L 410 wird nicht mehr richtig laut
jens675
#1 erstellt: 05. Jan 2014, 20:18
Seid gestern wird mein L410 nicht mehr richtig laut. Ich hatte gestern versucht meinen smart TV über einen Konverter mit dem Verstärker zu verbinden über "Tuner in" aber es gab Brummgeräusche. Ich glaube seit dem wird der Verstärker nicht mehr richtig laut.
Was kann es sein??
Habe den Deckel vom L410 mal aufgemacht aber ich sehe da nix, schon gar keine Sicherung.
Ich denke dafür muss ma den unteren Deckel abschrauben was?
MfG Jens
barchettarz
#2 erstellt: 05. Jan 2014, 20:36
was bedeutet nicht mehr richtig laut? Verzerrt er bei höheren Lautstärken?
Wenn sich das Gerät einschalten lässt und alle Lampen an der Fronplatte funktionieren, ist auch keine Sicherung bei diesem Teil defekt. Was Du mal überprüfen kannst, leuchten alle LEDs im Inneren des Lux? ( große Leiterplatte)
jens675
#3 erstellt: 05. Jan 2014, 21:49
Er hat nur noch 20 Prozent von seiner normalen Lautstärke , man dreht den Knopf fast auf anschlag und es ist immer noch relativ leise. Die LED`s leuchten alle.
barchettarz
#4 erstellt: 06. Jan 2014, 11:57
wenn das wirklich nach diesem Vorfall passiert sein sollte, kann ich mir den Fehler nicht wirklich erklären.
Sind alle Eingänge davon betroffen? Wenn ja, würde ich erst einmal das Relais überprüfen, schließen die Kontakte noch sauber? Auf der Rückseite ist ein Schalter, der Vor u. Endstufe trennt, auch der könnte für das Problem verantwortlich sein.
Hast Du einen Kopfhörer, wenn ja, wie sieht es da mir der Lautstärke aus?
Hast Du ein Multimeter und kannst damit umgehen?
jens675
#5 erstellt: 06. Jan 2014, 12:24
läuft Gott sei Dank wieder einwandfrei. Ich hatte in der Hektik die Chinch Stecker neben dem Tape eingang eingesteckt, jetzt habe ich sie wieder rausgenommen und es funktioniert wieder alles bestens.
Danke für die Infos....
MfG Jens
Luxman L-410 knallt
Impertinence am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  12 Beiträge
Luxman L-410 Problem
Zr1_R am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  563 Beiträge
Problem Luxman L-410
NikiSchmitt am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  27 Beiträge
Luxman L-410 kein Ton
darkpuridee am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2017  –  56 Beiträge
Luxman L 410 Stromverbrauch
hein_troedel am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  19 Beiträge
Luxman L-410 Ruhestrom
woz am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  4 Beiträge
Luxman L-410 Aussetzer
earny22 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  6 Beiträge
luxman l-410 netzteilprobleme
bully304 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  40 Beiträge
Luxman L-410 Reperatur
Floka74 am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  2 Beiträge
Luxman l 410
Dr_Cordelier am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  117 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.705
