Grundig CD 7550 (CD Player) - kein Ton - Was kann ich tun?
newhorizon
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 13:35
Alle Kabelverbindungen wurden überprüft. Andere Gerät die an meinem Grundig Verstärker (V7500) angeschlossen sind funktionieren geräuschlich. Nur der CD Player nicht. Woran kann das liegen, was muss ich evtl. austauschen oder reparieren?
sandscholle
#2 erstellt: 15. Nov 2013, 13:49
hallo newhorizon,
hast Du die Möglichkeit Spannungen zu messen? Dann mess erstmal ob die -18Volt für die TDA1540 vorhanden sind. Da der Grundig CD7550 baugleich mit dem Philips CD304 ist, hat der CD7550 auch die Probleme mit den Durchkontaktierungen auf den Platinen. Diese sollte auf nachgearbeitet werden.Evtl. ist dann der Fehler schon beseitigt.
P.S. benutz mal die Suchfunktion: Philips CD 304 Das Thema Durchkontaktierung wurde schon häufig behandelt.
newhorizon
#3 erstellt: 15. Nov 2013, 21:03
hallo rüdiger, danke für deine antwort. was meinst du mit "TDA1540"?
hf500
Moderator
#4 erstellt: 15. Nov 2013, 22:44
Moin,
TDA1540 heissen die beiden D/A-Wandler.
Da das Geraet mit dem CD304 identisch ist (Gehause wurde etwas motifiziert), gelten hierfuer die fuer den CD104-304 genannten Tips.
Allerdings, wenn du schon nach dem IC fragst, solltest du die Reparatur in kundige Haende geben. Man hat so ein Geraet naemlich schnell ermordet. Und das waere schade.
73
Peter
Grundig CD Player 7550 defekt
Saarbiker66117 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
GRUNDIG CD 7550 Stromplan!
myth0s_ am 21.10.2023  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  18 Beiträge
Grundig CD 7550 CD-Auswurf ohne Funktion
pope121165 am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  6 Beiträge
Transportsicherung für Grundig CD-7550 ???
Supper's_Ready am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  5 Beiträge
Grundig CD 7550 - ist das normal?
DOSORDIE am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  45 Beiträge
Grundig CD 7550 defekt. Platine D
seraf am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  21 Beiträge
Grundig CD 7550 - Motor läuft nicht an
morita am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  23 Beiträge
Grundig CD 7550 liest nichtmehr richtig
Keksstein am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  22 Beiträge
Grundig CD 7550 liest die letzten CD Song´s nicht?
myth0s_ am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  11 Beiträge
Grundig CD 8400 MK II kein Ton
shabbel am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.753
