Reparatur Isophon 30/120
hifi-flo
#1 erstellt: 20. Mrz 2008, 15:04
Hallo erstmal, bin neu hier!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe im Keller einen Isophon PS 30/120 Basslautsprecher gefunden und wollte ihn wieder benutzen. Äußerlich noch einwandfrei, habe ich ihn dann in eine Bassröhre eingebaut.
Hat auch funktioniert, so weit, so gut.
Bis ich letztens erst leichte Aussetzer festgestellt, bis dann gar nichts mehr kam. Ausgebaut und nach ein bisschen probieren festgestellt, dass das Kabel, das vom + Anschluss in die Membran geht, einen Wackelkontakt hat. Wenn man es vorsichtig bewegt, funktioniert er teilweise wieder richtig.
Meine Frage: Kann man das wieder reparieren (lassen)?
Gruß, Florian
[Beitrag von hifi-flo am 20. Mrz 2008, 15:05 bearbeitet]
norman0
#2 erstellt: 20. Mrz 2008, 15:51
Hallo Florian,
herzlich Willkommen im Forum. Wenn der Wackelkontakt an der Lötfahne ist, kannst Du das einfach nachlöten.
[Beitrag von norman0 am 20. Mrz 2008, 15:53 bearbeitet]
hifi-flo
#3 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:23
Ja, schon klar. Nur glaube ich, dass sich der Wackelkontakt eher an der Membran befindet. Das stell ich mir irgendwie ziemlich schwierig vor...
armindercherusker
#4 erstellt: 21. Mrz 2008, 14:14
hifi-flo schrieb:
...Nur glaube ich, dass sich der Wackelkontakt eher an der Membran befindet. Das stell ich mir irgendwie ziemlich schwierig vor...
In der Tat - ist schwierig, aber manchmal doch möglich.
Dazu solltest Du oder derjenige, der´s macht :
- die exakte Stelle definiv finden
- gaaanz vorsichtig arbeiten
- die Stelle / den Wicklungsanschluß freikratzen, so daß der Draht verzinnt werden kann
- ein Stück hochflexible Litze anlöten
Gruß ... und Viel Glück !
testcb
#5 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:29
Sowas ist wirklich sehr fummelig! Kann aber mit etwas Geschick glücken...
ich musste mal ein Lautsprecherchassis komplett zerlegen, d.h. die obere Gummisicke vorsichtig losfummeln und anschließend die Papiersicke, die die Schwingspule abdeckt. Die Papiersicken reißen sehr schnell ein. Dazu probier einfach z.B. mit Aceton den Kleber zu lösen...
Wenn du alles auseinander hast, kommt man vernünftig an die Anschlußdrähte der Spule dran und kann nachlöten.
Der Zusammenbau erfolgt umgekehrt... Vorweg zum Zentrieren der Spule einen kleinen Streifen Zeitungspapier so um die Wicklung legen, dass man ihn später fassen kann und seitlich herausziehen kann.
Dann fängt man mit dem verkleben der oberen Gummisicke am Chassis an. Als Klebstoff nimm einen Kleber, der nicht sofort fest ist, da man noch etwas Zeit zum justieren brauch.
Wenn die obere Sicke eingeklebt ist, dann erstmal so das ganze Membran ausrichten, daß beim Drücken die Spule nicht schleift oder kratzt.
Den Kleber an der obere Sicke dann erstmal trocken werden lassen.
Danach den Streifen Zeitungspapier ziehen und die Papiersicke wieder verkleben.
Und schon ist der Lautsprecher wieder heile...
Grüße,
Volker
Isophon 30/31A Tieftöner defekt
D.Matterhorn am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  9 Beiträge
Isophon PSL 320/200S Reparatur
schrotti01 am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  32 Beiträge
WER KENNT MICH? => " isophon vertigo " <=
loehrero am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  2 Beiträge
Grundig Monolith 120 Reparatur
Endstufus am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  16 Beiträge
Isophon TS 7002 Ersatz-Hochtöner
jonvog am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  23 Beiträge
Welche Tieftöner für Kirksaeter Monitor 120 oder doch nicht ?
Hi-Fi_Honk am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  29 Beiträge
Philips CD 104 tut fast gar nichts mehr
larsmhh am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  12 Beiträge
NAD 120
aspes am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  73 Beiträge
Dual CV 120
aspes am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  4 Beiträge
Plattenspieler Braun PS400x (nur ein kanal funktioniert)
milanPS400x am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.211
