HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur Telefunken RS 30 | |
Reparatur Telefunken RS 30+A -A |
Möllney
#1 erstellt: 14. Nov 2013, 15:23 | |
Wer kann noch diesen tollen Plattenspieler reparieren. Normale Service Stellen heben hier die Hände - keine Erstazteile ! Die Elktronik schaltet den Arm nicht mehr ! |
bukongahelas
#2 erstellt: 15. Nov 2013, 03:56 | |
Was bedeutet das ? - Tonarm wird am Plattenende nicht abgehoben und zurückgeführt ? - Tonarm setzt nicht automatisch auf (vollautomatischer Plattenspieler?) - Wenn der Tonarm manuell mit Lift=Up zur Einlaufrille bewegt wird, schaltet dann der Plattentellermotor nicht ein ? (Halbautomat?) - Dreht der Plattenteller überhaupt noch ? Bitte genaue Beschreibung der Normal- und Fehlerfunktion. Ein Service Manual oder Schaltplan ist Voraussetzung für eine zielgerichtete Reparatur und Diagnose. bukongahelas |
Monsterle
#3 erstellt: 15. Nov 2013, 09:26 | |
Häufiges Problem beim RS30 / STS1 / CS20 ist, daß sich der kleine Motor für den Tonarmantrieb nicht mehr dreht aufgrund Verharzung. Weiteres mögliches Problem: Der Motor wird von einer Brückenschaltung aus Transistoren geschaltet, welche defekt sein könnten. Vorsicht - im Schaltplan ist an dieser Stelle ein fetter Bug... Gruß, Monsterle [Beitrag von Monsterle am 15. Nov 2013, 09:30 bearbeitet] |
Möllney
#4 erstellt: 15. Nov 2013, 11:59 | |
Der Tonarm läßt sich auch manuell nicht bewegen und steht in der Ruhestellung. Die Taster reagieren alle nicht. Scheint irgendwo in der Elktron ik zu liegen. Wer kann so etwas noch reparieren ? |
bukongahelas
#5 erstellt: 16. Nov 2013, 03:02 | |
Dann läuft der Motor für den Armantrieb nicht (bekommt keinen Strom) oder die Mechanik ist blockiert. Keine Reaktion der Taster kann fehlende Betriebsspannung(en) bedeuten. Funktioniert denn überhaupt noch etwas , zB EinschaltkontrollLeuchte/Netzlampe ? bukongahelas |
Telefunken RS 30 justieren asterix_77 am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 4 Beiträge |
telefunken TR 350,lohnt Reparatur ? Thodiha am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 15 Beiträge |
Reparatur Telefunken Concertino 301 seven7 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 4 Beiträge |
Reparatur Telefunken 250 Carlos_Ungarn am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 3 Beiträge |
Reparatur Telefunken S500 Plattenspieler *bratwurst* am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 25 Beiträge |
Reparatur Fisher RS-1056E hothabi am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 11 Beiträge |
Reparatur eines Telefunken HA 700 cyberhawk am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 17 Beiträge |
Reparatur Telefunken Bajazzo TS 201 Moorkind am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
Telefunken Bajazzo TS 201 Reparatur 1oll2 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 6 Beiträge |
Reparatur Isophon 30/120 hifi-flo am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.562
