HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Micromega Microamp Ruhestrom einstellen | |
Micromega Microamp Ruhestrom einstellen+A -A |
elbanditti
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 00:30 | |||
Hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit einer Micromega Microamp Endstufe? Es ist leider 1 Kanal defekt gewesen, habe ihn erfolgreich wieder repariert. Da die Endstufe sehr warm wird, möchte ich gerne den Ruhestrom einstellen, nur leider finde ich keinerlei Informationen im Internet, wie ich den Ruhestrom einstelle und wie hoch der sein soll. Leider habe ich keine Schaltung, ansonsten wäre es nicht schwierig. Kann vielleicht jemand helfen?? Besten Dank |
norman0
#2 erstellt: 21. Dez 2010, 10:26 | |||
Hallo elbanditti, herzlich Willkommen im Forum. Vielleicht kannst Du ja den Ruhestrom des Kanals messen, der nicht kaputt war und den anderen Kanal so einstellen. [Beitrag von norman0 am 21. Dez 2010, 10:27 bearbeitet] |
shabbel
#3 erstellt: 21. Dez 2010, 13:12 | |||
Wie wäre es mit einem Foto der Endstufenplatine? |
norman0
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 15:33 | |||
Was bringt uns das im konkreten Fall? |
shabbel
#5 erstellt: 21. Dez 2010, 22:36 | |||
Woher weiß denn der Fragesteller, an welchem Widerstand er messen soll und welcher Poti zuständig ist? |
elbanditti
#6 erstellt: 21. Dez 2010, 22:56 | |||
shabbel
#7 erstellt: 22. Dez 2010, 10:24 | |||
Auf den Bildern sehe ich jedenfalls keine Potis. Möglich, daß der Verstärker gar keine Einstellmöglichkeit hat. Ruhestrom zu hoch bedeutet ja, Endstufe wird zu heiß, ohne das ein Signal an die Boxen übertragen wird. Vielleicht ziehen doch die Boxen zuviel Strom? Ich habe auf der Platine einen blaugrünen Keramikwiderstand ausgemacht. Wenn Du tatsächlich eine Einstellmöglichkeit hast, könnte das der Emitterwiderstand sein, an dem ein Spannungsabfall gemessen wird. Der müßte dann unter ein Ohm als Widerstandswert haben. |
elbanditti
#8 erstellt: 22. Dez 2010, 11:02 | |||
Besten Dank für deine Antwort. Habe noch ein Bild angefügt, wo du den Trimmer besser siehst. Lautsprecher und Signal habe ich keine dran. Dieser blaugrüne Keramikwiderstand wie du meintest, das ist der Trimmer. Ich habe schon sämtliche Widerstände um die Endstufe getestet, aber der Emitter-widerstand bleibt mir fremd. |
shabbel
#9 erstellt: 22. Dez 2010, 15:55 | |||
Es gab irgendwann diese Anleitung hier im Forum: "Wenn du keine Angaben vom Hersteller hast, solltest du den Ruhestrom der Endtransistorn auf 18 bis 20 mA einstellen. Das ist ein üblicher Wert für HI-Fi und PA-Endstufen. [...] Am einfachsten kannst du den Ruhestrom über den Spannungsabfall an den Emitterwiderstanden messen und ausrechnen. Dann brauchst du keine Leitung auftrennen. Das sind die dicken 5 Watt Keramikwiderstände in der Nähe der Endtransistoren (ca. 0,1 bis 0,33 Ohm). Wenn die 0,1 Ohm sind must du also 2 mV Spannungsabfall haben, bei 0,22 dann entsprechend 4,4 mV. Einstellen nach einigen Minuten Betriebszeit ohne Signal (Lautstärke zu) und ohne angeschlossene Lautsprecher." Dem ist hinzuzufügen: An beiden Seiten des Emitterwiderstandes ein Kabel anlöten und dieses mit dem Multimeter messen, damit Du nicht ausversehen einen Kurzschluß verursachst. Ich kann bei Dir keine Keramikwiderstände finden. Vielleichst kontaktierst Du am besten den Hersteller auf der französischen Webseite. |
elbanditti
#10 erstellt: 22. Dez 2010, 20:55 | |||
Danke für deine Info! In der Endstufe sind keine Keramik Widerstände verbaut. Der Hersteller hatte ich bereits Kontaktiert, keine Antwort. Der Vertrieb weiß hier auch nichts, die wollen, dass ich die Endstufe zu ihnen schicke. Aber trotzdem danke!! |
shabbel
#11 erstellt: 22. Dez 2010, 20:59 | |||
Vielleicht findest Du einen Widerstand in der Nähe der Endstufentransistoren, der 0,1 bis 0,33 Ohm hat und guckst, was sich an diesem Widerstand ändert, wenn Du das Poti bewegst. |
peterpenders
#12 erstellt: 30. Jun 2016, 12:18 | |||
ich habe auch einem micromega microamp mit eine defectes kanal. Kunnen sie mir miteilen welche transistoren in die endstufe auf den kuhlblock zitsen?? |
Ruhestrom einstellen beim Micromega Tempo 1 Herse am 05.08.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 4 Beiträge |
Ruhestrom Einstellen ? notengewirr am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 36 Beiträge |
Ruhestrom einstellen bei Transen VacuumTube am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
Ruhestrom einstellen m 5090 bindawernoch am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer SX750 - Ruhestrom einstellen schrauber71 am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 4 Beiträge |
Bose 1801 Ruhestrom einstellen limitedamp am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 2 Beiträge |
ROTEL RA840-BX4 Ruhestrom einstellen +dünneBerg+ am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 4 Beiträge |
Universum Verstärker V3297 Ruhestrom einstellen sky55 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 4 Beiträge |
JVC JA-S8 Ruhestrom einstellen anderl1968 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 4 Beiträge |
DUAL CV 60 Ruhestrom einstellen ? Bügelbrett* am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.580
