Luxman RA-3xx Fernbedienung(en)
blademage
#1 erstellt: 03. Apr 2013, 17:57
Hallo wiedermal!
Da ich nun ja meine Luxmänner allesamt wieder auf Vordermann und in Einsatz gebracht habe, mangelt es mir nun an Fernbedienungen. Ich habe mir die vom C383 (eine RA-383) fürs Schlafzimmer genommen und bediene damit einen A-383 (+D-355+K-373+T-351). Soweit so gut.
Im Büro habe ich jetzt den C-383 mit der FB vom A-341, womit ich aber nicht alle Eingänge wählen kann.
Zum R341 und dem R351 fehlen mir auch die FBs.
Universal-FBs schaffen glaub ich die Luxmans nicht, wenn ich das recht im Kopf hab - oder gibt's da schon welche, die man entsprechend programmieren kann?
Im I-Net finde ich immer wieder eine RA-5, die 8 Quellentasten hat und der RA-383 recht ähnlich ist. Passt die für den C-383?
DerBarde79
#2 erstellt: 23. Mai 2013, 09:48
Guten Tag,
ich stehe vor dem gleichen Problem:
Ich benötige für meine C-383 eine FB und bin mir nicht sicher welche alternative ich habe.
In der Bucht stehen div. zur Auswahl - aber ich möchte eigentlich kein 50 oder 60€ teures Experiment
ausprobieren.
Ich benötige allerdings nur eine FB um die Lautstärke zu regulieren - irgendwelche Kreativvorschläge?
blademage
#3 erstellt: 23. Mai 2013, 10:58
Also die Lautstärke kann man mit allen 3er FBs regeln. Die "identen" Eingänge auch wählen.
Also mit der RA-341 kann ich Tuner (FM), CD (CD), Phono (AUX) und Tape-1 anwählen, die Lautstärke ändern und theoretisch die bedienbaren Teilkomponenten (wie Radio, CD-Player, Tapedeck) steuern.
Was nicht geht sind: Direct und die weiteren Eingänge, die auf der FB nicht vorhanden sind. Auch die Tape-Kopierfunktionen sind aufgrund der fehlenden Tasten und der fehlenden Umschaltung oben nur bedingt nutzbar.
Wenn Dir also eine Umschaltung zwischen zwei-drei Quellen, an/aus und lauter/leiser reicht, dann kannst Du ruhig eine kleinere RA-3xx nehmen.
( http://www.ebay.at/i...&hash=item232a2d3f57 )
lg.
Stefan
[Beitrag von blademage am 23. Mai 2013, 11:03 bearbeitet]
Atlan30
#4 erstellt: 28. Nov 2014, 16:24
Auch wenn hier einiges steht, versteh ich doch einiges im detail nicht. Wenn ich eine FB 3XX mir zulege kann ich dann die lautstärke vom verstärker hoch und runterregeln, das würde mir schon reichen oder muss ich da noch was an kabeln mit chinch basteln. Ich habe lediglich phono und CD an verstärker.
LG Atlan
Atlan30
#5 erstellt: 28. Nov 2014, 16:26
Vorallem versteh ich das direct nicht, heißt dass ich müsste aufstehen und die tasten z.b. tuner, cd, phono von hand betätigen, dass wäre mir egal, solang ich Volumen regeln kann. Ein tip wo ich günstig eine brauchbare FB bekommen kann wäre supie.
Gruß Atlan
Lennart777
#6 erstellt: 29. Nov 2014, 08:57
Falls diese Fernbedienung hier gemeint ist:
Luxman RA-1000
Diese ist erhältlich bei www.luxman-forever.de
Lennart
Atlan30
#7 erstellt: 29. Nov 2014, 09:56
Eigentlich brauch ich die FB RA-383
Lennart777
#8 erstellt: 29. Nov 2014, 10:29
Ja, hab schon bemerkt - die lag im Fach von der RA-383! Dann sind von den richtigen leider auch keine mehr vorhanden, sorry.
Lennart
Alternative Taster - Luxman A-383 Verstärker
motoerhead68 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  3 Beiträge
Luxman Verstärker A-383 defekt - woher Ersatzteile bekommen?
motoerhead68 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  4 Beiträge
Luxman C383
luxi124 am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  5 Beiträge
Rotel RA-1312
nickbo am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  21 Beiträge
Rotel RA 812 Offset einstellen
painkiller007 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  7 Beiträge
Suche Lautsprecher Relais Luxman A-353
stranger2804 am 13.01.2024  –  Letzte Antwort am 21.01.2024  –  10 Beiträge
Rotel RA 820BX4 Brummt
scHl8ter am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  16 Beiträge
Fehler bei Tuneransteuerung Luxman RA-2050
Paulpanke am 18.07.2024  –  Letzte Antwort am 20.08.2024  –  13 Beiträge
Rotel RA-1062
r!pp! am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  6 Beiträge
Luxman L525 mit T&A Criterion TMR160
HimbeerToni_2016 am 22.05.2024  –  Letzte Antwort am 22.05.2024  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
