HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » brauche dringend hilfe! | |
brauche dringend hilfe!+A -A |
n4tasha
#1 erstellt: 11. Sep 2009, 12:40 | |
Hi! ich hab mir gerade meinen "neuen" bei ebay ersteigerten Stereo Verstärker geholt und nach einigem herumstecken läuft dieser auch. nur habe ich schon bei auspacken festgestellt, dass der Volume Regler ganz locker drinnensteckt und sich die Lautstärke über diesen nicht regeln lässt. Also habe ich das Gerät aufgeschraubt und festgestellt, dass an dem Volume Regler eine "Stange" ins innere des Gehäuses ragt und diese normalerweise (ich denke nur mechanisch) mit einem Gelenk verbunden gehört. Diese Verbindung ist allerdings nicht hergestellt. ich habe ein Bild gemacht, dass man sich das vorstellen kann, meine Erklärung fällt ja etwas dürfit aus. wie auf dem bild zu sehen ist, ist der hintere Teil des Gelenks, das wo ich nicht meine Finger hinhalte, verbogen. Die Frage ist nun, ob ich das Gelenk einfach wieder verbinden soll, was denke ich durch ein bisschen herumprobiern klappen sollte, oder ob der teil zuerst gerade gebogen gehört. Wenn das der Fall sein sollte, bitte ich um Tipps, wie ich das am besten anstelle, ohne etwas abzubrechen. Die Lautstärke lässt sich durch drehen an den Hinteren Teil regeln... Danke für die Hilfe! Beste Grüße |
norman0
#2 erstellt: 11. Sep 2009, 13:02 | |
Hallo n4tasha, die eine Achse ist verbogen (die ohne Hand). Wenn du das wieder gerade biegen kannst (Vorsicht Bruchgefahr), brauchst Du die zwei Teile nur zusammenstecken. [Beitrag von norman0 am 11. Sep 2009, 13:05 bearbeitet] |
n4tasha
#3 erstellt: 11. Sep 2009, 13:39 | |
danke für den tipp, habs halbwegs hinbekommen... grüße |
Marantz 2270 volume regler defekt reperatur firlefanztroop am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
RPC 450 Volume Regler Buster_Keaton am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Marantz 1040 , Volume Regler Defekt - 4 Pins? Oi2292 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 5 Beiträge |
Volume Regler kratzt? büsser am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 17 Beiträge |
Volume/Balance-Regler Kenwood KA 8100/9100 Micha8150 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 9 Beiträge |
Poti Volume-Regler Technics SU-VX 920 btf30# am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 6 Beiträge |
Lautstärke / Volume Poti Yamaha AX 540 el_martino am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 13 Beiträge |
volume regler reinigen (pioneer sx 727(rechter kanal bleibt weg))? loritas am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 12 Beiträge |
Volume/Balance Poti beim Sansui 7070 8080 9090 etc. Eifler-jong am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer QA800A - unbekanntes Rauschen bei Volume tomwagner am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.612
