HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Monacor SA-800 Bass kratzt auf linkem Kanal | |
Monacor SA-800 Bass kratzt auf linkem Kanal+A -A |
#josh#
#1 erstellt: 29. Dez 2013, 21:53 | |
Hi, habe ein (hoffentlich) kleines Problem mit meinem Monacor SA-800. Wenn er kalt ist dann kratzt der Bass auf dem linken Kanal. Wenn man die Lautstärke und den Bass dann etwas anhebt fängt er sich und klingt bis auf leichtes (ich nenne es mal) 'schnarren' in gewissen hohen Frequenzen sehr sauber. Nachdem er ein paar Minuten mit etwas mehr Bass läuft kann man den wieder raus drehen und alles ist in Ordnung. Das 'schnarren' bleibt aber, jedoch nur bei ganz bestimmten Frequenzen. Jemand eine Idee was das sein könnte? Gruß, Josh |
#josh#
#2 erstellt: 02. Jan 2014, 15:04 | |
Hi und Frohes Neues Jahr! Habe mitlerweile herausgefunden das es wohl am Loudness Schalter liegt. Ist dieser nicht aktiv, dann ist alles ok. Es ist quasi so das der durch die Loudness funktion angehobene Bass auf dem linken Kanal nicht voll ankommt, erst ab einer bestimmten Betriebstemperatur. Werde den Amp wohl nochmal zerlegen und schauen ob sich an dem Schalter etwas reinigen lässt. Den Balance-Regler habe ich auch schon kratzfrei gemacht Wenn sonst jemand eine Idee bzw. einen Vorschlag hat, immer her damit! Gruß, Josh |
barchettarz
#3 erstellt: 02. Jan 2014, 16:38 | |
Hallo, ja, mach erst einmal eine Grundreinigung aller Schalter und Potis. Bei der Gelegenheit solltest Du auch den Ruhestrom beider Endstufen kontrollieren und gegebenenfalls nachjustieren. Viel Erfolg! |
#josh#
#4 erstellt: 02. Jan 2014, 16:41 | |
Ich denke Ruhestrom schaff ich noch (wobei ich das auch nur aus dem Kfz-Bereich kenne), aber beim nachjustieren hört es dann auf Wie meinst du das, wie muss ich da vorgehen? |
barchettarz
#5 erstellt: 02. Jan 2014, 17:07 | |
Hast Du ein Schaltbild von diesem Teil? Super wäre auch ein Bild vom Inneren des Amp, vor allen Dingen der Endstufe! Grüße |
#josh#
#6 erstellt: 03. Jan 2014, 22:45 | |
Wegen Schaltplan muss ich mal schauen, habe irgendwo Unterlagen zu dem Gerät. Wenn ich mich dran mache den zu öffnen werde ich Bilder hochladen. Denke werde mich dieses Wochenende mal darum kümmern. |
technics sa 5270 kanal "kratzt" CanTon_Le_500 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 2 Beiträge |
Optonica SM-3000 kratzt bei niedriger Lautstärke auf linkem Kanal Mo888 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 33 Beiträge |
Monacor Model SA - 30 ? LayerCakes am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-9500ii kratzt extrem sa_9500ii_freak am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 3 Beiträge |
Marantz 2285B rauscht brummt auf linkem Kanal headbang am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 13 Beiträge |
Dual 505: brummen auf linkem Kanal hummel86 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Grundig R 35 knallt auf linkem Kanal ollimirsch am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 7 Beiträge |
Denon PMA 1560 Probleme mit linkem Kanal Schneider-Jürgen am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken TR 500 Probleme mit linkem Kanal chr.zechmeister am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 13 Beiträge |
Kanal ?knackt? bei Bass - Pioneer SA-8800 deibljone am 21.07.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.665
