HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Kardon 800+ kein Stereo | |
Harman Kardon 800+ kein Stereo+A -A |
udowi
09:50
erstellt: 05. Jul 2013, |||||||||||
Hallo Ich brauch mal wieder Hilfe. Ich habe einen 800+ gekauft weil ich die dreifarbige Scala so schön finde. Leider geht die Stereo Anzeige nicht. Ein Service Manual habe ich gefunden.Aber ist kein Schaltbild dabei. Wenn ich die FM Mutingtaste drücke ist FM weg. Das FM Stereo IC ist ein MC1307.Am Pin für die Lampe sind 14V. Müßte bei Stereo 0V sein.Am Eingang des IC sind 2,7V sollte 170 - 300 mV sein. Ohne Schaltbild komme ich da nicht so recht weiter. Vielleicht hat jemand von euch sowas. Bin für jeden Tip sehr dankbar. Gruß Udo ![]() |
DB
13:53
der Schaltungsdienst lange hat nichts?
Dann fehlt Feldstärke oder/und der Ratiofilter ist verstimmt.
Das ist auch richtig so, weil der Pin für die Lampe ein Open-Kollektor-Ausgang ist.
Nein. Das Datenblatt spricht von weniger als 3V am Pin 3. Die 170-300mV werden der Pegel des MPX-Signals sein. Ach ja, wichtig: Wird Stereo decodiert? MfG DB [Beitrag von DB am 05. Jul 2013, 13:55 bearbeitet] |
udowi
19:59
erstellt: 06. Jul 2013, |||||||||||
So, Schaltbild habe ich.Der Tuner vom 75+ ist identisch. hinten am Gerät sind 2 Potis.Mute ADJ. und Stereo Thres. Hat wohl jemand drann rumgedreht,weil die Stereolampe kaputt war. Lampe brennt wieder und Fm geht auch. Mit der Stereo Anzeige stimmt aber was nicht. Wenn ein Sender leicht daneben ist und rauscht geht die Lampe an. Wenn ich dann ganz langsam abstimme bleibt sie an. Wenn ich das schnell mache ist sie wieder aus wenn der Sender genau steht. Mal schaun was man da noch einstellen kann. Gruß Udo ![]() |
DB
07:56
erstellt: 07. Jul 2013, |||||||||||
Da wird schlicht und einfach zumindest das Ratiofilter verstimmt sein. So alte Geräte benötigen eine Überholung incl. komplettem Abgleich (Tuner + Decoder). MfG DB |
udowi
18:26
erstellt: 08. Jul 2013, |||||||||||
So alte Geräte benötigen eine Überholung incl. komplettem Abgleich (Tuner + Decoder). Also da wäre ich nicht drauf gekommen. Das Gerät hat guten Empfang. Nur wenn ein Sender Top eingestellt ist ist die Stereolampe aus. Wenn es rauscht ist sie an. Ich dachte ich kann hier einen Tip bekommen . was defekt ist oder wo ich mal drehen kann. Bei Marantz Geräten bekomme ich gute Antworten. Danke Udo |
anymouse
19:19
[quote="udowi (Beitrag #5)"Nur wenn ein Sender Top eingestellt ist ist die Stereolampe aus. Wenn es rauscht ist sie an.[/quote] Das mag durch aus richtig sein, bei Stereo ist der Tuner nicht ganz so empfindlich, da kann es eher rauschen. Deswegen auch die Frage von oben: Wird denn auch Stereo wirklich wiedergegeben? Allerdings können bei einem älteren Tuner durchaus die Einstellungen etwas aus dem Optimum gewandert sein. Je nach Objekt braucht man für den Neuabgleich mindestens einen Referenzsender. |
DB
19:31
deswegen schrieb ich es ja, aus gutem Grund. Das:
widerspricht dem:
Den Tip bekamst Du von mir: HF, ZF, Demodulator + Decoder abgleichen (lassen). Viele Leute bilden sich ein, wenn die Stereolampe angeht, muß auch Stereo aus den Lautsprechern kommen. Das Ding zeigt aber nur an, ob in dem Signal irgendwo 19kHz versteck sind. Für einen einwandfreien Stereoempfang ist ein sauberer Abgleich essentiell. Dazu benötigt man ein Abgleichbesteck, einen Meßsender (besser noch einen Wobbler), ein Millivoltmeter für AC und DC, einen Stereotestgenerator und -Ahnung.
"Mal irgendwo drehen" ist nicht. Man hat dabei hinreichend Chancen, daß es hinterher schlechter ist als zuvor.
"Dreh mal da und da" wäre also für Dich eine "gute Antwort" gewesen? ![]() Wenn es Dich befriedigt, dann dreh halt überall mal dran rum. Mannmannmann... DB |
raphael.t
06:05
erstellt: 10. Jul 2013, |||||||||||
Hallo Udo! Ich bin kein Fachmann, dafür aber auch einer, der früher gern mal am Tuner-Teil herumgedreht hat. Bitte das zu unterlassen, man kann nur Schaden damit anrichten! Einzig den Drehkondensator zu reinigen, ist für Laien möglich, aber auch da ist Vorsicht geboten und deinem Problem kommt man damit nicht bei. Was man als Nicht-Fachmann tun kann, ist, dafür zu sorgen, dass ein anständiges Antennen-Signal in den Tuner kommt. Übrigens besitzte ich ebenfalls einen 800+, auch den 930. Grüße Raphael [Beitrag von raphael.t am 10. Jul 2013, 06:06 bearbeitet] |
udowi
12:21
erstellt: 17. Jul 2013, |||||||||||
Hat sich erledigt. Ein Kollege hat ihn abgeglichen. War nichts defekt nur verstellt. Jetzt muß ich "nur noch" das Gehäuse neu furnieren. Danke Udo |
Harman Kardon 330c Restauration Philler286 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
Mein Harman Kardon HK 730 macht kein Stereo Sound mehr Deichbock am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 4 Beiträge |
harman/kardon HK680 mit Problem dannybreaker am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 2 Beiträge |
Harman-Kardon 330 b , kein Ton! 50EuroKompaktanlage am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 16 Beiträge |
Harman Kardon 330c zerlegen Chlophi am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 8 Beiträge |
Harman Kardon 665 nostalgiker am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Pm665 E30Liebhaber am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
Reparatur Harman/kardon 730 ferdiwa am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK6500 defekt Heimwerkerking am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 37 Beiträge |
Harman Kardon HD800 amerkelb am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.009
