CDP-X303ES: Spindelmotor läuft nicht an
hifiuser222
#1 erstellt: 26. Sep 2021, 17:33
Hallo zusammen,
bei meinem CDP-X303ES hatte ich das Problem, dass die Lade immer sofort schloss, und sich nicht öffnen ließ. Das konnte ich nun beheben. Genauso wie in diesem Thread beschrieben, war auch hier ein Durchgang unter dem ausgelaufenen Elektrolytkondensator C110 unterbrochen.
Jetzt gibt es aber ein weiteres Problem, nämlich dass der Spindelmotor nicht anläuft und die Linse nicht fokussiert. Folgendes wurde bereits geprüft:
- Durchgang von Anschluss des Spindelmotors CN111 zu IC102 ist OK.
- Der Spindelmotor läuft einwandfrei mit einer externen Stromquelle.
- Laser leuchtet durchgängig vom Einschalten des Power-Schalters an (eigentlich sollte er nach der Fokussierung wieder ausgehen, oder?)
- Fokussierung (Bewegung des Lasers nach oben?) ist nicht feststellbar.
- Beim Einschalten fährt der Laserschlitten einmal vor und zurück.
Lässt sich daraus auf eine bestimmte Ursache schließen?
Danke und Grüße,
Chris
[Beitrag von hifiuser222 am 26. Sep 2021, 17:38 bearbeitet]
Poetry2me
#2 erstellt: 26. Sep 2021, 19:35
Könnte es sein, dass der Lade-Schließ-Sensor korrodierte Kontakte hat?
Dann denke die Steuerung, die Lade sei noch nicht ganz zu.
Das hatte ich mal an einem Sony CD Player.
Kontaktspray nehmen.
- Johannes
hifiuser222
#3 erstellt: 26. Sep 2021, 20:12
Hallo, dafür sind zwei blaue Schalter im vorderen Bereich der Lade zuständig, einer beschriftet mit "out", der andere mit "in". Beide werden beim Öffnen/Schließen der Schublade bewegt und lösen Durchgang aus. Das scheint also nicht die Ursache zu sein.
Grüße,
Chris
Uwe_1965
#4 erstellt: 27. Sep 2021, 11:59
Hast Du auch alle Stecker wieder eingesteckt und auch richtig herum, auch wenn das manchmal gar nicht geht, sie falsch herum zu stecken.
Gruß Uwe
hifiuser222
#5 erstellt: 27. Sep 2021, 15:26
Leider, schon mehrfach überprüft. Ich fürchte, das Problem liegt weniger am Spindelmotor, sondern an der nicht stattfindenden Fokussierung des Lasers, weshalb die CD nicht erkannt wird, und der Spindelmotor (korrekterweise) nicht anläuft. Seltsam ebenfalls, dass der Laser permantent/dauerhaft leuchtet.
Grüße,
Chris
[Beitrag von hifiuser222 am 27. Sep 2021, 15:29 bearbeitet]
Sony cdp-x303es Schublade Manuell ausfahren ?
-carsten007- am 05.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.08.2024  –  8 Beiträge
Sony CDP X303ES und KSS272A Problem
moooB am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  12 Beiträge
DCD.910 Spindelmotor will nicht
qwertz2wal am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  24 Beiträge
Philips CD207 (Spindelmotor defekt?)
Sholva am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  8 Beiträge
Kenwood DP 6020 keine Spannung am Spindelmotor
svente am 30.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  14 Beiträge
Sony CDP 970 läuft nicht immer an
multiball am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  7 Beiträge
Sony CDP-101 läuft wieder !
dieterh am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  77 Beiträge
Suche Spindelmotor für CD Nakamichi OMS 5
Superelk am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  6 Beiträge
PD-91 PIONEER: Spindelmotor ausbauen + schmieren
EL34/ECC83 am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  6 Beiträge
Laser CDM-0: Höheneinstellung Spindelmotor / eingelaufenes Lager?
Oskarn am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
