Brauche mal Hilfe Denon Verstärker
chrisy30
#1 erstellt: 31. Mai 2013, 19:50
Hallo,habe heute einen Denon PMA-500v bekommen.Beim anschließen der Boxen habe ich leider festgestellt das auf beiden kanälen nur leise musik rauskommt.Ich dachte mir es könnte ja an einem der Schalter liegen aber das selbe auch wenn man Kopfhöhrer anschließt.
Jetzt wollte ich mir mal die Transistoren anschauen bzw mal durchmessen.Woher weis man welche werte die haben müssen?Auf einem steht C2581 und A1106.
In diesem Bereich bin ich noch Anfänger lerne aber gerne dazu also wer kann mir helfen? Habe ein Multimeter wie muss ich das einstellen?
Habe mal das Mulimeter auf diese Diode gestellt und bei dem A1106 Transistor habe ich auf der einen Endstufe einen wert von 788 und auf der anderen 0,64.
IMG_0110
[Beitrag von chrisy30 am 31. Mai 2013, 20:31 bearbeitet]
buhauf
#2 erstellt: 31. Mai 2013, 20:29
Von den Transistoren würde ich erst mal die Finger lassen - ich denke, das Problem liegt ausserhalb.
Wenn leise Musik zu hören ist, dürfte die Endstufe ok sein.
SInd die Buchsen "Prozessor In - Out" gebrückt? Ansonsten ist der Vorverstärker von der Endstufe getrennt.
Gruß Burkhard
chrisy30
#3 erstellt: 31. Mai 2013, 20:34
Ja genau hinten sind 2 so brücken drin da steht Processor Look drauf IN und Out.
tjs2710
#4 erstellt: 31. Mai 2013, 20:41
Monitor gedrückt?
buhauf
#5 erstellt: 31. Mai 2013, 20:46
Dann mach mal die Brücken raus und gehe direkt auf "Prozessor Out" - dann kannst Du die Endstufe kontrollieren.
Gruß Burkhard
chrisy30
#6 erstellt: 31. Mai 2013, 21:18
Danke schon mal für die Hilfe
Habe die Brücken rausgemacht und bin mit meinen cd Player auf Prozessor out.Auf beiden ist leise Musik zu hören.Brücken wieder reingemacht und aufmal geht der eine Kanal ganz normal.Habe gesehn das eine Sicherrung kaputt ist vom anderen Kanal.Neue fliegt aber sofort wieder raus wenn man Lauter macht und ohne Sicherrung spielt der Kanal verzerrt.
buhauf
#7 erstellt: 31. Mai 2013, 21:23
Das deutet doch auf eine defekte Endstufe hin.
Was für eine Sicherung ist es denn (Bezeichnung oder Foto von der Platine)?
Gruß Burkhard
chrisy30
#8 erstellt: 31. Mai 2013, 21:30
Da gibt es für jede der beiden Endstufen 2 Sicherrungen.Es steht 5.0A drauf.
IMG_0111
buhauf
#9 erstellt: 31. Mai 2013, 21:41
PMA500
Hier die Endstufe. Nun muss doch das Messgerät her.
Hat es eine Diodenfunktion?
Netzstecker raus (!) und mit der Diodenfunktion zwischen dem mittleren und rechten Anschluß der beiden Endstufentransistoren messen - bei annähernd Null Volt - tot.
Danach weiter.
Gruß Burkhard
Das Manual findest Du bei HifiEngine.
chrisy30
#10 erstellt: 31. Mai 2013, 22:00
So beim einen 00,2 beim anderen 00,1.Bei der anderen Endstufe zum vergleich 1266 und 1546.
buhauf
#11 erstellt: 31. Mai 2013, 22:21
Tja - leider defekt.
Mess mal die Treibertransistoren durch - Pin gegen Pin. Die sind bestimmt auch hin.
Gruß Burkhard
chrisy30
#12 erstellt: 31. Mai 2013, 22:32
Welche sind das?
IMG_0111
Sind das die ich im Bild makiert hab?
buhauf
#13 erstellt: 31. Mai 2013, 22:34
Genau die !
chrisy30
#14 erstellt: 31. Mai 2013, 22:40
Der eine hat 8,53 der andere 15,34.
Das heist also es sind beide Transistoren kaputt.Habe mal bei e-bay geschaut ein son teil kostet 1 euro.
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.de/i...&hash=item53f8321826
gehen diese für den Verstärker?
[Beitrag von chrisy30 am 31. Mai 2013, 22:55 bearbeitet]
buhauf
#15 erstellt: 31. Mai 2013, 22:51
Hm - das ist nicht definierbar.
Am besten die Endstufentransistoren, Treiber, Shunt-Widerstände (4x0,22Ohm), den Quertransistor und die Zenerdioden (7Volt) bestellen und alles tauschen. Dann vorsichtig hochfahren (Lampe 60Watt in Reihe zur Zuleitung (oder statt der Netzsicherung). Vorsicht Netzspannung !
Habe mal gerade geschaut - die Teile gibt es alle bei Reichelt für wenig Geld. Mag sein, daß da Meinungen kommen, die Teile würden dort nichts taugen - ich habe noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
Ich habe die Teile zum wechseln mal markiert - hoffe, daß hilft weiter.
Gruß Burkhard
500V-1
[Beitrag von buhauf am 31. Mai 2013, 23:06 bearbeitet]
chrisy30
#16 erstellt: 31. Mai 2013, 23:04
Geil danke!!!!!ich schaue mal bei reichelt.
chrisy30
#17 erstellt: 31. Mai 2013, 23:25
sind das hier die 0,22ohm
Artikel-Nr.: 2W DRAHT 0,22kumpel
Und diese Zenerdioden mit 7 volt habe ich welche mit 7,5 gefunden
k2222222
[Beitrag von chrisy30 am 31. Mai 2013, 23:43 bearbeitet]
buhauf
#18 erstellt: 01. Jun 2013, 09:39
Probieren - ansonsten 2x 3,6Volt in Reihe.
chrisy30
#19 erstellt: 01. Jun 2013, 09:54
ok ist Bestellt.Danke dir erstmal für die tolle Hilfe und ich werde mich nochmal zurückmelden obs geklappt hat.
chrisy30
#20 erstellt: 10. Jun 2013, 21:51
Wollte mich noch herzlich Bedanken für die tolle Hilfe hier!!!Mein Verstärker geht wieder!!! Habe beide Endstufen neu eingelötet dann getestet.
buhauf
#21 erstellt: 11. Jun 2013, 20:06
Glückwunsch !
Hast Du den Ruhestrom kontrolliert?
Gruß Burkhard
Brauche hilfe
ralphie am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  3 Beiträge
Brauche dringend Hilfe! Neuer Verstärker auch kaputt?
sdz am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
Hilfe - Denon PMA 700 V
turbino am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  12 Beiträge
Onkyo A8780, brauche Hilfe
Ohrfreude am 23.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  12 Beiträge
Denon POA2800, brauche Hilfe bei Reparatur
[ti] am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe !
Pat65 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei meinem technics su8600 verstärker
davsus am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  3 Beiträge
brauche dringend hilfe!
n4tasha am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  3 Beiträge
Sansui SR838: Brauche Hilfe!
brock am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA 280 Hilfe !
schreibtischknopf am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.639
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.436
