HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Service Manual Onkyo M-5570 | |
Service Manual Onkyo M-5570+A -A |
yamahamx1000
12:46
erstellt: 18. Aug 2023, |
Hallo Leute habe mir eine Defekte Onkyo M-5570 gekauft. Hat zufäälig wer eine Service Manual das er mir als PDF gegen Bezahlung zukommen lassen könnte. Gruss yamaha |
Rabia_sorda
18:45
Moin, Wenn schon das Schaltbild weiterhelfen sollte... ![]() ...dann bitte 100 € auf meine Kontonummer (per PM) ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Aug 2023, 18:49 bearbeitet] |
yamahamx1000
09:02
erstellt: 28. Sep 2023, |
Hallo mein Kumpel hat sich auf Fehlersuche begeben, anbei das Mail Hallo Sepp, Wie besprochen fehlt der Sicherung nichts. Es war das Überwachungs-IC defekt. Jetzt funktioniert wieder fast alles. Warum die VU-Beleuchtung nach einiger Zeit erst kommt, ist auch klar. Die Glühwendel der letzten Lampe. die noch leuchtet, hat einen Wackelkontakt. Ein wenig klopfen auf die Lampe, und sie leuchtet gleich. Ich habe jetzt die grünen Ersatz-LED-Lampen und die Lautsprecherklemmen bestellt. Leider hat die linke Endstufe noch ein Problem nach dem Einschalten: 70 V Gleichspannung am Ausgang sind tödlich für jeden Lautsprecher. Nach einiger Zeit funktioniert die Endstufe jedoch. Ich such da noch weiter, wenn es wieder abgekühlt ist. Hat jemand eine Idee was das mit den 70 Volt für ein Problem sein könnte. Gruss yamaha |
yamahamx1000
10:33
erstellt: 03. Jan 2024, |
Hallo Leute mein Bekannter hat sich gemeldet, wegen meiner Onkyo M-5570. Gestern hab ich 2 weitere Transistoren identifiziert, die defekt sind. Das war die Ursache warum die eine Sicherung immer gefallen ist. Ersatzteile sind bereits unterwegs. Jetzt leuchtet wieder alles, und bis auf den linken Kanal funktioniert alles wie es soll. Ich rechne mit Lieferung bis zum Wochenende. Dann wird der auch der linke Kanal wieder funktionieren. Hier mal ein Bild wie sich die neuen Lampen auswirken. Links= alte Glühlampen Rechts= neue LED-Lampen Die Farbe ist wie du siehst identisch. Aber heller sind die LED's zweifellos. Von dem Rest kriegst du noch Bilder, wenn es passt. Gruss yamaha |
yamahamx1000
13:38
erstellt: 26. Feb 2024, |
Hallo Leute habe meine Onkyo woeder bekommen, war doch einiges zum richten. Soweit wieder alles ok, läuft 1 Tag auch bei höheren Lautsrärke ohne Probleme. Mein Bekannter mit mir mitgeteilt das das mit der Einschalt verzögerung nicht mehr klappt. hat den Fehler nicht finden können, vielleicht hat wer eine Idee an was das liegen könnte. Ein paar Bilder von den Arbeiten, alles was rot ist war kaputt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss yamaha |
CarlM.
13:53
Du hast ja das Protection-IC TA7317 ausgetauscht .... Bist Du sicher, dass das neue IC ein Original-IC ist? Was passiert denn aktuell? Einschalten ohne Verzögerung sowie Ein- und Ausschalten mit Geräusch aus den Lautsprechern? |
yamahamx1000
13:59
Hallo mein Bekannter hat kein Orginal mehr gefunden. Beim einschalten ist der Ton sofort am Lautsprecher. Muss halt beim einschalten schauen die eine niedrige lautsträrke eingestellt ist. Kuzes Plop am Lautsrecher Gibt es das Teil noch Orginal, wenn ja bitte um einen Link Gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 26. Feb 2024, 14:03 bearbeitet] |
CarlM.
14:23
Zunächst würde ich die Spannungen am IC 701 lt. Schaltplan messen. Dann kann man die Elkos im Umfeld des IC austauschen. Die 6.3V-Typen sind zwar für DC-Offset und hier nicht relevant ... aber trotzdem. Zu guter letzt ... am seriösesten wäre für dann dieser Anbieter (außer Dönberg): ![]() |
yamahamx1000
14:36
CarlM.
15:10
Naja ... die anderen Halbleiter (Zenerdiode, Transitor) sollte man auch prüfen. Wenn der Transistor Q702 einen Kurzschluss hat, wird das Relais immer sofort schalten. |
yamahamx1000
09:09
erstellt: 03. Mrz 2024, |
Hallo der der Link ist ein TA7314P, drinnen ist ein TA7317P. ist das der gleiche Gruss yamaha |
CarlM.
14:12
Sorry, da habe ich (bei den Angeboten von Ibäh) nicht aufgepasst. Da Dein Bekannter das IC schon mehrfach getauscht hat, würde ich sowieso zunächst präzise messen. Die Sollwerte sind ja verfügbar. |
yamahamx1000
18:51
erstellt: 09. Mrz 2024, |
Hallo mein Bekannter hat einen Interssanten Beitrag über den TA 7317P Protection IC Anscheinend klappen die Nachbau IC nicht. Er hat auch mehrer probiert, und keiner machte die Einschaltverzögerung. Dann hat er einen gebrauchten aus einer Onkyo M-5570 ausgebaut eingelötet und hat geklappt. Wo bekomme ich einen IC her der Passt. Hier der Beitrag Hallo, ich habe Probleme, einen Ersatz-IC TA3717p für meine Relaisschutzschaltung an einem Verstärker zu finden Ich habe mehrere neue gekauft, keines davon funktioniert richtig, lässt sich einschalten und es gibt keine Verzögerung beim Einrasten des Relais und einem Knackgeräusch aus den Lautsprechern Hat jemand Erfahrung damit, wie er den Chip oder die Schaltung modifiziert hat, um dieses Problem zu umgehen? Für jede Idee wäre ich sehr dankbar. Die Onkyo läuft seit 2 Wochen ohne Probleme, bis auf die Einschaltverzögerung. Gruss yamaha |
CarlM.
19:31
Wo hat Dein Bekannter denn die diversen TA7317P gekauft? Chinaware stammt häufig aus einer Quelle. Wenn dann ein IC-Typ nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist dies bei mehreren Anbietern gleichzeitig der Fall. Vielleicht hat ja ein Forist noch ein IC in einem Schlachtgerät. Schließlich wurde das IC in sehr vielen Modellen verwendet. Suche zu möglichen Schlachtgeräten: TA7317P service manual p.s. Im Zitat ist natürlich auch ein "Dreher": "Hallo, ich habe Probleme, einen Ersatz-IC TA3717p ..." |
yamahamx1000
10:19
erstellt: 10. Mrz 2024, |
Baldy-017
12:50
@ Carl Vielleicht hat ja ein Forist noch ein IC in einem Schlachtgerät. Ja vielleicht ... :D, rate mal wer. Original Toshiba, aber gebraucht. Gruß ![]() Kann mir nur nicht vorstellen, dass der Fehler am IC liegt. Ist die Einschaltzeit nicht normalerweise über ein RC-Glied gesteuert? Sprich dass der Kondensator platt ist? [Beitrag von Baldy-017 am 10. Mrz 2024, 12:56 bearbeitet] |
yamahamx1000
14:22
Hallo was soll das gute Stück kosten. Gruss yamaha |
Baldy-017
14:52
Nix ![]() |
Knulse
14:54
In diesem Zusammenhang sollte man sich C707 (220µF/16V) mal genauer ansehen. |
yamahamx1000
14:55
wie ist das zu verstehen nix. Gruss yamaha |
yamahamx1000
14:56
Hallo werde es meine Bekannten weiterleiten. Gruss yamaha |
Baldy-017
14:59
Nix = 0 €, also nothing für 1 IC ![]() |
yamahamx1000
15:20
Hallo mal Danke für die Info, Habe einen Screenshot an meine Bekannten weitergeleitet. gruss yamaha |
yamahamx1000
10:28
erstellt: 11. Mrz 2024, |
Hallo mein Bekannten hat sen C 707 geprüft und in Ornung befunden. Warte jetzt auf den IC und mache mit meinen Bekannten einen Termin aus um den IC zu tauschen. gruss yamaha |
yamahamx1000
21:18
#25
erstellt: 16. Mrz 2024, |
![]() War 2,5 Stunden Arbeit, jetzt klappt auch die Einschaltverzögerung. Die Diagnose vom Bekannten war richtig das es am IC liegt. er hat 4 IC von verschieden Händlern gekauft, sind alle Fake. Habe mir jetzt auf Ebay gebrauchte Holzwangen besorgt, schauen super aus. ![]() gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 17. Mrz 2024, 10:21 bearbeitet] |
Baldy-017
13:26
#26
erstellt: 17. Mrz 2024, |
Freut mich zu hören. ![]() Kaum zu glauben, dass die anderen IC alle Schrott sind. Man lernt nie aus. Gruß |
yamahamx1000
20:02
#27
Hallo nochmal Dankschön, der Spruch stimmt man lernt nie aus. Gruss yamaha |
Onkyo M-5570 Beleuchtung erneuern OnkyoLover am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 17 Beiträge |
Onkyo M-5570 Farbfilter für Beleuchtung jeanshifi am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 6 Beiträge |
Vorverstärker für Onkyo M-5570 gesucht jeanshifi am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo M-5570 VU-Meter Problem micha5877 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo P-3390 Service Manual bukongahelas am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 9 Beiträge |
Onkyo A 8990 Service Manual? ikaruga333 am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 5 Beiträge |
Pufferelkos Bezugsquelle: 10000µF 100V für Onkyo M-5570/ M-504 CHICKENMILK am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 13 Beiträge |
Service Manual für Onkyo M5060-R pp@hifi am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 5 Beiträge |
Service Manual für Onkyo A-8250 tultimatte am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 8 Beiträge |
ONKYO M-5570 Endstufe schaltet nur sporadisch frei Heiko_LDK am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.081
