HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NAD 510 CD Player liest nicht | |
NAD 510 CD Player liest nicht+A -A |
gcbrain
#1 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:14 | |
Hallo zusammen Habe einen CD Player in der Bucht ersteigert. Der Display ist dunkel und die CD wird nicht eingelesen, war aber gemäss verkäufer beim Versand noch okey... Bei dem Display glaube ichs noch, da prüfe ich wohl mal die birnchen und die Sicherungen, der Player ist ja innen drin ziemlich aufgeräumt. Beim Laufwerk selbst tippe ich auf ausgeleierte Riemen: Hat die schon mal jemand gewechselt und evtl. eine Anleitung? Welche Masse haben diese und kann ich die alten einfach kürzen? Besten Dank für Euer Feedback |
naka01
#2 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:08 | |
Hallo, wundere dich nicht, dass du erst jetzt Antwort bekommst!! Ich tue mich da auch immer schwer zu antworten. Keine vernünftige Fehlerbeschreibung........, dann Riemen kürzen, wie soll das gehen, ist einfach nur Unsinn!! Kaufe dir neue(n) Riemen, findest du mit Sicherheit im Internet, reinige den Laser vorsichtig mit einem Wattestäbchen und reinem Alkohol! Bringt das nichts, ist wahrscheinlich die Lasereinheit verschlissen. Laser halten nicht ewig!! Nix für ungut Gruß naka |
gcbrain
#3 erstellt: 17. Mrz 2013, 10:54 | |
Hallo Naka Besten Dank für den Beitrag, jup, das ist so ungefähr mein Ansatz. Nur kann mir bezüglich des Antriebsriemens bislang niemand den genauen Umfang sagen. Wenn ich nur schon wüsste, ob dieser Riemen gleich lang wie bei anderen Modellen wäre, dann könnte ich das entsprechende Ersatzteil bestellen. Natürlich habe ich mittlerweile das ganze näher untersucht: Der Display ist eben noch dunkel, somit kann ich auch kein evtl. Error lesen. Zum Verhalten: Er scheint die CD mittlerweile wieder korrekt u fassen, zeigt dann 4 Beschleunigungsversuche der CD, bevor er aufgibt. Das Modell ist wie bereits beschrieben ein NAD Model 510 Compact Disk Player. Hat den niemand Erfahrungswerte von gleichen/ähnlichen Modellen? Lohnt es sich, zunächst die Anzeigeeinheit wieder in Schuss zu kriegen? Bei anderen Beiträgen wird von 4 Sicherungen gesprochen, ich finde bei diesem Player allerdings nur 3, zwei davon nebeneinander, eine beim Netzteil. Besten Dank für die Hilfe, die habe ich nötig Und ja, es ist der Ergeiz, das selbst wieder hin zu bekommen, Ersatz zu kaufen kann jeder |
gcbrain
#4 erstellt: 30. Mrz 2013, 18:32 | |
so habe mittlerweile die Lasereinheit gegen eine VAM-1201J getauscht, das ersatzkit. Der Laser fährt hoch und runter, aber der Motor springt nicht an, die CD dreht nicht. Ist da wirklich noch ein Abgleich notwendig? An was könnte es sonst noch liegen, nun, da ich die Lasereinheit getauscht habe. Mit dem alten Laser hat er zumindest noch versucht, die CD zu lesen |
NAD CD 512 funktioniert nicht kommanet am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Philips CD 100 liest CD nicht ein am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
CD Player liest CDs nur in Schräglage teef am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 5 Beiträge |
Philips CD 304 Liest cd nicht ein rorenoren am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 24 Beiträge |
NAD CD Player C541 i - Lesefehler cappucco am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
NAD 515 BEE CD-Player Schublade, Problem ? atlantis1 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer XR-P760F liest CD nicht mehr abulafia am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 2 Beiträge |
NAD C 541i macht Zicken. raybees am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 8 Beiträge |
Philips CD100 liest CD nicht mehr ein Matus am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 17 Beiträge |
Sony ES-CD-Player liest mal ein mal nicht wiesodenn am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 11 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.884
