HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo Tuner T 4670 verliert Sendereinstellung | |
Onkyo Tuner T 4670 verliert Sendereinstellung+A -A |
ooooops1
14:49
erstellt: 25. Feb 2015, |
Moin, mein "treuer" Onkyo T 4670 verliert nach dem ausschalten immer die Sender ![]() Seit ca. 1 Monat habe ich das Problem: Tuner läuft. Sender 93.20 WDR 2 auf Stationstatse 1 gespeichert. Gerät wird ausgeschaltet. Manchmal lande ich beim nächsten einschalten direkt auf 87.500 und alle Speicher sind weg ![]() Manchmal funktioniert es aber auf für 2 - 3 x ohne Probleme und alle Sender bleiben gespeichert. Woran kann das liegen und gibt es eine Lösung für den Laien? (bei einem Akai mußte einfach eine neue Pufferbatterie ein gesetzt werden) ![]() Danke Ooooops1 |
CHICKENMILK
15:05
Hallo, zu deinem Problem solltest du anhand der Suchfunktion jede Menge Treffer finden. Aber egal, ich gehe trotzdem nochmals darauf ein. Da ist der Goldcap defekt. Es handelt sich hierbei um einen Kondensator, welcher für dir Stromversorgung des " Gedächnisses " deines Tuners zuständig ist. Soweit ich mich erinnern kann, hat der in deinem Tuner 0,5 µF , 5,5V und sitzt an der Vorderseite der Frontplatine. Diese muss also demontiert werden. Der hier sollte passen: ![]() Vergleiche sicherheitshalber aber noch die Werte. Die Kapazität darf in diesem Fall höher sein, da es ein Goldcap ist. Wenn ein neuer eingelötet wird, dann lötet ihn gleich auf der Seite an, wo die Lötpunkte gesetzt sind ( also auf der Rückseite der Platine ), da man da wieder leichter ran kommt, ohne den Tuner wieder fast komplett zerlegen zu müssen. LG, Flo Nachtrag: Hier hab ich noch was gefunden: ![]() [Beitrag von CHICKENMILK am 25. Feb 2015, 15:06 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
00:17
erstellt: 26. Feb 2015, |
Moin, der 1F-Kondensator waere auch meine Wahl, aber nach den Bildern im Link wird er nicht an seinen Originalplatz passen. Auf die Loetseite setzen wird schwierig, da man kaum unter den Kondensator kommt, um ihn anzuloeten, Durchmesser etwas gross. Daher schliesse ich ihn ueber eine zweiadrige Leitung an und befestige den Kondensator im Gehaeuse wo Platz ist. 73 Peter |
CHICKENMILK
00:25
Ja sicher, war schwierig, da ran zu kommen. Ansonsten eine stehende Version nehmen, die sollte sich ausgehen ![]() |
hf500
Moderator |
00:35
Moin, 1F habe ich stehend noch nicht gesehen. Und das Angebot von Pollin gehoert dazu noch zu den Guenstigen. Nur auf der Hobbytronic habe ich die vor einer kleinen Ewigkeit billiger bekommen, damals fuer 50 Pfennig das Stueck. Haette mehr davon kaufen sollen ;-) 1F sollte es aber schon sein, auf dem Papier die zehnfache Speicherzeit gegenueber dem Original. 73 Peter |
audiophilanthrop
18:32
erstellt: 02. Mrz 2015, |
Die Crux bei diesen Geräten besteht darin, daß der Goldcap unter dem Fluoreszenzdisplay montiert ist. Mancher hat da schon hinterrücks eine zum Goldcap führende Leiterbahn durchtrennt und auf der Rückseite der Platine einen neuen angelötet. Wer vorsichtig ist, bekommt das VFD aber evtl. auch hochgeklappt. [Beitrag von audiophilanthrop am 02. Mrz 2015, 18:32 bearbeitet] |
CHICKENMILK
19:22
ooooops1
21:40
erstellt: 04. Mrz 2015, |
Moin, vielen Dank für die Antworten. DAS hatte ich befürchtet ![]() Ich bin ein "Lötkolben Nerd" Wäre jemand, der dies bereits einmal gemacht hat bereit mir meinen 4670 zu reparieren? Natürlich werden alle Kosten übernommen (Versand, Verpackung, Ersatzteil und Arbeitslohn) In meiner Gegend weiss ich nämlich leider keinen Reperaturservice. Ich wäre dem "Helfenden" wirklich sehr sehr dankbar. Ungerne würde ich den Tuner gegen einen hier noch stehenden Denon TU 380 tauschen. Oooooops1 P.S. ev. können wir uns auch auf einen "Oldie" im Tausch mit Zuzahlung von meiner Seite einigen. Habe hier einige Geräte, die ich für die Reperatur eintauschen würde. U.A. AKAI GX 65 (Manchmal Probleme beim Antrieb) Kenwood KR 4070 funktioniert, aber Reinigung nötig Ein Universum Mini Radio und einiges Anderes. Infos bei Annahme meines Vorschlags |
Tuner Onkyo T-4670: Empfang massiv gestört Sunlion am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 4 Beiträge |
Grundig T 5000 Sendereinstellung def. Karlheinz_28 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 11 Beiträge |
Onkyo Tuner Senderspeicher Baldy-017 am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 41 Beiträge |
Senderspeicher ONKYO T-9060 california01 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo T-4031RDS verliert gespeicherte Sender alexinmuc1 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo Tuner T-9990 Probelm hifibrötchen am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Marantz Tuner ST500 verliert Senderspeicherung JürgenAretz am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 31 Beiträge |
Tuner Yamaha T80 verliert Sender seychellenmanus am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 11 Beiträge |
Sendereinstellung Pioneer TX 6200 assiv8 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
Display Justieren Tuner Onkyo T-4330 L mixer_2130 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.075
