HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » temperaturfehler endstufe marantz 2330B | |
temperaturfehler endstufe marantz 2330B+A -A |
ev
#1 erstellt: 19. Sep 2013, 12:04 | |
Hallo, habe einen problem mit meiner Endstufe im Marantzreciever 2330B. Läuft ca. 10 Minuten im kalten zustand normal. dann fängt links an zu zerren, gibt ein kurzes "plopp" und läuft wieder ca. 1-2 Minuten. dann wieder von vorne. komme mit Kältespray nicht weiter zum eingrenzen. mal liegt der verdacht auf kondensator c701. (falls jemand schaltplan zur hand hat). Transistor Q701, q702 Q703 (2c175) profilaktisch getauscht. keine abhilfe. wies jemand spontan weiter? Danke. edit: bekomme bild vom schaltplan nicht eingefügt. warum? drücke auf IMG button und nix passiert. [Beitrag von ev am 19. Sep 2013, 12:16 bearbeitet] |
Keksstein
#2 erstellt: 19. Sep 2013, 17:22 | |
Hallo ich würde mal zuerst nachsehen ob irgend ein Bereich Verdächtigt warm wird, hast du bestimmt schon getan? wie verhalten sich Ruhestrom und Offset am Lautsprecher über die Betriebszeit? Gruß |
ev
#3 erstellt: 19. Sep 2013, 17:45 | |
hier mal 2 Videos von dem Fehler: 1.) mit Last (lautsprecher ESS AMT - 1) http://www.youtube.com/watch?v=a66o4bvat1Q&feature=youtu.be&hd=1 2.) ohne Last (sieht man den Fehler besser): http://www.youtube.com/watch?v=WNu44154CP0&feature=youtu.be&hd=1 so, schaltplan bekomme ich immernoch nicht hoch gelsaden. Wer weis weiter? Danke |
ev
#4 erstellt: 19. Sep 2013, 18:44 | |
Nebenbei Jetzt läuft er seit 20 Minuten fehlerfrei. wenn ich wieder ausschalte ist der Fehler wieder da Zum messen echt Sche.... Werde Ihn morgen ans wattmeter hängen und dann mit Sinussignal und oszilosskop den signal weg nach gehen. Es ist nur blöd die Endstufe "offen" (also ausgebaut) anszuschliessen. Erfahrungswerte? Liebe grüße |
GrubiBo
#5 erstellt: 19. Sep 2013, 18:53 | |
Hallo ev, habe dir eine PN geschickt. |
Poetry2me
#6 erstellt: 20. Sep 2013, 13:55 | |
Ohne Last ist der Fehler deutlicher? Wenn es einen Unterschied macht, ob Last dranhängt oder nicht, dann hat es mit den stromverstärkenden Stufen, also Treiber und Leistungstransostoren, zu tun. Ich würde auf durchbrechenden Transistor oder Leitungsbruch/kalte Lötstelle tippen. Wenn mechnisch, dann wäre der Fehler allerdings auch empfindlich gegen biegen und zerren der Platinen/Anschlüsse. Ansonsten wie schon oben geschrieben: - Am meisten da suchen, wo es warm wird. - Offset-Verhalten am Ausgang über die Zeit beobachten. - Ruhestrom über die Zeit beobachten. - Poetry2me |
ev
#7 erstellt: 23. Sep 2013, 12:46 | |
Hallo, danke. Endtsufe läuft wieder. die 2sa912 wurden dank "grubibo" getauscht. Danke nochmals an dieser stelle. selbstverständlich hattest du Poetry2me auch recht. gruß edit: H A B E F E R T I G : http://www.youtube.com/watch?v=FnfCMV-VLNQ&hd=1 [Beitrag von ev am 23. Sep 2013, 16:34 bearbeitet] |
Poetry2me
#8 erstellt: 23. Sep 2013, 23:09 | |
Gratuliere Freut mich. - Poetry2me |
Keksstein
#9 erstellt: 23. Sep 2013, 23:23 | |
Supi, immer wieder schön wenn man so ein altes Gerät noch retten kann. Viel Spaß damit! |
Marantz 2330B 23V auf Endstufenausgang ev am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 7 Beiträge |
Suche Marantz 2330b Schaltplan Arnebukowski am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Kopfhörerbuchse Marantz 2330b kratzt fenris77 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz 2330B macht Problem andreaspw am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 15 Beiträge |
marantz 1300,300DC,2330B und 240 Altec-Lansing am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 7 Beiträge |
Marantz 2330B Rechter Kanal Knackt Heiner am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
Marantz 2330B knackt und verzerrt mg151170 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Marantz 2330B Elkos, Pure Verwirrung! ;) mg151170 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 16 Beiträge |
Frontglas abnehmen beim Marantz 2330b Lichterkuss am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 6 Beiträge |
Reparatur Potikratzen bei Lautstärkeregler Marantz 2330B tamuch am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 21 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.526
