HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD 100 liest CD nicht ein | |
Philips CD 100 liest CD nicht ein+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
00:35
erstellt: 29. Jun 2009, |
Hallo, bin neu im Forum und habe, trotz Suchfunktion, keine Lösung gefunden. Mein CD 100 ist nun schon seit 1983 in Gebrauch - bislang ohne Probleme. Jetzt liest der Player keine CDs mehr ein. Die CD wird etwa drei Sekunden gedreht, dann gibt es ein leises Fiepen und der Vorgang wird abgebrochen. Hat Jemand das Problem schon einmal gehabt und weiß Abhilfe oder eine zuverlässige Reparaturwerkstatt für derart alte "Schätzchen"? Bin für jeden Hinweis dankbar, viele Grüße |
hifigunter
00:20
erstellt: 11. Jul 2009, |
Hallo, kann natürlich sein, dass der Laser erschöpft ist |
bukongahelas
16:02
Ich würde zunächst die Elkos und Spannungsregler des Netzteils erneuern.Standardfehler bei Philips CDP der ersten Baureihen. bukongahelas |
bducks
10:24
erstellt: 12. Jul 2009, |
Hallo Aktivkeks, ich habe gerade auch diesen Fehler gehabt. ( CD 101 und Grundig CD 30 ). Bei beiden Geräten habe ich alle IC´s mal gezogen und neu gesteckt ( Philips hat ja fast alle IC in Sockel gesteckt und diese machen mal gerne Ärger spez. Federkontaktsockel ) Bitte beachten: Auch ESD achten! Auch habe ich bei dem Pilips CD 101 die Spannungsregler mal nachgelötet. Die Lötstellen sahen nicht sehr gut aus. Defekte Spannungsregler hatte ich noch nie und ich arbeite schon sehr lange als Elektroniker. Desweiteren habe ich beide Flex-Verbinder vom Laufwerk vorsichtig gezogen ( wirklich VORSICHTIG !!! ), leicht mit einem Kontaktspray ( Oszilin von CRC ) gereinigt und wieder gesteckt. Dann noch die Linse mit einem Kunststoffreiniger ( ohne Alkohol ) gereinigt und sihe da, nach den 2.Versuch läufen beide wieder. Es ist echt ein Genuß. Es sind einfach nur schöne Geräte. Viele Grüße bducks |
Gelscht
Gelöscht |
16:40
Danke für die Antworten. Habe zwischenzeitlich den sichtbaren Staub aus dem Gerät entfernt, Linse vorsichtig gereinigt und einige Kabel/Stecker bewegt und neu draufgesteckt. Das Gerät funktioniert (erst einmal) wieder ![]() ![]() ![]() ![]() |
Philips CD 304 Liest cd nicht ein rorenoren am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 24 Beiträge |
Philips CD 650 liest nicht ein bretohne am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 19 Beiträge |
Philips CD100 liest CD nicht mehr ein Matus am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 17 Beiträge |
Philips CD-100 Problem digitalo am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 15 Beiträge |
Philips CD 100 Restaurierung sandscholle am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 18 Beiträge |
PHILIPS CD 692 + Philips CD 701? william666 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 7 Beiträge |
gelöst: Philips CD 100 brummt! sebigandalf am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 18 Beiträge |
Philips CD 303 Schippenoli am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Philips CD 100 "läuft nicht mehr an" Ergo91DC am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 10 Beiträge |
Philips CD 304, Displayfehler shockflyer am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.760
