Sansui 661 Feldstärke-Meter
oldsansui
#1 erstellt: 28. Nov 2009, 16:54
Hallo Freunde,
habe einen Sansui 661 mit funktionierendem Tuner-Empfang bekommen; auch die Verstärkerabteilung läuft sehr gut. Einziges Problem: Das Nadel der Anzeige hängt bei Markierung "1" (max. "5") fest, unabhängig von der selektierten Eingangsquelle.
Vermutlich ist es ein mechanisches Problem - oder kann es auch elektrisches Problem sein, ist da noch was zu retten?
Danke schon mal
Gruss Rainer
cmoss
#2 erstellt: 28. Nov 2009, 20:57
klemm' das Instrument mal ab und lege eine kleine Spannung an, dann siehst Du gleich, ob es daran liegt. Vielleicht klebt der Zeiger nur etwas fest.
Claus
oldsansui
#3 erstellt: 28. Nov 2009, 21:09
Danke Claus,
ich bin da Laie, was nennst Du eine kleine (Gleichstrom) Spannung?
Gruss Rainer
cmoss
#4 erstellt: 28. Nov 2009, 21:26
Regelbare Spannungsquelle dann Vorwiderstand so etwa vielleicht am Anfang 470 Ohm bis 1kOhm, dann mA-Meter und dann die Spannung langsam aufdrehen, so siehst Du, ob Strom fließt und ob dann das Instrument was anzeigt.
Claus
bukongahelas
#5 erstellt: 29. Nov 2009, 05:22
Das Gerät schütteln, dann sieht man ob der Zeiger frei läuft,nach dem Gesetz der Massenträgheit.
bukongahelas
oldsansui
#6 erstellt: 29. Nov 2009, 22:07
Danke Freunde,
gute Tipp's - ich werde es mal alles ausprobieren. Das muss wieder in Gang zu bringen sein. Werde nach neuem Anlauf für den 661 berichten ...
Gruss Rainer
pelowski
#7 erstellt: 30. Nov 2009, 00:06
@oldsansui:
Bevor du das Anzeigeinstrument durchbrennst :
Wenn im ausgeschalteten Zustand der Zeiger auf Null geht -> elektrisches Problem.
Bleibt er, wo er war -> mechan. Problem.
Grüße - Manfred
oldsansui
#8 erstellt: 30. Nov 2009, 00:31
Danke für den Tipp Manfred,
dann wird es ein mechanisches Problem sein. Verdächtigerweise befinden sich im Gehäuse sichtlich Schmutzpartikel, "wohl nicht ganz dicht!" Habe schon mal eines geöffnet, sehr filigrane Angelegenheit.
Gruss Rainer
armin777
Gesperrt
#9 erstellt: 01. Dez 2009, 10:47
Hallo Rainer,
wenn Du Dich da nicht heran traust, kannst Du es mir gerne auch ausgebaut zusenden.
Beste Grüße
Armin
Sansui 661 Feldstärke Meter angeklebt?
oldsansui am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  6 Beiträge
Schwache Skalenbeleuchtung - Sansui 7010 (661)
classicHifI am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  17 Beiträge
Sansui 661 Stereolampe leuchtet ständig
norman0 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  11 Beiträge
Sansui 9090DB Tuner defekt
zimmerma am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  29 Beiträge
Sansui BA 2000 Problem
stingray66de am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  14 Beiträge
Sansui 661 fängt nach einer Weile an zu knacken/rauschen
phiboa am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  5 Beiträge
Reparatur eines Sansui 310
Fieplitz am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  74 Beiträge
Sansui SIX - Tuner defekt?
merlin.west am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  6 Beiträge
Sansui AU-G77X Protection Problem
i-no am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  5 Beiträge
SANSUI Boxenreparatur?
angelman- am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.027
