HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman/Kardon läuft zu langsam | |
Harman/Kardon läuft zu langsam+A -A |
TD4400
#1 erstellt: 28. Aug 2007, 17:02 | |
Hallo zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem: Habe heute sehr günstig das Cassettendeck Harman/Kardon TD 4400 - 13 Jahre alt, erstanden. Dies läuft aber nicht so wie es soll: erstmal läuft es viel zu langsam, eiert aber nicht. Der Antriebsmotor wird schnell sehr heiß und fängt nach ca 30min an zu pfeifen. richtig schrill und markdurchdringend. Das komische daran: wenn der Motor zu pfeifen beginnt läuft das Tape mit richtiger, normaler Geschwindigkeit. Komisch. Wenn ich dann leicht mit dem Rücken des Schraubendrehers gegen den Antriebsmotor klopfe, hört das pfeifen auf und das Tape läuft wieder mit dieser verminderten Geschwindigkeit weiter. Jetzt meine Frage(n): tut es in diesem Fall vielleicht ein tröpfelchen öl am richtigen Fleck, oder brauche ich nen neuen Motor, und wenn ja - ist der Wechsel kompliziert und (oder) mit hohen kosten verbunden? (gibt es überhaupt noch Werkstätten die soetwas können?) Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure Zeit und Mühe, Gruß Alex |
xutl
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 17:06 | |
Saubermachen und neu abschmieren/ölen. Ev. vorhandene Riemen erneuern. Andruckrolle(n) überprüfen. |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 18:26 | |
Moin, wenn der Motor schon laenger unter Gekreische gelaufen hat, sind die Lager ausgelaufen. Nachschmieren mit Sinterlageroel hilft nur zeitweise. Heisswerden verbessert den Zustand des Motors auch nicht gerade. Da die Motoren seit etwa Mitte der 80er Einheitsware sind, sollte man ihn ersetzen. Wichtig fuer die Ersatzbestellung sind Betriebsspannung (wahrscheinlich 12V) und die Drehrichtung, die mit Blick auf die Abtriebsseite des Motors angegeben wird. (cw -> clockwise; im Uhrzeiger, ccw -> counter clockwise; gegen den Uhrzeiger). Wenn der Motor von hinten auf das Laufwerk gesetzt wird, muss es ein ccw sein (gleiche Drehrichtung wie der Capstan). 73 Peter |
Harman/Kardon HK630 Soundprobleme BeautifulDeath am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 2 Beiträge |
Harman Kardon 330c Ausschaltplopp Sherrif am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 8 Beiträge |
Harman/Kardon 730 twin power läuft aber? gehtjanx am 30.08.2022 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 14 Beiträge |
Harman Kardon hk560 mit Problem Deep6 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
Harman Kardon PM 655 VXI renelb2605 am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK990vxi defekt cferrari am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK6500 defekt Heimwerkerking am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 37 Beiträge |
Harman Kardon 330c Restauration Philler286 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon 75+ John2010 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 6 Beiträge |
harman kardon PM645 Vxi hermannxxl61 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHigiGER
- Gesamtzahl an Themen1.558.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.973
