HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Woodcase auffrischen oder erneuern | |
Woodcase auffrischen oder erneuern+A -A |
Siddy1
#1 erstellt: 23. Apr 2013, 19:29 | |
Hallo, ich habe einen Kenwood 5200 Receiver, dessen Seitenteile leider verkratzt sind, das Holzfurnier löst sich. Kann mir jemand erklären, wie man dieses Furnier erneuert? Oder wie man ein neues günstig bauen/kaufen kann. Das wäre nett, denn der Receiver ist zwar klein, aber wenn diese Seitenteile wieder i.O. sind, dann sieht er wieder wunderbar aus. Außerdem habe ich noch einen Pioneer 8800 Amp mit demselben Problem. Danke schon jetzt an die Fachleute unter Euch! Siddy |
bukongahelas
#2 erstellt: 25. Apr 2013, 02:15 | |
In solchen Fällen benutze ich die Originalteile als Muster und fertige aus Resten Edelholz die Seitenteile massiv nach. Die Oberfläche läßt sich beliebig behandeln und bei Fehlversuchen abschleifen. Ist weniger Arbeit als furnieren und man hat keine Stoßstellen an den Kanten. bukongahelas |
Siddy1
#3 erstellt: 25. Apr 2013, 13:22 | |
Vielen Dank, das werde ich mir gut überlegen. Auf jeden Fall ein Ansatz, den ich so noch nicht gesehen habe. Siddy |
Holzbocker
#4 erstellt: 25. Apr 2013, 15:59 | |
Einige Tips zur Gehäuserestaurierung: Wird das Gehäuse zerlegt, ist die Neuproduktion von Seitenteilen aus Massivholz eine Wahl. Man braucht allerdings eine exakte Säge mit scharfem Sägeblatt. Kannst Du es aber nicht zerlegen, bleibt nur das Furnieren. Ich kaufe passendes Furnier in der Bucht und leime es mit Ponal Kleber auf (Beilagen zum Verpressen verwenden!). Vorher natürlich das alte Furnier entfernen und Kleberreste auch. Anschließend Verschleifen und die Oberflächenbehandlung durchführen. Evtl. muss an den Kanten nachgeklebt werden. Furnier übrigens immer mit Übermaß aufleimen und nachher entlang den Kanten mit einem Cutter nachschneiden, Beim Schleifen darauf achten, die Kanten nicht "rund" zu schleifen, beim Schneiden quer zur Maserrichtung aufpassen und keine Späne ausreissen. Ist das Furnier noch komplett vorhanden und nur "losgelöst", kann man versuchen, die losen Furnierteile durch exaktes Verpressen wieder anzuleimen. Schleifen (nicht Furnier Durchschleifen!) ist dann erforderlich. Tip: zwischen geleimten Furnier und Beilage ein Blatt Zeitungspapier einfach dazwischenlegen. Dies verhindert, dass die Press-Beilage unlösbar an das Furnier anpappt. Stumpfe Kratzer kann man beseitigen, wenn man das Furnier ein wenig anfeuchtet. Es quillt dann etwas auf und es kann dann vorsichtig (!) auf Niveau verschliffen werden. Oft gehen Kratzer dann weg. Bei Fragen einfach ne PM schicken, ich erkläre das dann ausführlicher.... [Beitrag von Holzbocker am 25. Apr 2013, 15:59 bearbeitet] |
Woodcase Marantz Timsen84 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 2 Beiträge |
Woodcase Rep. celsius am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 4 Beiträge |
naim nait auffrischen peteroli am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 58 Beiträge |
NOrdmende Rigoletto auffrischen buschmann371 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 3 Beiträge |
Woodcase für Marantz Jim_Beam am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 6 Beiträge |
Maranz 2285B Woodcase digitalo am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 4 Beiträge |
Luxman L-507 Woodcase Ralf_Hoffmann am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 3 Beiträge |
Hitzetauglichkeit Woodcase Vorverstärker thebosswas am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 12 Beiträge |
woodcase in stand setzen toddrundgren am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
Woodcase Veredelung, mit was? LeDude am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 16 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.108
