Onkyo Integra A-8015 Potentiometer reparieren
loginforever
#1 erstellt: 24. Nov 2013, 14:56
Hallo, ich habe einen Onkyo Integra A-8015 vor mir, bei dem der linke Kanal extrem leise ist und ich so annehme, dass das Poti nicht richtig greift. Alles andere sind nämlich in Ordnung aus. Nun frage ich mich, wie ich das Potentiometer auseinandernehmen kann; Schrauben gibt es da nichts.
Vielleicht ist es auch einfacher ein neues zu nehmen; nur hat es noch zwei zusätzliche Anschlüsse, bei denen ich nicht weiß wofür die gut sind und zudem müsste ich dann ja ein eben solches Poti neu finden.
jeanshifi
#2 erstellt: 24. Nov 2013, 15:32
mit meinem A-8250 hatte ich ähnliche Probleme. Nach Reinigung der Pottis geht der wieder tadellos. Schau doch mal nach unter:
http://www.hifi-foru...m_id=220&thread=4391
und mach doch mal ein Bild von dem geht nimmer Potti......
Vielleicht hilft es Dir und viel Erfolg beim Reparieren!
Gruß,
Jens
hf500
Moderator
#3 erstellt: 24. Nov 2013, 15:55
Moin,
diese zwei Anschluesse sind Anzapfungen fuer die gehoerrichtige Lautstaerkeeinstellung (Loudness). In diesem Fall die "Sparversion", wenn man es gruendlich machen wollte, verwendete man an der Widerstandsbahn 2 oder besser 3 Anzapfungen.
Totalausfaelle durch Verschmutzung sind allerdings selten, zur Reinigung etwas Kontakt 61 hineinspruehenn sollte reichen.
73
Peter
loginforever
#4 erstellt: 25. Nov 2013, 19:28
Hier ein paar Bilder des Potis. Leider bekomme ich nur die äußere, hintere Abdeckung ab. Um die Achse rausziehen zu können, muss ich wohl die weiße Plastikscheibe, an dem der Schleifer hängt entfernen. Keine Ahnung, wie ich das jedoch zerstörungsfrei hinbekomme.
Onkyo Integra A-8015 PotentiometerOnkyo Integra A-8015 PotentiometerOnkyo Integra A-8015 Potentiometer
Kontakt 61 besorge ich mir dann mal zusätzlich; vorallem für die Zukunft. Und wenn ich auf die Loudnessfunktion verzichte, könnte ich also auch ein normales Poti nehmen.
Auf Ebay habe ich allerdings ein Alps mit Loudnessanschluss gefunden. Leider nur dort und außerdem steht auf meinem Poti 100KBX2, was auf eine lineare Charakteristik hinweist, wenn ich mich da nicht irre.
hf500
Moderator
#5 erstellt: 25. Nov 2013, 20:59
Moin,
Poti zerlegen ist nur selten wirklich notwendig, man sollte es zuerst mit K61 versuchen, um sich diese Arbeit mit der Chance auf Beschaedigung des Potis zu ersparen. Wenn das Poti dann weiterhin kratzt, steht es meist unter Gleichstrom (Poti auf Gleichspannung pruefen), die an ihm angeschlossenen Koppelkondensatoren muessen getauscht werden. Zu guter Letzt muss es dann wirklich zerlegt werden. Im letzten Fall, wo das bei mir notwendig war, waren die Kontaktfedern des Rotors verschlissen und hobelten die Widerstandsbahn vom Traeger. Da half auch kein Reinigen mehr ;-/
73
Peter
loginforever
#6 erstellt: 26. Nov 2013, 17:48
Den Poti habe ich nicht mehr weiter auseinanderbekommen, aber die Schleifkontakte konnte ich wieder zurückbiegen. Etwas gereinigt und nun funktioniert der Verstärker wieder 1a. Vielen Dank für eure Hilfe.
jeanshifi
#7 erstellt: 26. Nov 2013, 22:17
Klasse und
Onkyo Integra 8015
teddy85 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  5 Beiträge
Onkyo A-8015 - defekt?
metronome am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  15 Beiträge
Onkyo A-8015 problem
ukj am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  4 Beiträge
Onkyo A-8015
beurnoy am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  2 Beiträge
Onkyo A 8015
wuffwuffknuddel am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  9 Beiträge
Onkyo Integra A-8250
joken24 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Onkyo Integra Tuner reparieren Schwachstellen
pttltz am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  8 Beiträge
Onkyo Integra A 8015, linker Kanal extrem übersteuert und krazig
peter-4you am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  5 Beiträge
Potentiometer reparieren!
The_Raven am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  38 Beiträge
Onkyo Integra A-8017 Fehler
RetroFelix am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.711
