Technics SE 9060 Regler Kratzen
TimeActor
#1 erstellt: 05. Apr 2013, 17:40
Hallo zusammen,
Habe meine alten Hifi Klamotten mal wieder hervor geholt um diese auf Funktion zu überprüfen.
Es handelt sich um die Technics "Flat" Serie (alles bis auf den EQ) mit dem SE 9060.
(Habe ich mir damals so nach und nach von meinem Lehrlingsgehalt zusammen gespart)
Der SE 9060 macht Probleme beim Check und zwar "Kratzen" die beiden Pegelregler.
Interresanterweise sind die Verzerrungen wesentlich massiver, wenn ich wie üblich die beiden Regler auf den gleichen Level stelle. Drehe ich einen Kanal runter sind Verzerrungen noch vorhanden aber nicht mehr so stark!? Da ich kein Techniker bin aber dennoch über die Jahre notwendigweise technisches Know How mitbekommen habe möchte ich hier mal die Frage woran das liegen könnte in die Ründe werfen bzw. hat evtl. jemand mal das gleiche Problem mit dem SE 9060 gehabt?
Dann könnte ich meinem Bruder und Technikermeister (den ich Zeitlich nicht übermäßig belasten will - hat genug zu tun) im Vorfeld die Fehlersuche abnehmen.
Danke
Martin
[Beitrag von TimeActor am 06. Apr 2013, 07:23 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 06. Apr 2013, 16:15
Für Reglerkratzen gibt es 2 Hauptgründe. Korrosion, die durch Reinigung der Potis behoben werden kann. Leckströme durch die Potis, die von gealterten Elkos kommen. Da hilft austauschen.
TimeActor
#3 erstellt: 07. Apr 2013, 09:25
Danke Shabel,
Ok reinigen hatte ich mir schon gedacht. Meinst Du Austausch der Potis sowie der elkos?
Dick ist bei der Sichtprüfung noch keiner - kann natürlich dennoch daran liegen. Dafür bin ich kein Techniker um das zu beurteilen!
Alt genug (ca. 35 Jahre) dürften die Teile ja sein!
Hab mir vor ein paar Tagen in der Bucht einen SU 9070 "geschossen" da bei meinem das Potis Defekt ist und ich bei der zeitaufwändigen Suche
Das ET nicht finden konnte. Somit wird mein 9070 als ET Lager herhalten müssen :-(
Martin
shabbel
#4 erstellt: 07. Apr 2013, 14:17
Erst reinigen, dann Elkos tauschen. Potitausch ist viel zu aufwendig.
Du kannst ja mal in einem eigenen Thema fragen, wo Du einen Ersatzpoti herbekommst.
TimeActor
#5 erstellt: 07. Apr 2013, 18:53
Vielen Dank für die Tipps!
TimeActor
#6 erstellt: 11. Apr 2013, 21:10
Reinigung hat geholfen!
Läuft so wie am1. Tag und an aktuellen Lautsprechern wie z.B. ASW Cantius oder psb Image Super schnell, konturiert und extrem Powervoll!
Mein Hifi Mitarbeiter ist extrem erstaunt über die Qualitäten des 35 Jahre alten SE 9060 im Vergleich mit aktuellen Rotel Kombis.
[Beitrag von TimeActor am 11. Apr 2013, 21:15 bearbeitet]
Technics SE-9060 knallt im rechten Kanal
55Snoopy am 05.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  73 Beiträge
Technics SU-V6X kratzen
cadisch am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  9 Beiträge
Technics SE-A1010
Shaitaan am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  8 Beiträge
Technics se-a3 Transistoren
fdj_punk am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  8 Beiträge
Technics SE-A3 Relais
Tweakmaster am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  8 Beiträge
Technics SE-A5 Probleme_Bauteile
Gogooortah am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  11 Beiträge
Technics SE-A3 Problem
Oli_Oliver am 11.07.2024  –  Letzte Antwort am 24.07.2024  –  8 Beiträge
Pioneer HPM 1oo, Regler kratzen.
assiv8 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  13 Beiträge
Technics SU-V550 Potis kratzen
class_aa+ am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  3 Beiträge
Alter TECHNICS HiFi-Amp - Regler erneuern
AlexG1990 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.583
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.789
