harman/kardon HK680 mit Problem
dannybreaker
#1 erstellt: 12. Mrz 2021, 00:48
Moin zusammen,
mein harman macht Probleme, beim anschalten knarrt er kurz aber auch wenn man (leicht) auf ihn haut. Oder beim Anschalten kommt manchmal kein Ton bis es aus den Lautsprechern dröhnt. Netzstecker drehen oder Buchse wechseln bringt manchmal was.
Der linke Kanal ist im Allgemeinen ein wenig leiser als der rechte Kanal.
Aber wenn er einmal läuft, spielt er auch so durch ohne Probleme. Es besteht auch kein kratzen der Potis. Er spielt dann auch ohne Unterbrechungen durch.
Ich habe ein Video beigefügt. Evtl. hat jemand ein Paar Tipps was ich machen kann als leihe.
HK680 Probleme
[Beitrag von dannybreaker am 12. Mrz 2021, 00:49 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 12. Mrz 2021, 01:41
Ich denke, dass dieses Gerät einen umfassenden Service benötigt. Die Schwachstellen des HK680 sind zum einen schlechte Lötstellen (---> nachlöten) und die Elkos. Das hört sich nach viel Arbeit an, ist aber aus meiner Sicht überschaubar.
Das was man hört, ist das Relais für die Netzspannung. Auch wenn dies auch in anderen Threads behauptet wird ... der HK680 besitzt kein(e) Lautsprecherschutz-Relais. Wenn leichte Schläge zum Schnarren des Relais führen, dann ist entweder das Relais selbst nicht mehr im besten Zustand oder es liegen schlechte ("kalte") Lötstellen vor.
Um es kurz zu machen:
Ich würde den größten Teil der Elkos und auch das Netz-Relais tauschen (lassen) und im Rahmen dieser Arbeiten auch die Lötstellen nachlöten.
Wenn man es selbst machen kann ... 2-3 Stunden Arbeit und 30 € Kosten.
harman/kardon HK680 wird heiß
dannybreaker am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  30 Beiträge
DC Problem Harman HK680
Baldy-017 am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  23 Beiträge
Harman Kardon HK680 - starker Hub der Tieftöner bei Lautstärkereglung
GerhardKlein am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  10 Beiträge
Verstärker HK680: Wackelkontakt im Lautsprecherausgang
HerrSchimpanseNo7 am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  2 Beiträge
Phonoplatine für HK 610 - HK680
Beomaster am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
Problem Harman/Kardon DVD1
millihelmholtz am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Harman Kardon hk560 mit Problem
Deep6 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  3 Beiträge
HK680 - keine Tonausgabe
Scube13 am 06.07.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  8 Beiträge
harman/kardon FL 8350
batzen17 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Harman Kardon TD 4800 Problem
Glasman am 22.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.035
