Sony CDP 970 läuft nicht immer an
multiball
#1 erstellt: 10. Nov 2013, 09:49
Hallo, vielleicht kennt ja jemand dieses Phänomen und kann mir was dazu sagen ?
Player schalte ich ein, CD liegt drin, müsste eigentlich dann anlaufen und sich einlesen. Dies gelingt aber quasi nur wenn der Player warm ist, oder bessergesagt der Netzschalter mehrmals gedrückt wurde. Funktioniert wenn er dann anläuft wunderbar,,
dachte erst an ein Mechanisches Problem, habe daher den Riemen für das auf und absenken des Laserschlittens gewechselt, aber das wars wohl nicht
was könnte das sein das der Netzschalter mehrmals gedrückt werden muss damit die CD anläuft und sich einliest ?
Trackingverstellung ? oder gar ein Kondensator ??
Danke
Frank
-scope-
#2 erstellt: 10. Nov 2013, 10:23
Linse saubermachen....
Falls aber wirklich was kaputt ist:
1: Laserleistung (Emission) prüfen.
2. Wenn er mal läuft : Eypattern prüfen
3. Spindelmotor prüfen. (Lager, lückenfreies Anlaufen)
Fehlen die Mittel zur Prüfung, kann man alternativ natürlich auch nach und nach alle Teile auf Verdacht auswechseln.
[Beitrag von -scope- am 10. Nov 2013, 10:23 bearbeitet]
multiball
#3 erstellt: 10. Nov 2013, 10:28
Laser ist sauber
läuft eigentlich immer, also nach mehrmaligen drücken des Netzschalters auf jedenfall
manchmal sofort manchmal mehrere Anläufe nötig
hab leider kein Equipment (oszi) die Einstellungen nach Servicemanual zu checken
der Motor, hmm ja das könnte es schon sein, aber wie soll ich das Lager prüfen ???
Danke
[Beitrag von multiball am 10. Nov 2013, 10:30 bearbeitet]
-scope-
#4 erstellt: 10. Nov 2013, 10:41
1. CDP aus, CD-Teller von Hand langsam drehen. Er muss gleichmäßig leicht und geräuschlos gedreht werden können.
2. Motor von Elektronik trennen. 1,5 V Batterie an Motor klemmen (in Drehrichtung).
3. Motor muss in jeder Stillstandpos. eigenständig anlaufen
4. drehenden Motor mit dem Finger abbremsen (nicht bis zum stillstand, nur Drehzahlreduzierung) . Du darfst jetzt keine ungleichmäßigkeiten im Drehmoment spüren.
Für den Laser gibt es in diesem Fall keine Prüfmöglichkeit ohne Werkzeuge.
[Beitrag von -scope- am 10. Nov 2013, 10:41 bearbeitet]
multiball
#5 erstellt: 10. Nov 2013, 11:32
Danke Dir,
gucke ich mir bei Gelegenheit mal an mit dem Motor.
Falls es daran liegt, so ein Motörchen dürfte man doch sicher noch bekommen ?
Frank
[Beitrag von multiball am 10. Nov 2013, 11:34 bearbeitet]
audiophilanthrop
#6 erstellt: 11. Nov 2013, 18:13
Geht auch die Variante
Einschalten --> laufen lassen --> aus und dann wieder ein
Klingt fast so, als wäre da irgendein (Kleinvieh-)Elko etwas fertig mit sich und der Welt... Kannst ja mal testweise C102 tauschen (100µ/25), das bei der KSS-240A integrierte Pendant macht anscheinend des öfteren Ärger. Ansonsten halt wie üblich die Spannungen prüfen, besonders die +5V und +/- 10 V (+/-8 V).
[Beitrag von audiophilanthrop am 11. Nov 2013, 18:13 bearbeitet]
multiball
#7 erstellt: 11. Nov 2013, 18:32
also seit gestern geht er permanent, einschalten, CD wird eingelesen, spielt auch ab,
mit dem Elko hatte ich ja auch in Verdacht,
Abspielproblem bei Sony CDP-970
Roger_W am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  12 Beiträge
Sony CDP 970 "Springt" Reparatur Anleitung
ZapRS am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
Sony CDP-101 läuft wieder !
dieterh am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  77 Beiträge
Sony CDP-101 Reparatur
Curd am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  18 Beiträge
Sony CDP-101 Aussetzer
oldgefo am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  6 Beiträge
SONY CDP-X777ES
zweezil am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  11 Beiträge
Sony CDP-X559ES Problem
cbra am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  21 Beiträge
Sony CDP 302ES Replacement LF353
Uwe_1965 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  64 Beiträge
CDP-X303ES: Spindelmotor läuft nicht an
hifiuser222 am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  5 Beiträge
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES
diesi1 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  34 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.417
