Plattenspieler Motor (Rega, Linn)
deifl
#1 erstellt: 18. Jan 2014, 15:50
Hi Leute,
gestern wollte ich wider eine LP auflegen und habe festgestellt das da nichts mehr geht
hab dann festgestellt das der Motor nicht mehr dreht. Soweit kein Thema aber wer verkauft die Teile ich brauche einen Synchronmotor 110V 250 u/min. die sind verbaut bei Rega oder Linn. Einziger Händler der so was hat ist RS Electronic aber nur gewerblich
hier noch ein Bild
6
und der Dreher
IMG_0306
Gruß Deifl
bukongahelas
#2 erstellt: 19. Jan 2014, 05:29
Der Motor könnte OK , aber seine Stromversorgung defekt/unterbrochen sein.
Netzschalter , Sicherung , Drähte , Lötstellen.
Liegen denn 110VAC am Motor an ?
Wieviele Anschlußdrähte hat er ?
Ist der Motor völlig tot oder brummt er leise , dreht aber nicht ?
So ein Motor hat DrahtWicklungen , die man auf Durchgang und Schluß gegen andere Wicklungen prüfen kann,
so wie auch bei einem normalen Trafo .
bukongahelas
deifl
#3 erstellt: 19. Jan 2014, 13:06
hi, danke für den guten Rat
Fehler gefunden, den Motor habe ich falsch gemessen (Messbereich bis 200 Ohm es sind aber 2,6 Kilo)
dann die Platine ausgebaut
IMG_0220
und den Übeltäter gefunden
IMG_0222
ausgetauscht und es läuft wider
bukongahelas
#4 erstellt: 19. Jan 2014, 21:34
Die restlichen Elkos auch erneuern , wenn der Platz es zuläßt höhere Spannung nehmen.
Ich meine da einen angeschmorten Widerstand zu sehen,
der links neben dem langen weißen Zementwiderstand.
Durch gleichen Ohmwert aber mehr Watt , zB 5W ersetzen.
Den R mit Luft zwischen ihm und der Platine einlöten , dann kühlt er besser und schmort die Platine nicht an.
Das gilt für alle R die warm/heiß werden.
Wenn ich Platinen neu bestücke setze ich alle R einige mm über die Platine.
bukongahelas
deifl
#5 erstellt: 19. Jan 2014, 22:36
danke für die Tipps
hf500
Moderator
#6 erstellt: 19. Jan 2014, 23:04
Moin,
wenn man genau hinsieht, der verfaerbte Widerstand (so sieht sowas aus, wenn es an seiner Belastungsgrenze betrieben wird) ist schon mit Abstand zur Platine eingebaut. Daher ist die auch nicht verfaerbt.
Der neue Widerstand muss genauso eingebaut werden, als Ersatz einen 2W Metalloxidwiderstand verwenden, dieser hier ist ein Kohleschichttyp fuer 0,5 oder 1W. 5W gehen auch, sind dann aber sehr reichlich bemessen und passen muss er auch noch.
73
Peter
Linn - Plattenspieler
Rob_Roy am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  7 Beiträge
Linn Plattenspieler und Kenwood Eleven III?
baalrog83 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Rega Headshell
Mister_McIntosh am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  8 Beiträge
Linn Classik
Zr1_R am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  15 Beiträge
Rega Tonarm Höhenvertsellung
sedum am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
Tonarmlift Rega welches Oel?
Exilzebra am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  6 Beiträge
Rega Mira (Silber, 2000?)
Beißzahn am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  2 Beiträge
Linn Kintek wahrscheinlich Endstufe defekt ?
jinn20 am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  4 Beiträge
Ariston RD11s wie Linn LP 12 mit Motorbrummen
Leeloop am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  7 Beiträge
REGA JUPITER/Io CD Laufwerk
Xenomorphia am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.654
