Hilfe bei defektem Receiver Sony STR-GX211
dunerider
#1 erstellt: 08. Dez 2018, 19:07
Hallo zusammen
letzte Woche habe ich den Receiver das erste mal bei mir daheim installiert. Leider ist er nur zwei Tage rund gelaufen und ließ sich dann am dritten Tag nicht mehr anschalten. Das Gerät bekommt einfach keinen Strom mehr, obwohl die Power Taste wie zuvor einrastet.
Ich habe diesen Verstärker plus alte Boxen von meinem Vater bekommen und will ihn unbedingt wieder zum laufen bringen...
Ich, der keine Ahnung von Trafos, etc. hat, hoffe, ihr könnt mir hierbei helfen.
Danke und Grüße!
Hier die Bilder dazu:
71RfPKqC97L._SL1500_
s-l1600
IMG_20181208_165513
IMG_20181208_165531
Bollze
#2 erstellt: 08. Dez 2018, 23:16
Es wäre ganz hilfreich, wenn Du ein Multimeter hast und es auch benutzen könntest.
Und Netzspannung ist tödlich.
Ich würde erstmal messen ob der Trafo die Netzspannung bekommt, wenn nicht, ist wahrscheinlich der Netzschalter oder die Sicherung defekt.
Sollte der Trafo Strom bekommen, aber keinen Strom mehr abgeben, so ist wahrscheinlich die Temperatursicherung defekt. Diese steckt in der Wicklung des Trafos.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 08. Dez 2018, 23:18 bearbeitet]
*elke*
#3 erstellt: 09. Apr 2021, 12:20
hallo,
habe das gleiche Problem, finde aber leider die Temperatursicherung, evtl. auch davon ein Bild davon noch vorhanden?
besten dank im voraus
CarlM.
#4 erstellt: 09. Apr 2021, 12:43
Die Temperatursicherung befindet sich in den Wicklungen des Transformators und ist somit von außen nicht sichtbar. Bei den meisten Modellen ist sie auch nicht ersetzbar ... der Transformator muss dann als Ganzes ersetzt werden.
Ob aber der Transformator auf der Primärseite überhaupt defekt ist, müsste man prüfen. Es kann ja auch eine andere Sicherung oder z.B. der Netzschalter defekt sein.
Als erstes solltest Du den Netzstecker ziehen, den Netzschalter betätigen und die Messspitzen des Multimeters an die beiden Kontakte des Steckers halten.
Multimeter: Messbereich Widerstand 0..200 Ohm.
Wenn das Multimeter nun OL anzeigt (bzw. weiterhin das Symbol, das ohne Messung angezeigt wird), muss geprüft werden, ...
... ob die Schmelzsicherung (Feinsicherung) durchgebrannt ist. Sie befindet sich auf der kleinen Platine zu der das Netzkabel im Inneren führt. oder ...
... der Netzschalter defekt ist. Dazu wird der Netzschalter auf ON geschaltet und an seinen beiden Anschlusskontakten (Stecker in der Mitte auf derselben Platine wie die Feinsicherung) gemessen.
Alle diese Messungen bei gezogenem Netzstecker!
Link zum Service Manual:
https://elektrotanya.com/sony_str-gx211.pdf/download.html#dl
[Beitrag von CarlM. am 09. Apr 2021, 12:45 bearbeitet]
*elke*
#5 erstellt: 10. Apr 2021, 09:30
1000x danke, war tatsächlich die Schmelzsicherung, läuft wieder!!
Suche Schaltplan für Sony STR-GX211 Receiver
thoern am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei defektem Sony Receiver
hifilover77 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  17 Beiträge
Verstärker Sony STR-GX211 Endstufe defekt
mh962 am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  4 Beiträge
Hilfe bei Sony STR 6060
50EuroKompaktanlage am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  4 Beiträge
Sony STR-333L: Umbau auf LM3886 wegen defektem SI1125HD
olimuc am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  56 Beiträge
Sony STR 7055, Hilfe bei der Fehlersuche
tunerspray am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  10 Beiträge
SONY STR 7025
FritzFrost am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  2 Beiträge
SONY STR-5800 Receiver Eingänge/Ausgänge
Tolbert am 25.07.2021  –  Letzte Antwort am 26.07.2021  –  6 Beiträge
Fehlermeldung bei Sony STR-DA50ES
herr_bieber am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Sony Receiver STR-ED305 stumm
schlotter am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedg1h2i3
  • Gesamtzahl an Themen1.559.757
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.185
