Tuner Yamaha T80 verliert Sender
seychellenmanus
#1 erstellt: 16. Jul 2013, 15:20
Habe hier einen sehr gut erhaltenen Yamaha Tuner auf dem Tisch. Dieser verliert jedoch nach einiger Zeit alle eingestellten Sender.
Ich habe als ersten Verdächtigen den Goldcap in Verdacht. Es ist ein 0,047 uF. Es werden häufig Camps mit höherer Kapazität angeboten. Wie weit darf man den Originalwert max. Überschreiten? Gibt es da eine Grenze?
Gruß Manfred
shabbel
#2 erstellt: 16. Jul 2013, 20:35
In einem Tuner ist es sinnvoll, exakt die vorhandenen Kapazitätswerte beizubehalten. Im besten Fall ist nach Austausch der Elkos noch nicht einmal ein Abgleich nötig.
hf500
Moderator
#3 erstellt: 16. Jul 2013, 20:38
Moin,
nein. Baue 1F ein und freue dich ueber die groessere Speicherzeit. Das Farad ist natuerlich ziemlich gross, ueber Leitungen anschliessen und den Kondensator an passender Stelle im Gehaeuse unterbringen.
73
Peter
seychellenmanus
#4 erstellt: 16. Jul 2013, 22:01
Ich täusche keine Elkos massenweise aus, es geht lediglich um den goldcap der zu Versorgung des Senderspeichers zuständig ist aus.
Man könnte also die Kapazität beliebig erhöhen, dann schaue ich mal was ich auftreiben kann.
Danke unf Gruß
audiophilanthrop
#5 erstellt: 17. Jul 2013, 21:21
Man sollte sich allerdings vorher doch besser die Schaltung ansehen. Gerade größere Goldcaps sollten über einen Vorwiderstand geladen werden (typisch 100 Ohm), ruppige Behandlung mögen die nicht so.
shabbel
#6 erstellt: 17. Jul 2013, 21:25
Ist schon klar, ich bin von 0,047µF ausgegangen, wie Seychellenmaus schrieb. Es sind aber 0,047F.
hf500
Moderator
#7 erstellt: 17. Jul 2013, 21:31
Moin,
eigentlich sind da immer Widerstaende im Ladestromkreis. Ich habe da nie Ruecksicht drauf genommen und es auch noch nicht buessen muessen. Auch 0.047F sind schon 47000 µF ;-)
In seltenen Faellen ist der "Goldcap" auch noch fuer etwas anderes zustaendig. Dann naemlich hilft er den Steuerprozessor in den Reset beim Einschalten. Das fuer den Fall, dass ein ausgefallener Speicherkondensator noch fuer andere seltsame Erscheinungen sorgt. In der Regel faellt aber nur die Netzausfallsicherung aus, Einstellungen gehen verloren.
73
Peter
seychellenmanus
#8 erstellt: 20. Jul 2013, 08:33
Hab jetzt den neuen Goldcap da. Ich sehe darauf aber keine Markierung des Pluspils. Es Sind nur dreieckige Pfleile auf dem Schrumpfschlauch. Zeigen diese Pfeile zum Pluspol?
cmoss
#9 erstellt: 20. Jul 2013, 16:43
Er hat ja wohl einen Aufdruck, der über die Type Aufschluß gibt. Wenn Du ihn googelst, wirst Du die Anschlußbelegung sicher finden.
Claus
shabbel
#10 erstellt: 20. Jul 2013, 16:48
Bei normalen Elkos zeigen die Pfeile auf Minus. Außerdem ist bei zwei verschieden langen Beinen das längere Bein Plus, das kürzere Minus.
hf500
Moderator
#11 erstellt: 20. Jul 2013, 17:24
Moin,
bei den dort verwendeten Bauformen gibt die Laenge der Anschluesse in der Regel nichts her. Die Dreiecke zeigen auf den Minuspol.
Ach ja, in den Abgleich von Tunern gehen Elkos niemals ein. Dazu sind sie fuer HF zu ungeeignet ;-)
73
Peter
Hitachi FT-5500 Tuner verliert gespeicherte Sender
Tilly04 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  2 Beiträge
S 707 ES Tuner verliert Sender
mischamai am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  2 Beiträge
Akai aa39 Tuner verliert gespeicherte Sender
PeterHans12 am 21.07.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  9 Beiträge
Yamaha T-1020 Tuner, Sender speichern
One_Wing_Angel am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  7 Beiträge
SONY ST-S530ES verliert Sender
0815-Schrauber am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  6 Beiträge
Marantz Tuner ST500 verliert Senderspeicherung
JürgenAretz am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  31 Beiträge
Onkyo Tuner T 4670 verliert Sendereinstellung
ooooops1 am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  8 Beiträge
Denon Tuner TU-580 RD verliert Senderspeicherung
bernd4829 am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  6 Beiträge
Denon Tuner TU-255 verliert die gespeicherten Sender
mazo2023 am 28.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  6 Beiträge
Grundig Receiver 303 verliert Sender
chip111 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.755
