Sony STR 414L Programmsensor schaltet nicht, bitte um Hilfe...
Grundigmann
#1 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:48
Hallo Forum,
als ich neulich die Geräte meiner Sammlung durchgetestet habe ist mir an einem Sony STR-414L aufgefallen
daß die Bereitschaftsleuchte für AM nicht funktioniert (MW, KW, LW).
Dadurch das Gerät einen Programmsensor besitzt und die Leuchte irgendwie mit der Schaltung verbunden
ist sehe ich nicht ganz durch wie es zum Einschalten kommen soll.
Die Transistoren Q202 - Q207 habe ich schon ausgelötet, waren aber in Ordnung sowie die kleine Leuchte.
Die FM Bereitschaftsleuchte ist ebenfalls mit der Schaltung verbunden und die Funktioniert.
Da ich nicht ganz die Wirkungsweise der Schaltung verstehe brauche ich jetzt eure Hilfe. Ich habe hier mal
einen Ausschnitt aus dem Manual, vielleicht habt ihr ja ne Idee, sitze schon seit Stunden dran.
STR 414L
Danke schon mal im Voraus,
Gruß Gerd
Grundigmann
#2 erstellt: 25. Mrz 2013, 14:24
Hallo Leute,
hat zufällig einer von euch so ein Gerät und könnte mir zum genaueren Verständnis der Schaltung die
Vorgehensweise zum Benutzen der Sensorsteuerung erläutern ?
Habe leider nur das SM und das noch auf engl., komm da nicht so richtig weiter...
Was ich mir so zu der Funktionsweise denke, daß im Modus Programmsensor nur an den eingestellten
Markern (FM,LW) etwas zu hören sein müßte und dann auch die jeweilige Kontrolleuchte brennen sollte.
Zwischen den Markern stelle ich mir vor müßte die Mutingfunktion stillschalten ???
Wäre schön wenn mir einer weiterhelfen könnte der so ein Gerät besitzt.
Gruß, Gerd
hf500
Moderator
#3 erstellt: 26. Mrz 2013, 19:33
Moin,
die eigentliche Sensorschaltung steckt in IC301 und 302. An R305(309) muss beim Umschalten die angegebene Spannung zu messen sein. Q304(305) schalten die Anzeigelampen, sie werden von Q303(306) gesteuert. Die Spannungen, die diese Transistoren liefern, werden anscheinend auch fuer die AM/FM-Umschaltung verwendet.
73
Peter
Grundigmann
#4 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:35
Hallo Peter,
danke für deine Ausführungen damit hast du bestätigt wie ich mir die Funktion der Schaltung vorgestellt habe,
genau das funktioniert eben nicht so wie es sollte. An R309 habe ich eine andauernde Spannung von 4,7V liegen,
beim passieren eines Markers des Lanwellenbandes ändert sich die Spannung auf 10,17V aber es schaltet nicht
auf LW und demzufolge auch keine LW Lampe.
An R305 habe ich eine andauernde Spannung von 1,44V liegen, beim passieren eines FM Markers ändert
sich die Spannung auf gerade mal 1,43V. Die FM Lampe brennt dauernd und demzufolge ist auch immer
auf FM geschaltet.
Gemessen habe ich die Spannungen immer bezogen zur Gehäusemasse. Irgendwas blockiert sozusagen
das Schalten auf LW und nagelt FM fest
Um den Defekt von IC301 oder IC302 auszuschließen habe ich diese kreuz-getauscht mit keiner Änderung
der zu messenden Spannungen.
Vielleicht hast du ja noch ne Idee an was das liegen könnte.
Vielen Dank noch mal.
Gruß, Gerd
SONY STR-414L Hitzeentwicklung
Holzbocker am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  10 Beiträge
Sony STR 414L - Mein Projekt
GertFroebe am 11.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  31 Beiträge
Wachspampe auf SONY STR 414L Platine
GertFroebe am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  11 Beiträge
Hilfe bei Sony STR 6060
50EuroKompaktanlage am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  4 Beiträge
Sony STR-7035L defekt
locoroco am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  7 Beiträge
Sony Receiver STR-ED305 stumm
schlotter am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  2 Beiträge
SONY STR 7025
FritzFrost am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  2 Beiträge
Sony STR-V5 Lampenwechsel
tominz am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  2 Beiträge
Sony, str av370 Kanalweg defekt
theatertoni am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  39 Beiträge
Hilfe bei defektem Receiver Sony STR-GX211
dunerider am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.346
