HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui sc-2110 Band stoppt ständig. | |
Sansui sc-2110 Band stoppt ständig.+A -A |
obituary79
#1 erstellt: 08. Sep 2013, 16:08 | |
Hallo zusammen, Habe mir heute vom Trödel das oben genannte tapedeck mitgenommen. Mein Problem damit ist jetzt : Sobald ich die playtaste Drücke läuft das Tape kurz an und stoppt dann automatisch wieder, das gleiche Problem besteht beim Spulen vor und zurück. Die Riemen scheinen ok zu sein, allerdings läuft das Zählwerk nicht mit. Habe versucht einfach den Riemen vom Zählwerk weg zu lassen, dennoch stippt das Band immer. Habt ihr da vielleicht einen Rat für mich? Danke und Gruß Obi |
Tialuna
#2 erstellt: 08. Sep 2013, 17:33 | |
Wenn es ein gehobeneres Tapedeck ist setze den Riemen fürs Zählwerk wieder ein und gucke ob das Zählwerk funktioniert. Die Tapedecks haben nämlich die Angewohnheit wenn das Zählwerk nicht funktioniert stoppt das Tapelaufwerk noch 1 Sekunde etwa wieder automatisch. Sollte es nicht daran liegen überprüfe die optischen Sensoren (die meist an den Wickeldornen verbaut wurden) ob diese funktionieren. Wenn schon beim gucken, dann säubere das Laufwerk auch gleich (2 Fliegen mit einer Klappe schlagen und so). Viel Erfolg. Cathy |
obituary79
#3 erstellt: 08. Sep 2013, 18:52 | |
Hallo, Danke erst mal für die schnelle Antwort, das Zählwerk funktioniert tadellos. Jetzt habe ich den optischen Sensor mal vom Nikotin befreit und tadaaa es läuft wieder, vielen dank für den tip. Nun habe ich eine weitere frage: Das tapedeck gibt ein sehr lautes grundfalschen von sich was beim leise hören sehr stört. Der tonkopf ist gereinigt, worannkann es noch liegen und was kann ich dagegen unternehmen? Vielen dank Obi |
obituary79
#4 erstellt: 08. Sep 2013, 19:05 | |
Grundrauschen sollte es heißen sorry |
obituary79
#5 erstellt: 09. Sep 2013, 17:40 | |
Hallo noch mal, habe festgestellt das nur der Linke Kanal so stark rauscht. Jemand ne Idee was da los sein könnte? |
Kassettendeck Sansui SC-5100 defekt zimmerma am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 4 Beiträge |
Sony WM-D6C stoppt ständig Burkie am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
Sansui 661 Stereolampe leuchtet ständig norman0 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 11 Beiträge |
Kassettendeck Denon DRM-700 stoppt ständig Tigerfox am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 19 Beiträge |
Grundig CF 5000 Tapedeck - stoppt ständig! mazzic am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 21 Beiträge |
Marantz 2110 Trafo R.I.P. maxelander am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 8 Beiträge |
Marantz 2110 Stereo Problem Wahle am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 19 Beiträge |
Mein Akai GXC-760 schaltet ständig das Band ab. ossinator71 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 6 Beiträge |
Doppelkassettendeck stoppt rudeboyheiko am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 3 Beiträge |
SANSUI Eight Skalabeleuchtung brock am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 2 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.091
