 06. Sep 2012, 20:39
@roft,
ich fand, sein Post klang etwas schroff!
lg
Harry
roft
#9 erstellt: 07. Sep 2012, 07:15
.... ja etwas mehr Gelassenheit - es sind immer nur Meinungen und da hat jeder seine eigene Meinung
serverus1
#10 erstellt: 10. Sep 2012, 07:59
Mit 2 TV´s kann es kein Receiver, es gibt aber dennoch eine Art Lösung für Dein Problem:
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann das der Kathrein UFS 913.
1 Sender am TV und ein anderer Sender über Netzwerkstream am iPad, iPhone oder PC.
Andererseits kannst Du wenn Du Sky hast evtl. auch das zweite Spiel am PC oder iPad über Sky Go schauen.
Ich habe noch keinen Kathrin UFS 913, aber genau diese Lösung klappt laut Auskunft bei Kathrein und von
Berichten von 913 Anwendern.
roft
#11 erstellt: 10. Sep 2012, 15:03
Ob das alles so glatt wie gewünscht funktioniert - https://www.kathrein...s913_mediacenter.pdf
[Beitrag von roft am 10. Sep 2012, 15:19 bearbeitet]
Alf-72
#12 erstellt: 10. Sep 2012, 19:10
Das mit dem Netzwerk ist eine Gute Idee... mit meinem Panasonic Receiver habe ich so etwas ähnliches schon gemacht.
Es klappt natürlich auch mit 2 TVs... der 2. TV muss eben nur als DLNA Client den Stream abspielen... es muss ja kein PC sein
"Bedenken" hätte ich eher, dass 2 Sender parallel entschlüsselt werden können... das kann mein Pana nämlich leider nicht.
roft
#13 erstellt: 11. Sep 2012, 09:40
Das hat schon eher mit dem Modul zu tun als mit dem Pana!
Alf-72
#14 erstellt: 11. Sep 2012, 22:21
Wenn man es genau nimmt gibt es an dieser Stelle Einschränkungen im CI Standard... soweit ich weiß.
Das es mit dem Pana nicht geht, sollte eher ausdrücken, dass es andere Receiver gibt, bei denen es geht... wenn auch nicht über die CI Schnittstelle
serverus1
#15 erstellt: 14. Sep 2012, 21:55
Also die Sache mit dem Stream während ein anderes Programm im TV läuft geht wunderbar.
Wie es mit der doppelten Entschlüsselung ausschaut weiß ich nicht. Ich hab den Kathrein erst seit Mittwoch. Werde es morgen mittag mal testen.
serverus1
#16 erstellt: 16. Sep 2012, 08:38
Hi hab gestern mal für Dich geschaut:
da ich zur Zeit nur ein (normales) Kabel an den Receiver angeschlossen habe kann ich Dir nur davon berichten. Hat mit meiner Anlage nicht geklappt.
Welcher Receiver
Michael2907 am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  7 Beiträge
Receiver welcher
molzbach am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
Welcher Receiver ist das?
Nadele am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
Welcher Receiver?
Marcet123 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  5 Beiträge
Welcher Receiver ?
Macaanjo am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  3 Beiträge
Welcher Receiver ?
Deeennniiiiisssss am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  4 Beiträge
Welcher Receiver und welcher LCD?
Nico8284 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  2 Beiträge
Sat Anlage welcher Receiver
knojo am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  9 Beiträge
welcher Receiver?
Lexikov am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  4 Beiträge
Welcher Panasonic Receiver/Player?
Cheers am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.440
