Kenwood KR-7600 - Relais schnarrt beim Einschalten
Auditore
#1 erstellt: 07. Aug 2013, 21:20
Habe vor Monaten einen Kenwood KR-7600 komplett gesäubert, gepflegt und vollständig neue Birnchen verbaut. Dann habe ich ihn etwa drei Wochen jeden Tag für etwa drei Stunden ohne Probleme gehört.
Danach habe ich ihn umhüllt ins Regal gestellt, weil ich noch einen habe.
Nun wollte ein Nachbar den Kennie haben.
Ich habe also den 7600 wieder aus dem Regal gezogen und eingeschaltet. etwa zwei Sekunden Stille, dann schnarrte das Relais dolle und nach etwa drei Sekunden kam FM.
Das gleiche Spiel bei AM. Bei Phono1 dauert es allerdings etwa 15/16 Sekunden bis das Schnarren aufhört. Bei Phono2 und bei AUX etwa 12 Sekunden. Das mit den Zeiten ist für jede Quelle immer gleich konstant. Solch einen Fehler hatte ich bis dato noch nicht.
Das Relais hatte ich ausgelötet und mit Glasfaserstift vorsichtig von Verbranntem gereinigt. Bei den Kontaktpunkten sind einige Abtragungen zu erkennen. Aber das Relais hat ja einige Wochen täglich zuverlässig seinen Dienst verrichtet.
Wo könnte ich da ansetzen?
shabbel
#2 erstellt: 08. Aug 2013, 18:49
Was Du beschreibst kann meines Erachtens nicht mit dem Lautsprecherrelais zusammenhängen. Das sieht ja gar nicht, welche Quelle eingeschaltet ist. Bist Du Dir sicher, daß es das Relais ist, was schnarrt?
Auditore
#3 erstellt: 08. Aug 2013, 21:21
Es nuss ja auch nicht sehen - nur fühlen.
Keine Ahnung wie es zusammenhängt - aber es ist definitiv das Relais. Nach dem Schnarren geht es ansatzlos in den Betrieb weiter - ohne Klick.Wahrscheinlich ist es ein müder Kondensator auf dem Haupt-Powerboard. Da werde ich morgen ansetzen. Habe gerade gesehen, dass ich alle fraglichen Audiokondensatoren noch habe.
ruesselschorf
#4 erstellt: 08. Aug 2013, 21:37
das Relais wird von einem Brückengleichrichter direkt versorgt. Möglicherweise ist hier eine der Dioden defekt, sodass nur noch eine Halbwelle am Relais ankommt, dies würde das Schnarren des Relais erklären.
Beste Grüße, Helmut
Auditore
#5 erstellt: 08. Aug 2013, 21:53
Wenn ich ins Service Manual (von HiFi Engine) schaue, so lokalisiere ich da das Power supply Bord A. X00-1770-10 im Gerät benannt. Dort sind vier Dioden verbaut. Davon drei Zener. Bei welcher Diode müßte ich ansetzen?
Beste Grüße, Earl.
PBienlein
#6 erstellt: 09. Aug 2013, 09:07
Hallo Earl,
Helmut meint das Board (C) X00-1790-10 und darauf den Brückengleichrichter Dr4
Power Supply Board
Harald
Auditore
#7 erstellt: 09. Aug 2013, 11:08
Hallo Harald,
besten Dank!
Habe die Diode gefunden, S2HB-20.
Kenwood KR-7600: Revision ratsam?
hulpa am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  34 Beiträge
Kenwood KR 4050 - Relais klackert
jacho am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  9 Beiträge
Kenwood KR 7600 verhindert durch Z-Diode
KA-501 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  6 Beiträge
Service Manual für Kenwood KR 7600
Flash1 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  4 Beiträge
Kenwood KR-7600: Ausfall des rechten Kanals
matz88 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  2 Beiträge
Kenwood KR 7200 - Relais schaltet nicht
O'Neill95 am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 28.03.2021  –  4 Beiträge
Kenwood KR-7400 Relais Schaltzeit 2 min
toddrundgren am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  3 Beiträge
Kenwood KR 4050 Relaisprobleme
Freddy321 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  16 Beiträge
Kenwood KR-7050 Kurzschluss?
bensonos am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  17 Beiträge
Kenwood KR-5400 Relais gibt nicht frei
Niewi am 17.04.2024  –  Letzte Antwort am 05.05.2024  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.298
