HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Universum Verstärker V3297 Ruhestrom einstellen | |
Universum Verstärker V3297 Ruhestrom einstellen+A -A |
sky55
00:51
erstellt: 16. Okt 2013, |||||
![]() 60719 Hallo Bin gerade dabei eine Endstufe des Verstärkers zu reparieren, im Internet habe ich nur diesen Schaltplan ergooggeln können, habe also keine Einstellungswerte für den Ruhestrom. Wenn ich nach dem Ruhestrom des intakten Kanals gehe sind das 15 mV ,aber kann ja auch schon jemand dran gedreht haben. Fals den Schaltplan überhaupt jemand erkennen kann wäre da noch das Problem mit der defekten Diode 603 mit der Bezeichnung M6513-0 die parallel mit dem Widerstand R653 (180Ohm) den Ruhestrom stabilisieren soll. Da im Internet nichts zu finden ist, wäre meine Frage ob man einfach eine 1n....... Diode mit der passenden Spannung nehmen könnte. Schnelle Antwort wär toll ![]() |
sky55
00:58
audiophilanthrop
11:46
15 mV gemessen über einem Emitterwiderstand zu 0,47 Ohm? Das wären 30 mA, ein normaler Wert. Wenn es das Gerät packt, ohne thermisch wegzulaufen, kann man bis zu 40-50 mA einstellen. Aber auf jeden Fall nicht weniger als 25 mA oder so.
Ich würde sogar vermuten, daß das eine gewöhnliche Kleinvieh-Diode à la 1N4148/1N914 ist. Aber wie kann die dort kaputtgehen? Die STV3H ist OK, oder? (Diese Stabi-Dioden machen nämlich häufiger Ärger.) [Beitrag von audiophilanthrop am 16. Okt 2013, 11:48 bearbeitet] |
sky55
21:51
Also wahrscheinlich nur eine " 0815 Diode" prima so was hat man ja rumliegen, Die STV3H sind auf beiden Kanälen OK. Komisch dachte immer das sind Temperaturschalter na egal. Mit dem Ruhestrom einstellen nach gefüllter Kühlkörpertemperatur find ich nicht so toll, aber wenn den Wert niemand weiß , dann halt so, Ansonsten erstmal danke SKY55 |
Ruhestrom Einstellen ? notengewirr am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 36 Beiträge |
Micromega Microamp Ruhestrom einstellen elbanditti am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 12 Beiträge |
Ruhestrom einstellen bei Transen VacuumTube am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
Ruhestrom einstellen m 5090 bindawernoch am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer SX750 - Ruhestrom einstellen schrauber71 am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 4 Beiträge |
Bose 1801 Ruhestrom einstellen limitedamp am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 2 Beiträge |
ROTEL RA840-BX4 Ruhestrom einstellen +dünneBerg+ am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 4 Beiträge |
JVC JA-S8 Ruhestrom einstellen anderl1968 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 4 Beiträge |
DUAL CV 60 Ruhestrom einstellen ? Bügelbrett* am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 5 Beiträge |
Defekter Universum Verstärker DarkSlayer am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.652
