Siemens RV449 Eingangswahlschalter
BeatMeikl
#1 erstellt: 07. Mrz 2013, 17:37
Ich habe vor ein Paar Wochen einen (anscheinend in gutem Zustand) alten Siemens RV449 Stereo Verstärker gefunden. Der lief auch einige Zeit recht gut, aber ich bin recht schnell drauf gekommen, warum der im Sperrmüll war: Der Eingangswahlschalter schließt zwischen Tuner und AUX - IN Kurz. Wenn man über Tuner (FM)Radio hört und dann über Aux ein Gerät (Laptop, Handy usw.) anschließt rauscht es merklich (ca. 50% Lautstärkeverlust). Schaltet man dann beim AUX Gerät Musik ein ist der Tuner nicht mehr zu hören, aber auch das Rauschen ist weg - es läuft nur noch die AUX - Musik. Außerdem hab ich das Problem, dass manchmal einer der Kanäle plötzlich merklich leiser wird und stark rauscht. Tja kennt jemand das Gerät und kann mir sagen was für einen Eingangswahlschalter ich hier brauche? - Wenn benötigt kann ich auch noch Fotos hochladen.
PS: Bei google ist es schwierig etwas passendes zu finden.....
Cogan_bc
#2 erstellt: 07. Mrz 2013, 17:40
Hast Du es schon einmal mit einer Grundreinigung versucht.
Solche Kontaktfehler liegen oft am Dreck
BeatMeikl
#3 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:01
Gut hab jetzt raus gefunden woher das "Kontaktproblem" kam :
Der Amp hat einen Rec-Out und ich habe versehentlich diesen als Eingang verwendet - nur kurz umgesteckt und dann war alles wieder in Butter. Was sich allerdings nicht veränder hat, ist das Problem mit dem plötzlich leiser werdenden Kanal. Was mir auch noch aufgefallen ist: Der Amp hat einen Regler, um die Lautstärke zwischen Source und Mi-In zu regeln und wenn man an dem dreht, knackt es merklich in den LS. Hin und wieder führt dies auch zu dem oben beschriebenen Problem. Kann der Fehler von einem defekten Poti kommen??
Monsterle
#4 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:10
Wenn ein Kanal im laufenden Betrieb plötzlich leiser wird und anfängt zu rauschen, würde ich eher eine kalte Lötstelle oder einen defekten Elko vermuten.
Zu "Kalten Lötstellen" kommt es, wenn das verarbeitete Lötzinn über die Jahre ebenfalls altert und die Lötstelle dadurch brüchig werden. Die Abhilfe wäre, die Leiterplatten sorgfältig nachzulöten und verbrauchtes Zinn zu entfernen (Lötsaugpumpe, Entlötlitze). Vorsicht - durch allzulanges herumbraten auf den Lötstellen wird die Platine und / oder die Bauteile zerstört.
Wenn Elkos altern, verlieren sie an Kapazität und die die ohmschen Verluste (ESR) steigen. Abhilfe durch Tausch.
"Kratzendes" Poti: Ursache ist, daß das Kontaktmaterial zwischen dem Anschluß und dem Schleifer oxidiert ist. Abhilfe durch Behandeln mit K61 / WL / Tuner 600 - oder, falls möglich, ebenfalls tauschen.
Kenwood KR5340 rauscht auf Aux und Phono
HisVoice am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  12 Beiträge
Röhrenradio Siemens
uwe900 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  24 Beiträge
Hitachi Tuner rauscht bei Sendersuche
Horst_Lorenz am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  24 Beiträge
Receiver Siemens RS 555 Tuner defekt
specialmac1959 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  5 Beiträge
Telefunken RR100 verzerrt über AUX und TAPE
Michi-G am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  6 Beiträge
Eingangswahlschalter kratzt (SHERWOOD AX-7R)
majorocks am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  9 Beiträge
Siemens Verstärker
DennisHR am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  2 Beiträge
Siemens Handy A70 - Simlock entsperren
conti3567 am 25.11.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2023  –  4 Beiträge
Aiwa FM Stereo-Tuner 9700
Lord_100 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  9 Beiträge
Wega FM-Tuner Abstimmproblem
not0815 am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 30.07.2022  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMaltian630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.468
