HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo M-5570 VU-Meter Problem | |
Onkyo M-5570 VU-Meter Problem+A -A |
micha5877
01:27
erstellt: 03. Nov 2013, |
Hallo zusammen, habe ein Problem mit einer meiner 5570 Endstufen. Und zwar ziehen die zwei VU-Meter beim Schalten der Relais in die Gegenrichtung. D.h. sie schlagen nicht aus, sondern ziehen hart nach links. Die Endstufe an sich funktioniert reibungslos. Vielleicht hatte ja schonmal jemand das Problem. Bin für Tipps vorab dankbar! Gruß Micha |
Broesel02
02:19
Hallo Micha, leider sind die Onkyo Service Mauals geschützt, da sitzt wohl jemand drauf und mahnt wohl alle ab die diese Manuals noch frei anbieten. Nicht sehr hilfreich für dich. Naja, egal. Entweder: Deine Nullspannungen für den linken und rechten Kanal stimmen nicht mehr,- glaube ich nicht; beide Kanäle gleichzeitig den selben Fehler? Oder die Versorgungsspannung für die Verstärkungstufe für die Level Meter ist aus dem Ruder gelaufen. Das glaube ich viel eher. Überprüfe mal die Versorgungsspannung der OP Verstärker für die Level Meter. Du kannst auch "blind" die Kondensatoren und Wiederstände tauschen aber wenn du ein Service Manual hast ist es auf allen Fälle sinnvoller mal zu messen und ein wenig zielgerichtet an das Problem heranzugehen. Viel Erfolg! Richard |
audiophilanthrop
20:34
Es kann auch sein, daß der OP schlicht defekt ist. Die werden in diesen Onkyos AFAICS mit typisch +/- 21 V betrieben, sind aber eigentlich nur für +/- 18 V ausgelegt (sind schnöde NJM4558). |
micha5877
21:29
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Service-Manual habe ich. Heute Nacht noch nen paar Stunden Musik gehört und nun schalten die Relais nichtmal mehr die Lautsprecher zu. ![]() |
barchettarz
22:11
Hallo, als erstes würde ich mal alle Spannungsversorgungen überprüfen. Weitere Tipps ohne Schaltbild sind schwierig zu geben! Grüße |
micha5877
22:21
erstellt: 18. Nov 2013, |
Wollte mal kurz die Lösung des Problems mitteilen: Unter der Platine mit den Boxenausgängen sitzen zwei Spannungsregler. Der rechte hatte sich selbst ausgelötet. Beide nachgelötet und alles funktioniert wie es soll. ![]() Für 140€ Kaufpreis bin ich nun glücklich mit der zweiten. Bi-Amping ist mit den Endstufen klanglich wirklich vom Feinsten... |
Onkyo M-5570 Beleuchtung erneuern OnkyoLover am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 17 Beiträge |
Service Manual Onkyo M-5570 yamahamx1000 am 18.08.2023 – Letzte Antwort am 17.03.2024 – 27 Beiträge |
Onkyo M-5060 VU-Meter defekt? crasher007 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo M-5570 Farbfilter für Beleuchtung jeanshifi am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 6 Beiträge |
Vorverstärker für Onkyo M-5570 gesucht jeanshifi am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo M 5060 R VU Defekt drstraleman2 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 5 Beiträge |
Pufferelkos Bezugsquelle: 10000µF 100V für Onkyo M-5570/ M-504 CHICKENMILK am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 13 Beiträge |
Luxman M 02 VU-Meter Beleuchtung udobass am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 3 Beiträge |
VU Meter Marantz Model 250 M sanmati3 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo M-5060 Relais defekt ? eoskäpt'n am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 6 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.239
