HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2330B 23V auf Endstufenausgang | |
Marantz 2330B 23V auf Endstufenausgang+A -A |
ev
#1 erstellt: 06. Feb 2012, 14:34 | |
Guten Tag, ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen Reciever 2330B sauber gemacht. Endstufe ausgebeaut alles mit Druckluft sauber gemacht, neue LS-Klemmen eingebaut zusammengebaut und über Stelltrenntrafo wieder in Betrieb genommen. Zuerst ohne Endstufe. LS-Relais schaltetete durch alles klar. Nun Endstufe angeschlossen und das Relais gibt dan Ausgang nicht frei. Bei nachmessen stelle ich fest das Betriesbspannungen ( +/- 63 V) vorhanden. Auf dem Ausgang liegen allerdings 23V an. Was nicht sein darf. Leider kein Schaltplan vorhanden. Aber die Endstufen spezialisten sollte das Problem sicher einggrenzen können. Vielen Dank. |
ruesselschorf
#2 erstellt: 06. Feb 2012, 14:51 | |
Hallo, der Endstufenblock wird mit insgesamt 4 Steckleisten angeschlossen. Sind auch beide 3-polige Input-Stecker richtig herum! gesteckt? Markierung auf Platine beachten. Gruß, Helmut |
ev
#3 erstellt: 06. Feb 2012, 15:36 | |
Hallo, schön eine Antwort von Ihnen zu bekommen. Wir kennen uns beide. Ich war schon vor ca. einem Jahr bei Ihnen (Marantz 1300DC + 300 DC Endstufe), vielleicht erinnern sie sich. 4 Steckverbindungen. 2 x NF IN und die 2 4 Poligen Steckerleisten für BR+ BR - , Masse und Output. Die müssten korrekt gesteckt sein. Wenn diese ab, also die Endtsufe weg ist dann schaltet Relais auch einwandfrei. Die Ausgänge sind einmal blau und der andere gelb. dort lieget jeweils 23 V an. Was mich stutzig macht, ist das es eben auf beiden Seiten identisch ist. Es gehen doch äußert selten 2 Endstufen auf einmal über den Jordan, oder? |
ruesselschorf
#4 erstellt: 06. Feb 2012, 16:41 | |
...ganz sicher dass nicht die 3-poligen Input Stecker falsch herum gesteckt sind? Der Stecker hat eine Markierungs - Rille. Auf dem silkscreen der Platine ist auch eine entsprechende Markierung. Gruß, Helmut |
ev
#5 erstellt: 06. Feb 2012, 17:08 | |
Vielen Dank, für die Hilfe. NF-Stecker hatte ich gar nicht gesteckt. Ich bin davon ausgegangen, das zum Betrieb kein NF-Eingang nötig ist. Wieso ist das so? Habe noch vor die PRE-OUT und die MAIN IN Buchsen zu ersetzen. Ich wollte dazu die gemeinsame Masse weg lassen und die Endstufe direkt ansteuern. So wie ich das jetzt sehe ist dies nicht möglich. d.h. die Masse muss zusammen sein. Sehe ich das richtig? Vielen Dank noch einmal. |
ruesselschorf
#6 erstellt: 06. Feb 2012, 20:13 | |
Hallo, wie bei vielen 'besseren' Endstufen - Konstruktionen haben wir hier ne Masse fürs Grobe - die eigentlich nur als Fußpunkt für ein paar Stützkondensatoren auf der Platine dient. Der Differenzverstärker, die eigentliche Steuerzentrale der Endstufe, bekommt einen extra 'low noise ground' der in diesem Fall über die Abschirmung des Input Signals zugeführt wird. Fehlt diese Reverenz-Masse driftet der Verstärker halt irgendwo hin. Ob ein Austausch der RCA Buchsen irgendetwas bringt bezweifle ich.... Gruß, Helmut |
ev
#7 erstellt: 06. Feb 2012, 20:25 | |
Nochmals vielen dank. Wie oben beschrieben läuft das Gerät wieder.
Nö, rein technisch gebe ich Ihnen recht. Es geht mir nur darum, den internen Schalter zu umgehen. Und auserdem die Optik. sie wissen doch Leute stehen auf goldige Stecker / Buchsen. Liebe Grüße |
temperaturfehler endstufe marantz 2330B ev am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 9 Beiträge |
Marantz 2330B macht Problem andreaspw am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 15 Beiträge |
Suche Marantz 2330b Schaltplan Arnebukowski am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Kopfhörerbuchse Marantz 2330b kratzt fenris77 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz 2330B Rechter Kanal Knackt Heiner am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
marantz 1300,300DC,2330B und 240 Altec-Lansing am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 7 Beiträge |
Marantz 2330B knackt und verzerrt mg151170 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Marantz 2330B Elkos, Pure Verwirrung! ;) mg151170 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 16 Beiträge |
Frontglas abnehmen beim Marantz 2330b Lichterkuss am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 6 Beiträge |
Reparatur Potikratzen bei Lautstärkeregler Marantz 2330B tamuch am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 21 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.524
