HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sherwood S 7910 kaum Feldstärke | |
Sherwood S 7910 kaum Feldstärke+A -A |
raphael.t
09:22
erstellt: 22. Aug 2013, |
Hallo Leute! Mein Sherwood-Klassiker, den ich nach langer Zeit wieder angeschlossen habe, kommt mit dem Feldstärke-Anzeigeinstrument kaum über 1 hinaus ( bei einer Anzeige von 1- 5) und empfängt so nur wenige Sender in Stereo. Meine 5-teilige UKW-Dachantenne liefert aber am Nad-Receiver ein starkes Signal fast bis zum Anschlag. Dieses Problem hatte ich früher auch schon und ich würde es gerne mit eurer Hilfe lösen. Mit freundlichen Grüßen Raphael [Beitrag von raphael.t am 22. Aug 2013, 09:35 bearbeitet] |
pelowski
10:15
Hallo, dein Sherwood ist unempfindlich. Dafür kann es viele Gründe geben. Der Fehler liegt irgendwo im Bereich Antenneneingang - Tuner - ZF Ausgang. Als Laie ohne SM, Messgeräte und Kenntnissen kannst du da wenig tun. Manchmal ist durch die mechan. Belastung des Antenneneingangs die Verbindung zum Tuner "abgefault". Das kann man dann nachlöten. Wenn ansonsten niemand hier eine öfter vorkommende Schwachstelle dieses Sherwood kennt, kann nur ein Fachmensch helfen. Grüße - Manfred |
raphael.t
12:42
Hallo Manfred! Danke für deine Antwort! Wenn ich eines gelernt habe: Am Tunerteil soll man nicht herumdrehen, wenn man davon nichts versteht. Aber den Antenneneingang könnte ich checken. Grüße Raphael |
raphael.t
07:42
erstellt: 23. Aug 2013, |
Hallo Manfred! Ich habe nun 4,2 von 5 Feldstärke, nachdem ich den Eingang gecheckt habe, da gab es wirklich nur ein Kontaktproblem mit meinem selbstgebauten Antennen-Adapter (Stecker mit kurzem Kabel an den 75 Ohm-Eingang). Danke! Mit freundlichen Grüßen Raphael [Beitrag von raphael.t am 23. Aug 2013, 07:44 bearbeitet] |
pelowski
08:10
Hallo Raphael, freut mich, dass es so einfach war. ![]() Grüße - Manfred |
Sherwood S-8900A Schaltplan Califax3 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 6 Beiträge |
Kanalausfall am Sherwood S-8900A Wolfgang_M. am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 2 Beiträge |
Sansui 661 Feldstärke-Meter oldsansui am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
Sansui 661 Feldstärke Meter angeklebt? oldsansui am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 6 Beiträge |
Sherwood S-9400 Knacken und Knistern frenec am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker "Frey 9303 (Sherwood S-702CP)" defekt roman.jakuschew am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 9 Beiträge |
Problem mit Sherwood Receiver oleschneider am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
Sherwood Plattenspieler PM1270 Juergen_Weege am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 7 Beiträge |
Sherwood AV-725 Altgerätesamler am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 6 Beiträge |
Sherwood PM1270 Tonarm einstellen angelmouse am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 3 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.457
